850 T5 - cukání při akceleraci
drewid
Příspěvek od drewid »
Na mém drakovi se opět objevila cukací závada. Vůz pokaždé když je zahřátý cca 1hodinou kloboukovské jízdy, nebo 20minutami "prasení" (častá akcelerace, podřazování) při každém prudším sešlápnutí plynu, vůz zrychluje, pak narazí na "zeď" (nenastává v nějakých konkrétních otáčkách), nezrychluje a poté opět cukne a zrychlí - dokud se cukání v nepravidelných intervalech neopakuje.
Také mi přijde že vůz má na volnoběh někdy nepravidelný chod, ovšem nevím nakolik je to pocit, nakolik je to způsobeno jinou koncovkou výfuku při posledním vyvaření (má to jiný zvuk, asi i průměr takže se odvod výfukových plynů není jak by měl). Ovšem tahle závada se projevovala už dříve, ještě před vyvařením výfuku, takže tady problém nejspíš nebude.
Už nevím čím to může být.
- před cca 80.000km jsem kvůli tomu měnil palivovou pumpu, tam problém nebyl protože na starou jezdí bratr zcela v pohodě.
- ve voze jsou již asi 4té svíčky za posledních 130.000km, předposlední svíčky byly brisk a i když jsem je měnil neměly upálené "zadečky", nyní jsou tam poslední 2000km origo svíčky volvo - tak tady problém snad není.
- palivový filtr byl měněn před cca 15.000km
- benzín na to vliv nemá, jel jsem jak na nádrž vervy 100, shell v-racingu 100, tak na cosi za 32kč/l tankované v polsku :D
- vzduchový filtr je stár cca 3000km
Momentálně se mé úvahy ohledně odstranění závady točí okolo výměny zapalovacích kabelů, nebo rozdělovače.
Ovšem závada je nezávislá na okolní vlhkosti vzduchu, takže tady problém asi taky nebude.
Co myslíte vy? :(
CouDy
Vůz: Nissan E.110/35
Příspěvek od CouDy »
Něco na ten způsob podobného se mi stalo, cuk cuk a chcíp - kontakt na snímači otáček a to samé co bylo zanedlouho potem, tak to zas komplet odešla indukční cívka, instaloval jsem cívku z felicie a jelo se dál :wink:
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
drewid
Nevíš kde bych ten snímač otáček našel? A ta cívka se dá použít i z tak sociálního vozu jako felicie? :D
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Kdysi dávno jsem podobnou věc řešil na favoritu, cukání pří akceleraci. Vyměnil jsem všechno kolem zapalování, repase a seřízení karburátoru, atd, atd a nakonec to byl výfuk, po výměně středního a zadního dílu cukání zmizelo. :)
drewid
Vidíš - výfuk mne napadl jen tak mimochodem. Přeci jen při jeho svaření říkali že je tam jakási jiná koncovka, nemohli origo uvést do schopného stavu. Teď výfuk zní bručivěji už při mnohem nižších otáčkách než normálně, motor na volnoběch divně cuká - je možné aby zpětné rázy při nedostatečném odvodu spalin (či co) působily tohle "chcípání" ??? Výfuk už delší dobu úplně OK nebyl, pravda... :bad:
pepa.paur
mě taky tenkrát nenapadl, ani zvenku nevypadal nijak katastrofálně, ale pak upadnul a vzhledem k ceně jsem tenkrát dal nový a bylo po problému. Prostě náhoda. I když nevím, jak to bude u turbomotoru, tam by to snad nemělo mít takový vliv. :unknown:
drewid
Začnu tedy závadu odstraňovat od té nejdražší součástky :D Simmons už je na cestě 8)
drewid
Ještě dotaz - je tohle kompletní výfuk ?
Nějak podezřele levné...
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
drewid píše:Ještě dotaz - je tohle kompletní výfuk ?
od katu dozadu...
Roger
Příspěvek od Roger »
Zacni od nejlevnejsi a nejschudnejsi varianty. Me to delaly spatne svicky - 1 byla po smrti..
Nez jsem na to prisel, vymenil jsem podtlak ventil turba, lambdu a civku :roll:
Ex:
drewid
Ten výfuk potřebuje vyměnit tak, jako tak. Svíčky....no nechce se mi věřit že by exly tak brzo a jak říkám, cuká to až při zahřátí. Když jsem měl v háji svíčky - cukalo to při určitých otáčkách, zahřáté i nezahřáté.
Samozřejmě po výměně výfuku, budu hledat dál ,)
drewid
Tak výfuk simmons instalován - snad to není placebo, ale motor má příjemnější chod, lepší odezvu na plyn a cukání se zatím neobjevilo. Leč nemohl jsem prasit příliš intenzivně :mrgreen: Akorát má 2. mínusy - oproti všem údajům nejspíš není nerez (jen koncovka) a koncovka v napojení na katalyzátor je málo vyfrézovaná, takže pokud není k dispozici adekvátní svorka, musí se to přivařit. Což je můj případ :(
mano8
Příspěvek od mano8 »
este si sa mal zamerat na niektore tesnenie sania, ak by nasaval falosny vzduch, mohlo by to blbnut...
S60 2,4T (209HP) FWD 2002
drewid
No asi jsem to uspěchal, cukání při menších otáčkách se po zahřátí objevují stále - ale teď už to nedělá při vytočeném motoru. A mám alespoň nový výfuk - na vytočenou dvojku jsem se sám sebe lekl :green: Další v pořadí je výměna zapalovacích kabelů a pak třeba rozdělovače 8)
Roger
jsem zvedav k cemu dojdes
Ex:
Johnny55
Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Příspěvek od Johnny55 »
skus pozret tie sviecky....Ja som mal cca 1000km (napamatam si mozno 3000) sviecky BOSCH a padli vsetky naraz...A to iste aj na ffelde a vzdy v zime
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
drewid
Vyměněny kabely, palec a víčko rozdělovače a vypadá to že je závada fuč. Hurá ! :Yahoo!: Každopádně díky za rady ! :good:
