Díky za rady
V40 T4 NESTARTUJE...ČERPADLO???
Zdravím, přijel jsem dnes po vydatné projížďce v dešti domů tam asi dvě hodiny byl a poté už auto nenastartovalo. Po více pokusech sem se zaposlouchal a při druhé poloze klíčku jsem neslyšel charakteristické zabzučení čerpadla. Myslíte že je to total konec čerpadla? či zase nějaká Volvovina.
Díky za rady
Díky za rady
V40 T4 147kw chip na 161kw
Co všechny možné pojistky??
- Vůz: V40 1.8 85kW 1998
nemůže to být jen blbá baterie KO ?
Suzuki SX4 1.6 LPG 2009
Bylo: V40 1.8l 85kW B4184S 98 Black
nebo immobilizer.
1. když startuješ, točí motor?
2. stříká z lišty benzín ?
3. je tam benzín? neudělal ti někdo díru do nádrže... ? Čorky benzínu nejsou víjimečné.
ty pojistky jsou dobrej nápad, když budou ok a bude odpověď č. 2 = NE, pak asi se vrhnout na rozborku palivové nádrže.
Vstup do galerie ZDE
Jaké všechny možné pojistky, k čerpadlu je jen jedna. Benzínu mám dost, motor točí ale ani neškytne... nejde do nej benzin, nejsem hlupák čerpadlo bylo krásně slyšet ted je ticho jak v hrobě.
V40torpedo píše:Jaké všechny možné pojistky, k čerpadlu je jen jedna. Benzínu mám dost, motor točí ale ani neškytne... nejde do nej benzin, nejsem hlupák čerpadlo bylo krásně slyšet ted je ticho jak v hrobě.
nikdo netvrdí, že jsi hlupák, doufám, že na to příjdeš. Nashle.
Tak čerpadlo jsem vyndal a po připojení přímo na baterii fungovalo :-Da napětí do konektoru taky šlo tak jsem ho loupnul zpatky a už šlape
díky za rady
Kup si nové čerpadlo.Tohle dělalo kamarádovi,a vysypalo se definitivně na dovolené v Chorvatsku.Zprvu bude stačit do něj klepnout,ale pak už ani klepání nepomůže.
