Svistivy zvuk pri toceni - S70
- Vůz: S60, 2.4T
dnes som cuval s otvorenym okienkom a kedze bolo okolo ticho, pocul som divny svistivy zvuk ked som tocil volantom (meluzina v kovovej trubke). robilo to aj ked som stal. co to je? zeby nieco so servom?
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
takový vrznutí říznutý meluzínou? taky mi to občas dělá, ale příčinu jsem nikdy neodhalil (dělalo mi to i na medvědovi 124ce...)myslel jsem že servo, ale tím to nebylo..
- Vůz: S60, 2.4T
je to skor piskanie v kovovej trubke. je to vzdy ked sa toci kolesom, pocas celeho ukonu.wolf píše:takový vrznutí říznutý meluzínou? taky mi to občas dělá, ale příčinu jsem nikdy neodhalil (dělalo mi to i na medvědovi 124ce...)myslel jsem že servo, ale tím to nebylo..
- Vůz: S60, 2.4T
ako sa da vymenit olej v serve? kde to ma vypustny otvor?
- Vůz: Volvo V70, S80
Výpustný otvor jsem neviděl a možná se to dělá jinak, ale já bych dole na řízeni povolil převlečnou matku z trubky a olej by měl vytéct, ale asi to bude chtít párkrát prolít novým. (zatím jsem to nikdy neměnil, jen mi vytekl olej na stole v garáži z řízení
- Vůz: V70R 03'
V dodávce jsem si odpojil prívod do nádobky, dal ho do kanystru, zaslepil jsem nádobku a při běžícím motoru prolíval novým olejem. Prolil jsem to cca 2l dokud neteklo něco podobné barvy jak nový olej. Pak vrátit hadici na nádobku a dolít olej.
Bylo S70R
Teď V7OR
Bylo S70R
Teď V7OR
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
žéby manžeta na spodku osi riadenia v kabine?!
(v zime pod nulou zvykne robit studene servo meluzinu, ale taka kosa teraz urcite neni)
- Vůz: S60, 2.4T
nie to nie je ono.toto je zvonku. je to skratka ine. napr. dnes to nerobilo.st_Andy píše:žéby manžeta na spodku osi riadenia v kabine?!![]()
