Reset radia za jizdy
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
tak si tak jedu po rovne silnici bez vytlku, posloucham muzicku a najednou mi radio (SC-900) udela hlasite "BLB" hudba zmlkne a "transformer" vypise ze chce CODE.. (tak mu ho dam a posloucham dal)
cim to muze bejt kluci? samoreset? Se mi zda ze mi uz to par krat udelalo, jenom tak z pasie?.. :P
Taky mam slabej prijem signalu, a musim byt fakt pod vykryvacem abych to mel kvalitne stereo a bez sumaku ale to bude asi jina story..
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
mě se s SC-901 jednou stalo, že se celé rádio při hledání stanic zablokovalo na jedné stanici - Frekvenci 1. Nešlo jej vypnout, nešlo přeladit, nešlo ho ztlumit. Jen přepnout na CD, které do té doby nefugovalo. Zároveň s tím se rádio začalo značně přehřívat.
Pomohlo odpojení od autobaterie.
K tomu špatnému signálu ... pokud mě paměť neklame, tak jednu anténu bys měl mít v bočním skle kufru a druhou v zadním nárazníku. Vzhledem k proběhlým opravám na tvém autě ti doporučuji to zkontrolovat.
st_Andy
njn, tak to vemu flexou 8) :D
ja jen ze cim to? ze se tak najednou cukne..
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
st_Andy píše:njn, tak to vemu flexou 8) :D
nejaka zahada v elektrike. studeny spoj... obcas blbne zadny panel a konektory na nom. treba preletovat.
440 turbo, 1.7 '89, modra
wickey
Příspěvek od wickey »
jednickova 70ka kombi ma antenu v oboch zadnych bocnych sklach pokial viem.
st_Andy
wickey píše:jednickova 70ka kombi ma antenu v oboch zadnych bocnych sklach pokial viem.
takze rozkuchat tapecy :twisted:
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_product=1174961&ukey_assembly=241486
eLzyx
aha, já to bral podle C70, ta měla v jednom boku vyjížděcí, a druhou v nárazníku myslím,že včetně zesilovače.
A pamatoval jsem si, že v zadním bočním skle V70 bývá anténní klikyhák. Jen jsem netšil, že v obou
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Obávám se, že jen v levém...
BOSON
Vůz: V70TDi I, stříbrný metal, manual
Příspěvek od BOSON »
Vyndej rádio místo antény tam kouskem drátu udělej anténu ze sebe. Pokuď to bude šumět, tak závada je v rádiu, ne v anténě. Ušetříš flexu :D . Ten samoreset může dělat termopojistka, nebo v napájení nějakej vyschlej kondík. Ten může dělat zkraty a to ti to zresetuje. Ten zkrat ti udělá velký pokles napětí a to ti vymaže paměť.
Je: V70II D5, 2005, D5244T, modrá v manualu.
760, D 24 Tic, 1988,
Bylo:Ford SIERRA 2.0i DOHC, stríbrný combík a automatu, V70 I 2,5 TDi, 1997, D5252T, stříbrný metal v manualu.
wickey
Fíla píše:
kurna zitra se na to musim mrknout..
Bukvik
Vůz: V70 R
Příspěvek od Bukvik »
Ja mam v obou :) ale 850ka mela jen v jednom :)
V70 R AWD 2,3 20V turbo '98(Rozarka) Saffron
S70 2,5 D '99
Bylo: 850 2,5 20V '94
yoby
Příspěvek od yoby »
Bukvik píše:Ja mam v obou :) ale 850ka mela jen v jednom :)
Nicméně příjem z nich stojí za ...pííííííp
PeS
Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
Příspěvek od PeS »
yoby píše:
Takže jaké je doporučení pro druhou anténu, když mám v 850 SC-901? Kuchnout ze staré zesilovač ˇkabeláž a nacpat to někam do zadního nebo předního nárazníku? Exituje nějaká oem verze? V původní 850 mi levé sklo nepomůže ;-)
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
