Suchanie pri zatacani
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
Pri zatacani doprava pocut z prava predu cudne rytmicke suchanie plechu o kov. je to lozisko? da sa spravit nejaka self diagnostika pripadnej zavady?
440 turbo, 1.7 '89, modra
Dělá to jenom při plném rejdu nebo při každém zatáčení? Možná máš už ložisko volnější a někde ti při zatáčení škrtá kotouč o krycí plech. Zkus sundat kolo a prohlédnout to. Třeba i zkusit ten plech rukou trošku přitlačit ke kotouči a zatočit kotoučem jestli to začne dělat. Pak by třeba pomohlo ten plech malinko vyhnout, aby neškrtal. :unknown:
wickey
Příspěvek od wickey »
ložisko hučí, nešúcha.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
raolsa píše:Dělá to jenom při plném rejdu nebo při každém zatáčení? Možná máš už ložisko volnější a někde ti při zatáčení škrtá kotouč o krycí plech. Zkus sundat kolo a prohlédnout to. Třeba i zkusit ten plech rukou trošku přitlačit ke kotouči a zatočit kotoučem jestli to začne dělat. Pak by třeba pomohlo ten plech malinko vyhnout, aby neškrtal. :unknown:
robi to pri kazdom zatoceni. viac je to pocut vo vyssej rychlosti. pri toceni do lava to pocut nie je (ale mozne je, ze sa ten zvuk odraza inym smerom a preto to nie je pocut).
lucki
Vůz: S60, 2.4T
vyriesene. suchala prachovka na brzde. preco, to sa mi este nepodarilo zistit.
