Zdravím,
máte někdo nějaké zkušenosti s přepravou aut na LPG na trajektech? Konkrétně v Estonsku na ostrovy Hiiumaa a Saaremaa? A jestli je v Pobaltí potřeba jiná redukce nebo mi stačí BRC? Předem díky za info.
LPG a trajekty v Estonsku
je: Volvo 945 Polar, B200F (Polárka)
Volvo 940 GLE, B200F
bylo: Volvo 740 GL, B230F
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Ahoj, jel jsem na trakejtech v Norsku, Svedsku, Dansku a Nemecku a nikde proti LPG nic nemeli. Nicmene jsem se tim nechlubil a zlutou nalepku ¨LPG¨ na okne k obdivu taky nevozim
Estonsko nevim
http://www.lpg.cz/archiv_a/spravna_redukce.phpDostupnost LPG je špatná.Na věšině čerpacích stanic není,musí se hledat.Redukci při tankování nepotřebujete-systém plnění je stejný,jako u nás.Název plynu v Estonsku je Autogaasi.V Estonsku si musíte ovšem LPG na čerpacích stanicích tankovat sami
mnohokrát děkuji za informaci. Ozdobnou samolepku před odjezdem tedy ještě radši sloupnu a vzhledem k tomu, že mám plnění umístěné vedle nádrže na benzín, tak se na autě při zběžném pohledu nepozná, že je na plyn.
S tím, že je tam málo LPG stanic jsme při plánování trasy počítali (a jen doufám, že když jsou zakreslené na mapě, tak tam budou i ve skutečnosti...)
- Vůz: Nyni: V70 I, B5254T, 98'
jenom pozor, pri silnicni kontrole v CR muze mit objeveni LPG pri absenci nalepky neprijemnou dohru ...
Nyní hledám
Dříve:
V70 I, B5254T, 98' (1 rok)
940 GL, B200F, 92' kombi (mesic)
940 POLAR, B230FD, 94' kombi (4 roky)
740 GL, B230F, 89' kombi (1 rok)
240 GL, B230A, 86' sedan (10 let)
740 GLE, D24T, 89' sedan (3 roky)
Nyní hledám
Dříve:
máš nějaké zkušenosti?lookens píše:jenom pozor, pri silnicni kontrole v CR muze mit objeveni LPG pri absenci nalepky neprijemnou dohru ...
Měl jsem půjčený LPG volvo s orvanou nálepkou a zastavila mně PČR - mám na to kliku.
Po tom, co mi příslušník pomohl a ochránil mně, mně nezapomněl upozornit, že lpg instalace musí být řádně označena a to pod pokutou.
Po jistých zkušenostech vím že ptát se příslušníka na paragrafy nemá smysl.
Takže jsem si z toho vyvodil akorát to, že jezdím se žlutou plackou. Kolik za jakých podmínek a zda vůbec je pokuta ... to už jsem neřešil.
Nyní hledám
Dříve:
Nyní hledám
Dříve:
Jj, mne kdyz stavi, tak prepinam na benzin
- Vůz: 244 B23E
Nikdy jsem s absenci nalepky nemel problem, celkove bez ni mam odjezdene na vice autech cca dva roky. Nechtel bych ji kvuli chovani ostatnich ridicu, kteri uz tak maji dojem, ze cokoli hranateho je bude zdrzovat a kdyz se k tomu prida nazor ceskeho pepika o lpg, mel bych kazdeho takoveho debila nalepeneho na kufru. Uz tak to staci.
PS: Mam dokonce dlouhodobe vypozorovane, jak velice se lisi chovani mizernych a bezohlednych = ceskych ridicu, jestlize jedu s autem, ktere ma na zadnich vratech napsano Polar a ktere ma na zadnich vratech napsano Turbo...
A to si představ, jaký je to pro některé experty záhul, když tu hranatou potvoru s nápisem Polar a provokativní žlutou nálepkou LPG na zádi ještě ke všemu řídí ženaHonzaA píše:Nikdy jsem s absenci nalepky nemel problem, celkove bez ni mam odjezdene na vice autech cca dva roky. Nechtel bych ji kvuli chovani ostatnich ridicu, kteri uz tak maji dojem, ze cokoli hranateho je bude zdrzovat a kdyz se k tomu prida nazor ceskeho pepika o lpg, mel bych kazdeho takoveho debila nalepeneho na kufru. Uz tak to staci.
týna píše:Ahoj,
Volvo 945, D24TIC, manual 5q,96 white polar locker webasto
sen: hnuujdaj i10 uz dost bylo krabic!!!
p.truck píše:týna píše:Ahoj,
S tím, že je tam málo LPG stanic jsme při plánování trasy počítali (a jen doufám, že když jsou zakreslené na mapě, tak tam budou i ve skutečnosti...)cau Tyno,pred lety to byl teda problem,LPG bylo jen na hlavnich tazich Kaunas Riga Tallin,ale po vstupu do EU je ted situace lepsi,nebal bych se toho,ze nenajdes cestou,snad vnejakych osamelych derevnach, cose tyka lodi,tak vetsinou stojite venku,takze vpoho, utech vetsich pak davaj osobaky navrch,tak jak ADR, azatim jsem neslysel problemy sLPG na lodich,ikdyz jak zminuje Drtic, mam jen zkusenosti hlavne na ferries IR GB DK NO SE FIn
mnohokrát díky za informace. V Pobaltí jsem byla asi před 14 lety a stopem, takže mě tenkrát zajímalo akorát to, kam se chci podívat, kde budu spát a kde si opatřím něco k jídlu....a taky to mělo něco do sebe
a ma niekto skusenost na trajekte do anglicka?
dakujem za info
dakujem za info
V40 T4 2003,147 kw.
V40 T4 2003,147 kw.
do UK jsme jel v roce 2007 s plynovou mareou a nikomu nic nevadilotaoo píše:a ma niekto skusenost na trajekte do anglicka?
dakujem za info
