Potřebuju poradit!!! Mám V 40, 1,8 r.v. 97
Dneska jsem vezl na vozejku 10 pražců do prudšího kopce (musel jsem ject na 1 a spotřeba ukazovala 25,5 l)a po cca 5 minutách auto ztratilo výkon(jako by jelo na dva/tři válce).Motor jel na neutrál v malých otáčkách.Když jsem zvedl kapotu,motor se celý třásl(klepal) a s tím i celý výfuk a cítil jsem takový atipický smrad. Zkusil jsem motor vypnout a zapnout a chytl hned,ale se stejným problémem. Tak jsem to otočil a vrátil se. Z místa pod spolujezdcem šel z výfuku bílý dým. Odpojil jsem vozejk,chvíli jsem stál a po cca 5 minutách jsem nastartoval a auto normálně jelo. Pak jsem to z kopce zkusil trochu rozject a zase jsem si všimnul spotřeby 25,5 l a v ten moment se ten samý problém opakoval. Dojel jsem na parkoviště a asi za hodinu jsem šel zkusit nastartovat a motor byl zase normální. Měl jste někdo stejný nebo podobný problém? Nevím jestli s tím můžu ject pokud to jede zrovna normálně. Díky
Roztřese se motor a ztratí výkon
Mně to teda připadá, že sis pálil spojku.
Jednou to stačí
LOCK
L.
LOCK
L.
