Volvo v50 2.0D - občas ztrácí výkon
porky.cz
Příspěvek od porky.cz »
Ahoj všem Volvo majtrům,
potřebuju radu ... mám volvo v50 s 2.0D motorem. Motor už cca před rokem poprvé auto padlo do nouzáku a bylo mi řečeno, že je to filtrem pevných částic. Po radě jsem auto hodně točil a auto cca 20tis. fungovalo zase dobře. Pak cca před měsícem opět padlo do nouzáku a tak říkám aha, filtr už je úplně plněj musím ho vyndat. Stalo se, filtr vyndán a auto jezdilo v pohodě a teď zase padlo do nouzáku, bohužel to neháže žádnou chybu na palubce, auto pouze netáhne. Vyměněny všechny filtry a teď řeším co dalšího vyměnit :(
Okolo říkají že se jedná do ERG ventil, případně ventil turba apod. nemáte někdo podobné zkušenosti? Nechce se mi koupit ERG ventil za 6tis a opět nic nevyřešit.
Na diagnostice jsem byl cca před měsícem (ještě před vyndáním FAPu) a byla tam i chyba přehřátého turba, ovšem když jsem to teď honil a testoval turbo, auto tahlo dobře. Padne to do nouzáku vždy naprosto náhodně, ani nemusím moc auto mučit. Pak se musí nechat auto vychladnout (nefunguje pouze vypnutí, zapnutí klíčku), pak to zas jede dobře.
Helllppppp :) pomožte :)
Díky,
L.
Volvo v50, 2.0D 100kW, r.v. 2006 ...
alfons
Vůz: V50 2.0D model 2006
Příspěvek od alfons »
Pokud není EGR ventil vyloženě poškozený, dá se vyčistit, takže bych zkusil nejdřív tohle. U mého auta byl EGR ventil před koupí odpojený, prodejce ho nechal v servisu zkontrolovat, tam zjistili, že je pouze zanesený, vyčistili ho, připojili a všechno ok.
V50, 2.0D, model 2006
..::Philip::..
Vůz: Subaru Levorg GT-S 2017
Příspěvek od ..::Philip::.. »
resim uplne to same. vyndan DPF a ted mi auto pada do nouzaku pres jakekoliv hlasky na palubce...
ja to mam jasne. spatne upraveny sw!!
kde jsi byl na uprave? ja ve FAPOFF a reklamace bude asi na pekne dlouhy lokte.
porky.cz
Ahoj a jak jsi zjistil, že to je tím sw? Mne všude říkají že je to ERG - btw na jednom fordu se stejným motorem se to projevovalo úplně stejně jako mě.
L.
porky.cz
..::Philip::.. píše:resim uplne to same. vyndan DPF a ted mi auto pada do nouzaku pres jakekoliv hlasky na palubce...
Ja jsem byl tady http://www.chiptuning.cz
..::Philip::..
no snadno.. pred vyndanim dpf jsem nemel absolutne zadny problem. dpf jsem nechal vyndat jen kvuli tomu, ze mam najeto 220tis km a proste jsem ho v aute nechtel.
btw: EGR mam novy (najeto par km), vaha byla menena v rijnu.
diagnostika hlasi jednou chybu - cyzi poskozeny sw = uprava dpf.
porky.cz
..::Philip::.. píše:no snadno.. pred vyndanim dpf jsem nemel absolutne zadny problem. dpf jsem nechal vyndat jen kvuli tomu, ze mam najeto 220tis km a proste jsem ho v aute nechtel.
Aha ... díky za info ... já bohužel měl problém již před vyndáním filtru - akorát všede tvrdili, že je to tím filtrem, takže jsem ho vyndal a myslel že budu mít klid ... bohužel budu muset řešit dál - zkusím nyní řešit ty ventily a uvidím, bohužel nevím kde sehnat nějaký na zkoušku ... nechce se mi kupovat ERG za 6tis a bez záruky vyřešení problém ....
..::Philip::..
u tebe vidim problem v pricpanem DPF a pak nasledne spatny sw jako u me. :-(
byt tebou reklamuji upravu. delam to stejne a uvidim jak pochodim.
porky.cz
..::Philip::.. píše:u tebe vidim problem v pricpanem DPF a pak nasledne spatny sw jako u me. :-(
Ok, díky za info ... dej pak vědět jak jsi dopadl ... ale musím nejdřív na diagnostiku ... házelo ti to teda nejakou speciální chybu softu jo?
L.
..::Philip::..
ano. diagnostika hlasi "poskozeny, cizi sw". na pristrojovce nevyskakuje zadna zavada, kdyz auto pada do nouzaku. dela to na men dojem, ze vsichni maji jeden sw :-D
porky.cz
..::Philip::.. píše:ano. diagnostika hlasi "poskozeny, cizi sw". na pristrojovce nevyskakuje zadna zavada, kdyz auto pada do nouzaku. dela to na men dojem, ze vsichni maji jeden sw :-D
Zdar,
tak jsem byl na diagnostice a mám tam chybu CEM-3A00 tj. něco jako ECM software - faulty signal.
Žádné jiné chyby tam nemám tak nevím jestli mám jásat nebo co s tím mám dělat, myslíš že je to stejná chyba jako ta tvoje? Ani turbo, ani žádný ventil v diagnostice nemám.
Co s tím? :)
L.
..::Philip::..
reklamovat upravu DPF jako ja...jedu tam v sobotu
porky.cz
..::Philip::.. píše:reklamovat upravu DPF jako ja...jedu tam v sobotu
Ok, díky dej pak prosím vědět jak to dopadlo ... kdyby jsi se mohl zeptat na tu mou chybu = budu vděčen! Díky :) moji chip-tuneři mají dovolenou ... budu tam moci vyrazit až v červenci.
..::Philip::..
znam ji. mam stejnou. FAPOFF podle vseho bere sw od chiptuning :-D
porky.cz
Ok, díky za info. Dej tedy pak vědět jak jsi dopadl, věřím, že to půjde vyřešit.
..::Philip::..
dnes jsem vstaval v 5:00 a vyrazil do FAPOFF, kde jsme v 9:00 zacli opet prehravat jednotku. nakonec se po 2h podarilo sw naladit (jiny sw, uprava parametru dpf ) a ja odjel na testovaci jizdu, kterou jsem si naplanoval na 500km.
s potesenim mohu oznamit, ze se zda problem s nahodnymi nouzaky odstranen (tuk tuk) a auto jede jako vymenene. spotreba klesla o cca 0,5l a auto neskutecne ozilo.
v 18:00 jsem pristal v Praze a na tachometru 900km bez jedineho poklesu vykonu :beer:
porky.cz
Super zprávy ... a nevíš čím to přesně bylo abych jim mohl poradit hehe :) mno čekám až se vrátí z dovolené a vyrazím tam taky ... snad to dokážou :)
L.
..::Philip::..
bohuzel to ti nikdo nerekne. zkratka SW :)
