Chcípne po prudkém projetí zatáčkou-S60, 2.4T, 2001, AUTOMAT
skulda
Vůz: S60R
Příspěvek od skulda »
mám LPG, nevím jestli to dělá i na benzín. Po prudkém projetí zatáčkou (ne vždy) se jednou rosvítíla konkrolka oleje (bez hlášky). To bych chápal, že se na chvíli rozsvítí, bylo to v kopci a klopené. Ale potom později opět po projetí prudce zatáčkou se rozsvítily všechny kontrolky, ale auto nechcíplo. Stalo se to pak znova opět po projetí prudce zatáčkou, ale auto chcíplo. Rozdíl byl v tom, že podruhé auto, pokud si vzpomínám, nebylo pod plynem.
Máte někdo podobnou zkušenost, či snad nápad na řešení :Yahoo!:
díky, Honza
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
mozno kontakt na nejakom kabeli. v zakrute sa posunul a prestal davat signal.
440 turbo, 1.7 '89, modra
skulda
Vůz: S60R
lucki píše:mozno kontakt na nejakom kabeli. v zakrute sa posunul a prestal davat signal.
tak jsem našel kabel, resp. konektor co to dělá, kabel od ovládání LPG...
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Kopeček
Vůz: V70 XC, MY2004, Ford Escort MK2 RS1800
Příspěvek od Kopeček »
skulda píše:Ahoj,
díky, Honza
no pokud chápeš, že se ti rožne v zatáčce kontrolka oleje, brzo budeš asi muset pochopit i takový ťukání, zpočátku slabě, pak zesilující a pak se ozve velký zaklepání a je po žních... :crazy:
XC70 - B5254T2, 2003, automat
Ford Escort RS1800 BDG, MK2 - 1975, Grp.2
Ford Escort RS 1600 BDA, MK1 - 1971, Grp.2
Citroen Jumper - 2010 (debilní Francouz, ale dělník)
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
skulda
Vůz: S60R
jsou to určitě dvě rozdílné věci, to chcípání je pryč...
kontrolka mazání se rozsvítila opravdu jen jednou a to opravdu při drsné jízdě do kopce v klopené zatáčce, jsem těsně před výměnou oleje, za 10 000 km dolívám tak litr, snažím se udržovat hladinu lehce nad půl, olej byt teď pod, takže si myslím, že to nebude žádná tragédie.
Nevím jak přesně je dělaná kontrola ojele, ale dřív mi to zase psalo, že je nízký tlak oleje a myslím, že kontrolka mazání ani nesvítila, možná ano, ale tentokrát určitě svítila určitě jen kontrolka. Tenkrát jsem vyměnil čidlo oleje. Nepomohlo to. Dotáhnul jsem šrouby na vaně a od tý doby to neudělalo za 20 000 km ani jednou. Před tím to udělalo několikrát za pár set km.
Od tý doby motor zdá se dobrý. Jede pěkně :-), nikde nic neklepe...
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
lucki
Vůz: S60, 2.4T
nerobis modre oblaciky?
skulda
Vůz: S60R
lucki píše:nerobis modre oblaciky?
ne to nedělám, proč bych měl?, jakou to má souvislost?
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
lucki
Vůz: S60, 2.4T
skulda píše:
ci ti nelezie olej tam kde nema.
skulda
Vůz: S60R
to určitě ne nebo aspoň si to myslím :-)
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
