přední náboj S60
přední náboj S60
budu měnit na předním kole náboj, mají se měnit i ty šrouby, co ho drží (pevnost)? Mám ty šrouby zakápnout zajišťovací barvou? Je při výměně zapotřebí nějaký spešl grif, nebo to zvládnu sám?
A ještě jedna otázka - náboj jsem za 100USD objednal z USA a není na něm ani písmenko o výrobci, je to u origa normální?
přední náboj S60
No počítej že ta těhlice v které je ten náboj je hliníková, měnil jsem ho kamošovi na V70 II a chvíli jsem to přemlouval nachystej si nějakej uvolňovací sprej. Dával jsem Rouvile stálo asi 2500kč, vypadalo jako origo ale hučelo mu to dál měl nakonec v háji pneu. Já mám na svém 260tkm a zatím pohoda. To stary ložisko jsem si schoval ale kam to netuším.
přední náboj S60
já to ložisko asi zlikvidoval při sundavání zakouslého bezpečnostního šroubu. Ze začátku to nedělalo žádný kravál, ale postupně se začalo ozývat hučení a teď po 10t km v tom už i loupe při zatáčení. Pravda - přední gumy se trošku rychleji sjely.
Otázka je, jestli mechanik, co mi to kontroloval, není debil a neloupe třeba v axiálním táhle řízení. Bohužel můj mechanik dal v tomhle servisu výpověď a zjevil se tam nějaký ťulpas. Moc v něj důvěru nemám.
- Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
přední náboj S60
No ak tam nieco "loupe" co si myslim ze myslis tym bucha ako cap, tak to by som lozisko nevinil. Lozisko je zle ked sa meni zvuk. Volu loziska to meni len malinko. Keby ju to zmenilo tak ze by to trieskalo tak najskor ho mas uz tak rozbite ze ti lietaju gulicky alebo valceky...
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
přední náboj S60
zvuk se bohužel mění - přezouval jsem kvůli tomu dokonce dřív gumy a je to pořád to stejné. Zvuk je nezávislý na zařazení, ale spíš na rychlosti - hučet to začíná někde od 50km/h v 90-100 je to nejhorší a pak už to začne zanikat v aerodynamickém hluku
přední náboj S60
no tak a ked v zakrute odlahcis tu stanu tak to prestane ze? no najskor lozisko...Moze sa stat ze vydrzalo menej ak prasklo tesnenie....Akonahle sa tam zacne dostavat spina je to KO
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
přední náboj S60
no právě, že ne. Hučí to ať zatáčím nebo ne. Možná se to nepatrně mění, ale ... že by to přestalo se říct nedá
přední náboj S60
som myslel v cca 100km/h rychlosti...a fakt nemozu to byt gumy? skusal si ich vymenit?no ale najskor lozisko ale ja mam teda taku skusenost ze ke v rychlosti "odlahcujem" niektoru stranu ze sa meni aj vuk dokonca to niekedy aj vie v ten moment ked je odlaahcene prestat - vtedy je zle lozisko...No teraz som zmateny.
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
přední náboj S60
gumy jsem přezouval. Ze zimních na letní. Na těch letních jsem ujel jen cca 1500km a pokud si vzpomínám, tak to s nima nehučelo.
přední náboj S60
pocuj a ako si daval dole ten bezpecnostny srob? ked si myslis ze si to vtedy pokazil?
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
přední náboj S60
kladivem, vrtačkou, opět kladivem, následně maajzlíkem, kladivem, majzlíkem a nakonec vrtačkou
Údery občas směřovali do osy kola.
přední náboj S60
To myslim ze ho nemuselo az tak poskodit..No sak ale nahoda je blbec. Lebo ak kolesom vletis do vymolu tak je to vacsia sila ako tym kladivom.
Skus teda lozisko, ine ma nejako nenapada. Aby to ale nebolo to "stredove" co je na pravej poloosy
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
přední náboj S60
Mne hucalo prave predne, jak som menil kola na letne teraz cez vikend tak som s tym tocil a mal som podozrenie na brzdovy kotuc, bol to plany poplach, bolo to len malo uvolnene, nakonec to je lozisko. Myslel som, ze to boli zimne pneu. Kedze zvuk co to momentalne vydava je maximalne neznesitelne tak zajtra by som to mal menit. Cena cca 150 eur
kludne by som to zohnal aj za menej ale neche sa mi cakat, tak som zvedavy co to nakonec bude za vyrobcu, lebo som to nechal na znamom nech neco kupi z elitu.
přední náboj S60
já bral za 100USD origo. Ale moc origo mi nepřijde. Měl jsem za to, že si Volvo nechává vše cejchovat svým logem a nikde nic. Krabička origo je, balení se zdá, že taky, kvalita zpracování náboje - hezky to mají udělaný.
Měl jsem ho tu za 7 pracovních dní, což si myslím, že plně vynahradí to kolik za něj chtějí ve Volvo (6000Kč), případně v autokelly (6500kč bez slev)
přední náboj S60
Jasne, lenze mne sa to behom par dni (potom co som dal letne pneu s diskamy) tak strasne zhorsilo, ze kym nejdem po ceste 121 tachometrovych a tu frekvenciu tocenia to nema nejako zladenu s chvenim loziska tak to strasne huci az to je neznestielne. Kedze chodim kazdy den 200 km tak to potrebujem spravit holt to bude stat viac penazi ale toto je hardcore.... usetril som dost penazi na inych veciach tak nemoze to byt vzdy idealneeLzyx píše:já bral za 100USD origo. Ale moc origo mi nepřijde. Měl jsem za to, že si Volvo nechává vše cejchovat svým logem a nikde nic. Krabička origo je, balení se zdá, že taky, kvalita zpracování náboje - hezky to mají udělaný.
přední náboj S60
to jsme na tom stejně. Jezdit se s tím nedá, 200km denně(u mě jen 180km) bych si s tím nelajznul - já to vyřešil vlakem. Aspoň jsem si prohlídnul dospívající omladinu a musím říct, že takový roštěnky jsme neměli. I když je možný, že jsem je tenkrát přes ten 17" crt monitor neviděl
Na druhou stranu - ty "naše" holky nebyly tak hubatý, sprostý a málokterá si vypalovala zobák. Z těch dnešních holčin je mi tak nějak smutno. Chvíli jsem uvažoval, že bych nějakou vzal na doškolení z dobrých mravů
, ale to by mi mladá asi nedovolila
přední náboj S60
hehe
ja by som to musel davat autobusom a to som absolvoval kazdy den kym som nekupil volvika. Teraz by som este musel jazdit aj mestkou lebo sme prestahovany, takze by sa to zasa predrazilo a casovo natiahlo. Tie prachy o co to bude drahsie zato, ze si nepockam mi zato stoja. (jeden vikend sa nerozchlastam a ten rozdiel je tam
přední náboj S60
no - já ty prachy momentálně nemám kde ušetřit(bo nechlastam, ale vše cpu do baráku a případně do akcií), tak hold vlak. Sice mě to stojí denně další 3h času, ale ... krátkodobě se to snést dá. Finančně je to o droboulinký chloupek(cca 30Kč/den) výhodnější vlakem + tramvajem po Praze + pěšmo po domovském městě, nicméně z dlouhodobého hlediska je výhodnější auto (o LPG ani nemluvě)
přední náboj S60
No ja vozim ludi autom, takze chodim zadarmo + este neco natom mam. Kdezto bus na tyzden stoji 35e + mestka doprava ktoru mozem zaplatit SMSkamy kedze mam sluzobny pausal, tak zadarmo.
Takze to co by som prevozil na buse takto "priplatim" a mam to hned. Este ostane aj na vikend
přední náboj S60
aha. Já jezdím sám. Lidi by mě akorát tak štvali a omezovali v mých náladách
. Ten klid mi, za těch 10-11tKč měsíčně tak nějak i stojí
Uživatelé procházející toto fórum: meteorolog90, Ykka
