přední ložiska s60
přední ložiska s60
Zdravíčko pánové,potřebaval bych pro mě dost zásadní radu...začal mě hodně řvááááát přední lágr a když jsem začal brouzdat na netu tak jsem našel jen celý náboj za 4.tisíce,nedá se koupit jen samotné ložisko a vyměnit ho?Má s tím někdo nějakou zkušenost? Všem moc díky
Volvo S60 D5 2003 120KW,180tkm,spaceball...
https://www.rajce.idnes.cz/marlly/album/moje-volvo
přední ložiska s60
Myslím že se mění celí náboj. Já to měnil známému na V70-ce a kupoval jsem Rouwile za nějakých 2500kč
přední ložiska s60
2500??????karelvolvo píše:Myslím že se mění celí náboj. Já to měnil známému na V70-ce a kupoval jsem Rouwile za nějakých 2500kč
Kde,kde?????
Prosíííím,nemáš náhodou odkazík nebo tak něco?
přední ložiska s60
Za tuto cenu byla akce myslím v Autostangl. Ale už není.
Jinak výměna je jednoduchá, povolíš prostřední šroub na poloose, sundáš brzdy a rozděláš zezadu čtyři šrouby. A náboj ti vypadne do ruky. (Teda když není zarezlý na poloose.)
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
přední ložiska s60
Ja som pred 2 tyzdnami menil cele predne lozisko aj s nabojom, je to spolu. Samone lozisko sa nepredava. Lozisko FAG ma stalo 145e
přední ložiska s60
No vzhledem k tomu že ta těhlice je z hliníku tak tam většinou pěkně držíraolsa píše:Za tuto cenu byla akce myslím v Autostangl. Ale už není.Jinak výměna je jednoduchá, povolíš prostřední šroub na poloose, sundáš brzdy a rozděláš zezadu čtyři šrouby. A náboj ti vypadne do ruky. (Teda když není zarezlý na poloose.)
- Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
přední ložiska s60
Za 2500 mozno koupit ze Skandixu
https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/wheel-bearing/wheel-hub-mounting/wheel-bearing-front-axle/1020273/
Objednavat muzes u Kucery - Saabtuning.cz
Volvo XC90 D5 MY07 136 kW green
Bylo: Volvo S60 2.4 125 kW; Volvo S80II 2.5T MY07 147 kW; Volvo XC90 2.5T MY05 154 kW
přední ložiska s60
aj ja som nedavno menil predne lozisko na S60,
na slovensku sa to da zohnat okolo 100 - 120€ tie lacnejsie, original okolo 200 - 220
karelvolvo - musim ti troska oponovat, moje volvo ma 200 000km a len teraz odislo prave predne lozisko, no aj ja som si myslel (ked som to videl rozobrate) ze to pojde sakra tazko dole,
samy zakorodovany hlinik a pod
avsak aj šrouby išli velmi jednoducho, a samotny naboj - par JEMNYCH klepov kladivom a spekne pomaly zisiel dole
vobec sa toho netreba bat, setko ide lahko, najvacsia robota je so zavesenim stabilizatora...
hore dole na zdvihaku ako pako
S60 2,4T (209HP) FWD 2002
přední ložiska s60
no mně to drželo teda pěkně auto mělo asi 280tkm ale se stabilizátorem jsem určitě nic nedělalmano8 píše:aj ja som nedavno menil predne lozisko na S60,
samy zakorodovany hlinik a podavsak aj šrouby išli velmi jednoducho, a samotny naboj - par JEMNYCH klepov kladivom a spekne pomaly zisiel dole
vobec sa toho netreba bat, setko ide lahko, najvacsia robota je so zavesenim stabilizatora...hore dole na zdvihaku ako pako
