Servo - ztrácí se olej - S60 2,5T AWD 2003
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Příspěvek od Schumi_01 »
někde už jsem podobnou diskuzi zahléd, ale teď ji ne a ne najít...ale i pro přehlednost zakládám novou.
Na naší S60 2,5T AWD 2003 se nám ztrácí olej (kapalina) do serva.
Je potřeba dolít trošku cca jednou za měsíc, dva...
Už jsem vysledoval, že úplně netěsní víčko na nádržce, ať dotahuju jak dotahuju...malinko tamtudy proleze, to snad vyřeším lepším těsněním, proto to sem nedávám.
Ale přišel jsem hlavně na to, že je od oleje i levá strana podvozku u přední nápravy, u tyče řízení...
Nejsem až tolik technicky znalý a nevím, jestli sahá nějaká část posilovače až tak daleko, asi jo...?
Pro jistotu, i pro lepší pohled, jsem pořídil pár fotek...
Rosí se to celkem dost, "stéká" to na jedno rameno a spodní plastový kryt podvozku...
Únik není zase až tak velký, ale tomuhle by asi odpovídal.
V čem může být problém? Není tam až moc velký tlak? Nebo to už některé komponenty nechtějí vydržet a netěsní?
Díky za všechny tipy a rady, návody a nápady :)
mám skoro to samý, ale u mě to asi všechno jede okolo víčka
yoby
Příspěvek od yoby »
Zkusil jsi dotáhnout hadičky z nádobky serva?
zatím jsem na to nešahal. zkusím dotáhnout
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Příspěvek od scoff »
ja tohle resil nez jsem servo vymenil tak se i stracela kapalina po vymene se nestraci ale mam pocit ze se mi pridrelo cerpadlo takze rizeni mam nove jen mo prijde ze je zavzdusnene nebo tak neco
jde stim tocit lechceji nez by mnelo ale volant zustava v poloze v jake ho necham obcas v tom jakoby lupne a jede to tak jak ma
ale bacha pri hledani noveho jsou zalkadni dva druhy jedno je z promenym ucinkem a druhe ne schanel bych spis primo podle cisla
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Schumi_01
Pánové díky za účast, ale asi se přesuneme do aktuálnějšího tématu s převodovkou...
Servo bude asi opravdu jen kolem víčka...
