760 B230FT není výkon
Pro sedmy a devítky
zoid
Vůz: XC70 ex740-760-780
Příspěvek od zoid »
Tak po dlouhé době jsem se kouknul na moji krasavici B230FT. Přez rok stála a čekal jsem až bude trošinku čas na opravu. Naskočila na otočení klíčkem jako by se nic nedělo, ale historická oprava se neztratila. Jde o to, že nemá výkon, motor běží krásně hladce, ale za studena se musí trošku točit. Po zahřátí na volnoběh žádnej problém. Ale, reaguje se zpožděním na přidání plynu, sem tam si i ustřelí, prostě to pálí někde jinde než by mělo. Občas kolísaj otáčky. Výkon je tak mizernej, že mám problém se rozjet. Stalo se to najednou - krásně a hbytě jsem jel, a najednou šlus. Něco odešlo, ale se svým amatérizmem nejsem schopen odhalit co. Potřebuji poradit na co se zaměřit, kam kouknout...
Je to auto na amatérský rally, tak když neklapla ta 300, musím zprovoznit toto... :)
Sím opravte už to fórum, tady se nedá pracovat... :)
740/B230F-760/B230FT-780/B28E
zoid píše:Tak po dlouhé době jsem se kouknul na moji krasavici B230FT. Přez rok stála a čekal jsem až bude trošinku čas na opravu. Naskočila na otočení klíčkem jako by se nic nedělo, ale historická oprava se neztratila. Jde o to, že nemá výkon, motor běží krásně hladce, ale za studena se musí trošku točit. Po zahřátí na volnoběh žádnej problém. Ale, reaguje se zpožděním na přidání plynu, sem tam si i ustřelí, prostě to pálí někde jinde než by mělo. Občas kolísaj otáčky. Výkon je tak mizernej, že mám problém se rozjet. Stalo se to najednou - krásně a hbytě jsem jel, a najednou šlus. Něco odešlo, ale se svým amatérizmem nejsem schopen odhalit co. Potřebuji poradit na co se zaměřit, kam kouknout...
Zkontroluj hadice od turbodmychadla.Někde bude spadlá,nebo prasklý IC
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
případně funkčnost BOV ventilu,mě v něm prdla pružina a zustal otevřenej,turbo se pak přetáčelo jak zbesily,ale tlak nikde... Navíc si to tama sálo falešnej luft...
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Rozvody nejsou skočené, třeba jen o zub, dva ? Ale spíš jednotka neví kolik má motor vzduchu.
V S80 , B5244S V 850 B5204
zoid
Příspěvek od zoid »
Právě jsem se vrátil z inspekce
Žádná hadice nejeví známky opotřebení. Jestli je děravej IC momentálně nedokážu posoudit - je tma. Zejtra zkouknu - jen má bejt kurňa -12... heh...
BOV ventil nevím kde hledat ( :%) jsem kutil amatér) ale kolik má vlastně tlačit turbína? takhle na místě nafoukám max do třetiny...
Rozvody jsem taky podezříval, tak jsem je nechal udělat nový, stejně to uz kilometrově tak nějak vycházelo, ale žádná změna se nekonala...
Zítra bude provedena důkladnější obhlídka
Díky za rady!
zoid píše:Právě jsem se vrátil z inspekce
Díky za rady!
Znovu zkontroluj hadice.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
