Dobrý den,
prosím kdo máte zkušenost.., je převod-hřeben řízení vybaven seřízením případné vůle? něco jako měly starší vozy Audi,VW?
Zdá se mi že mám v hlavní tyči řízení axiální vůli (ať jen na levém kole) i po výměně kloubku. V zadní části převodky mezi nosníkem nápravy a karoserií je vidět jaká si ocelovo plastová zátka na 10mm imbus, ale otáčet se mi s tím nepovedlo.
Prosím poraďte mi...
Alda
seřízení vůle hřebene řízení V70II
- Vůz: Volvo V70 II 2.5TDI 2001
Volvo V70 II 2,5TDI 2001
Audi V8 3.6 Quattro 1988
Tatra T613/2 1979
Audi 80 Cabrio 2,3 1992
Volkswagen Bora V6 4motion 2000
Tatra T613/2 1979
V průběhu výroby se montovaly různé typy řízení od různých výrobců, u některých jde přitáhnout myslím 16 mm šestihran ale přístup je špatný a z důvodu nerovnoměrného opotřebování může jít pak třeba ztěžka mimo středovou polohu, takže vůle moc vymezit nejde, záleží na tom jak moc se projevuje, ze zkušeností mají mnohem větší vliv na jízdní vlastnosti silentbloky v ramenech.
prohlédl jsem všechny čepy a jsou celkem pevné , ta vůle je na hlavní tyči řízení, ale pak je mi divný že je jen na levém kole, kloubek se seřizovacím zavitem jsem vyměnil ale nemělo to vliv...
Tatra T613/2 1979
Tatra T613/2 1979
viz foto, dá se tímto dotáhnou vůle v hřebenu? nebo co to vůbec a k čemu je??
Tatra T613/2 1979
Tatra T613/2 1979
opravdu nevíte k čemu ta zátka s plastovou výdutí na imbus slouží??
Tatra T613/2 1979
Tatra T613/2 1979
tak si odpovídám sám a pro ostatní..., na obrázku je šroub na dotažení případné vůle hřebene. Musí se opatrně rozkývat plastový šroub imbusem nejlépe za použití WD40 a pak se sním dá protočit a dotáhnout.
A.
A.
Tatra T613/2 1979
Tatra T613/2 1979
díky za doplnění výsledku bádání
Asi to budu potřebovat.
- Vůz: V70 II 2.5 D5 120kW - rok 2001
Ahoj,pomohlo ti to dotažení imbusu vymezit tu vůli ?
Radkin - Volvo V70 D5 120kW - r.v.2001
pomohlo, vůle na řídící tyče zmizela, bacha musí se ti za jízdy vrácet volant , kdyžtak pak zase malinko povol.
Klepání ale odstranilo až výměna obou vrchních ložisek tlumičů v předu.
Alda
Alda
Tatra T613/2 1979
Tatra T613/2 1979
A v jakem stavu prosim si mel ty loziska kdyz jsi je vyndal ja mel jedno venku je celkem oki akorat se hur toci ale vuli vnem nepozoruji, resim stejny problem uz jsem toho vymenil hafo, zacali v servisu s kloubama nepomohlo tak si to chci raci resit sam, uz jsem menil i axialni tahla trochu to pomohlo ale porad mi tam neco tluce
xc 90 executive 2005 D5 180tkm Titanium grei, manuál.
Chip D5T5
Chip D5T5
obě ložiska měli cítit vůli.trantik píše:A v jakem stavu prosim si mel ty loziska kdyz jsi je vyndal ja mel jedno venku je celkem oki akorat se hur toci ale vuli vnem nepozoruji, resim stejny problem uz jsem toho vymenil hafo, zacali v servisu s kloubama nepomohlo tak si to chci raci resit sam, uz jsem menil i axialni tahla trochu to pomohlo ale porad mi tam neco tluce
Tak pro úplnost jsem vyměnil ještě lůžka příčného stabilizátoru, dají se sehnat jen neorigo modré z polyuretanu, ale s pár hodinama trpělivosti se to dá vyměnit na autě. Pak přestaly odcházet i ostatní díly nápravy jako čepy.
Tatra T613/2 1979
Tatra T613/2 1979
Uživatelé procházející toto fórum: Punkexploited
