Manžeta zad.poloosy
Pro sedmy a devítky
sudetak
Manžeta zad.poloosy
Příspěvek od sudetak »
Tak se mi roztrhla ta na straně u kola a nasledne mne zajímá:
1:Kde a jakou koupit+jsou obě stejné?
2:Jak vybrat poloosu:povolit imbusy u diferáku+velkou matku u náboje-ale jak jí dostanu ven-to je třeba povolit i všechna multilinkova ramena od naboje?
3:Drážkovaný hřídel je ke kloubu přišroubován,nebo je to nerozebíratelné a je třeba rozrochat druhou stranu?
4:Kloub je na hřídeli připevněn segrovkou?
Díky za rady.
Tatra 613-3
Volvo V40 T5 180kW,AT
kV8ba
Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Manžeta zad.poloosy
Příspěvek od kV8ba »
Koupit můžeš zde: http://www.saabtuning.cz/
v katalogu Skandix je manžeta pod číslem 1001887 (origo č. 270594), cena 232,- bez DPH. Obě jsou stejné.
S tím dalším ti bohužel neporadím. Ale ve výhledu mě to taky čeká...
KUBA Redblocks are fun and easy but Greenblocks take skill
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
sudetak
Manžeta zad.poloosy
Takže manžety od Kučery přišly a já se s tím minulý týden v krvi a potu opravoval.
K výše uvedeným bodům pro ty,které to čeká a případně jako já neví jak na to:
1.obě manzety jsou stejné.
2.nutno povolit velkou matku u náboje,imbusy u diferáku/6 ks/,od náboje odmontovat brzdič+táhla multilinku,od táhla odpojit stabilizátor,náboj dolu z ramene,a následně odmontovat celý spodek nápravnice-bez toho poloosa nejde na straně difu vyndat.
Pokud se dělají obě strany,stačí táhla multilinku odmontovat jen u kola a jdou pryč i se spodkem nápravnice.
3.stačí rozkuchat na straně difu,na druhou stranu se manžeta přetáhne po tyči poloosy.
4.ano
Čímvětší kladivo a pacr,tím větší šance na úspěch!
Tatra 613-3
Zpět na „700 / 900 - opravy“
