D5 - rozvody a origo diely
Boss
Příspěvek od Boss »
Nazdar, hoši.
Chcel by som si prečítať vaše názory a postrehy na to, či pri výmene rozvodov kupovať origo diely z autorizáku alebo od iných výrobcov.
Idem si dať vymeniť pri 315/320tis km a určite nebudem špekulovať, či kupovať lacné alebo náhrady.
Ide mi o kvalitu a mám cenu s poštovným z Nemecka z Volva na môj wagen za cca 296€ ( dve kladky, remeň, skrutka a vodná pumpa ). Je to, samozrejme, asi o tretinu lacnejšie ako v SR :-)
S tou pumpou je to zaujímavé - v autorizáku vo Zvolene mi tvrdili, že netreba, že to nemajú v servisnom pláne pri mojich km a v Trnave, že pri výmene sa uvidí, či netečie alebo presakuje a iba vtedy sa to rieši.
Nemec tvrdí, že pri každom servisnom intervale výmeny rozvodového remeňa, takže každých 160tis km ...
Celkom zaujímavé informácie z rôznych strán 8)
Ale k veci - moja hlavná otázka znie: môžem sa spoľahnúť na kvalitu z Volvo servisu v Nemecku alebo sa dá za tie peniaze kúpiť aj niečo lepšie ?
Dík za postrehy :beer:
Van Helsing
Příspěvek od Van Helsing »
Zdar!
Skus pozriet sem na pumpy:
http://www.partsforvolvosonline.com/default.php?cPath=608_612
a sem na rozvody:
http://www.partsforvolvosonline.com/default.php?cPath=105_570_1011
V tom pvom odkaze som to mal nastavene ako S60 ale je to to iste, pripadne si to prehod. Podla mna by to mohlo vyjst aj lacnejsie ako tych 296e. Myslim si ze nebudu predavat nejaky shit ked sa specializuju na Volvo. Chalani z fora objednavali aj z USA, tam by to mohlo byt este lacnejsie. No neviem ako to je teraz z clom. Inak jedna s tych kladiek original Volvo je Made in Slovakia :) len musim pozriet ktora. Taktiez lanka na rucnu brzdu su Made in Slovakia, myslim ze sa robia vo Vlkanovej kusok od teba. Volvo ich predava po 80e a viac :(
Ex: Volvo S60, 2.0T 132kw/180PS, B5204T5, M56, r.v.2001
Ex: Volvo S60, 2,4D 96kw/130PS, D5244T2, M56, r.v. 2002
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
295e za oem je dobra cena. v autorizaku chceli za vymenu tusim 20 000 sk .
ja by som pri tych km menil aj pumpu . nakoniec ,mne minuly tyzden menili vsetky remene , kladky a pumpu a stalo to dokopy 390e.
Boss
Příspěvek od Boss »
Drak3n píše:ja by som pri tych km menil aj pumpu
To je jasné :) , pri tých km neváham.
Zatiaľ sa mi tá cena OEM relatívne pozdáva a verím tomu, že nemec mi nebude núkať žiadne náhrady, ale origo, keď je to Volvo autorizák.
Už som v minulosti 2x kupoval od toho predajcu origo zadné kotúče s obložením a bol som spokojný :-)
Btw... bez pumpy pýtajú za výmenu rozvodu cca 306€ vrátane dielov ( v TT ), čo považujem za celkom slušnú cenu na to, že je to origo autorizák.
A ak si donesiem diely, za prácu cca 100€. O tom tiež uvažujem, či sa to oplatí dať to robiť v autorizáku, keď záruka sa bude vzťahovať iba na prácu a v prípade nejakej poruchy to bude asi komplikované a zdĺhavé dokazovanie, ale keby už išlo do tuhého, že by mi napr "kľakol" motor, dá sa expertízou zistiť, kde nastala chyba.
A mám rodinného výborného mechanika...
No, ešte stále dumám :)
Ešte opravím - presne to je suma 286€ vrátane poštovného :-)
Boss
Příspěvek od Boss »
Je potrebné po výmene rozvodov ( v inom servise ako autorizáku ), riešiť aj niečo na diagnostike v autorizáku alebo podobne ?
Predpokladám, že stačí vymeniť a potom iba jazdiť. Alebo sa mýlim ?
flaksy
Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Příspěvek od flaksy »
V ČR teď běží akce 5+ ... 20% sleva na díly pro vozy MY04-06, pro vozy MY03 a starší je sleva na díly 25%. Cena za normohodinu je 690Kč bez DPH. Nevím, zda tuto akci máte v SK také, kdyžtak zkus zjistit ceny v ČR v akci, v SR, v DE a porovnat.
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
Boss
Příspěvek od Boss »
Pýtajú 106€, čo nie je tak veľa, ale nechcem autorizák :-)
Boss
Příspěvek od Boss »
Znalí chlapci :-)
Vymieňa sa skrutka na kľuke vždy pri výmene rozvodov ? V kite mi neprišla. Prípadne mi viete napísať číslo dielu alebo údaje o skrutke, aby som si ju vedel relatívne rýchlo zohnať :-) ?
Dík
liguerex
Vůz: V70, V70XC
Příspěvek od liguerex »
U benzínov je na kľuke matica 3531111 Či je to na dízloch iné, netuším :unknown:
V70, B5244S2, 2001, manuál, 103 kW
V70XC, B5244T3, 2002, manuál, 147 kW
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
vypada, ze sa to dava vsade
http://www.volvopartswebstore.com/products/Nut/1142151/3531111.html
PS: na tej stranke su len benzin motory....
adrenalize
Příspěvek od adrenalize »
Omlouvám se, že lezu do diskuse nadepsané "D5" s benzínem, ale mám prosbu. Nemáte někdo tip, jakou sadu rozvodů bych si měl pořídit do S60R? Pokud teda nechci jet přímo do Volva...
V katalogu Auto Kelly jsem našel pro R-ko několik sad, které se tak lišily cenou, že mě to překvapilo. Byly od SKF, INA a ještě cosi... Nemáte někdo zkušenost, co by se do toho mého motoru hodilo nejlíp? Našel jsem pěknou sadu i s vodní pumpou asi za 6k Kč (SKF), což by se mě líbilo :crazy:
Díky za tip!
Volvo S60 T6 AWD Polestar, Vibrant copper, MY 11
Boss
Příspěvek od Boss »
adrenalize píše:Omlouvám se, že lezu do diskuse nadepsané "D5" s benzínem, ale mám prosbu. Nemáte někdo tip, jakou sadu rozvodů bych si měl pořídit do S60R? Pokud teda nechci jet přímo do Volva...
Díky za tip!
Ja len, že ak kúpiš diely od SKF alebo INA, určite neurobíš chybu, kvalitatívne sú títo výrobcovia hodnotení dosť vysoko, aj keď sa niektoré diely vyrábajú po celej Európe :-)
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
nevím jak u R, ale u T5 je origo řemen Gates, kladky INA a pumpa Aisin.
Johnny55
Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Příspěvek od Johnny55 »
A ako su na tom kvalitativne znacky ROUVILLE?
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
wickey
Příspěvek od wickey »
ad R - neriskovat a koupit original. rozdil v cene neni tak velky.
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
Díky za tip!
Když mi pošleš VIN, tak Ti nacením originál za cenu, za kterou nekoupíš náhradu.
Volvo 960 93,95,96,97 B6304FS, S80 00 T6, 850 2,3 T5
1. eshop s volvodíly
adrenalize
Jean píše:
Díky za tip!
Super, VIN Ti posílám přes SZ. Dík!
