vyčištění
ryba
vyčištění
Příspěvek od ryba »
Čus všichni,
jelikož mám reálnou spotřebu dost vysokou => 9,5l i když počítač ukazuje 6,5l.
Tak jsem se rozhodl že bych mohl vyčistit motor.
Nemáte někdo zkušenosti s nějakým aditivem nebo je všechno na prd a mám to rozdělat a vyčistit ultrazvukem?
Díky.
Volvo V70 D5 120kW Automat r.v.:02
vyčištění
ryba píše:Čus všichni,
Díky.
Máš to ke mě kousek,co se zastavit na konzultaci?
ryba
vyčištění
Příspěvek od ryba »
ok snad přes tento týden.
pajenz86
vyčištění
Příspěvek od pajenz86 »
ve Vyškově je borec, kterej provádí čištění motorů... možná se to dělá i někde blíž k Tobě, to nevim.. každopádně číštění probíhá tak, že se odpojí přívod paliva, místo toho běží motor na nějakou chemii a místo vzduchu do sání jde nějaká pára... čistí to komplet od sání, vstřiků až po výfuk... můžu dát kontakt když budeš chtít.. já tam mam auto právě teď na týhle proceduře...
Volvo S80, 2.4i 125kw, automat, 2001, tmavě modrá metalíza
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
vyčištění
Příspěvek od Harry »
možná bude lepší když s tím autem přijedeš, aby bylo důvěryhodno, že se dá ještě někdy do pohybu.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
karelvolvo
vyčištění
Příspěvek od karelvolvo »
pajenz86 píše:ve Vyškově je borec, kterej provádí čištění motorů... možná se to dělá i někde blíž k Tobě, to nevim.. každopádně číštění probíhá tak, že se odpojí přívod paliva, místo toho běží motor na nějakou chemii a místo vzduchu do sání jde nějaká pára... čistí to komplet od sání, vstřiků až po výfuk... můžu dát kontakt když budeš chtít.. já tam mam auto právě teď na týhle proceduře...
Brrr tak to bych měl strach mám svůj motor rád
pajenz86
vyčištění
Harry píše:možná bude lepší když s tím autem přijedeš, aby bylo důvěryhodno, že se dá ještě někdy do pohybu.
auto šlape jako švýcarský hodinky, ale borec mi řekl že po čištění je motor jako novej, že to snižuje spotřebu a navrací původní výkon, tak uvidíme..
Harry píše:Brrr tak to bych měl strach mám svůj motor rád
já taky, proto mu dopřeju tuhle očistu :) však potom poreferuju..
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
vyčištění
Příspěvek od Kein »
Nebude to nebezpečné pro turbomotor ?
pajenz86
vyčištění
Kein píše:Nebude to nebezpečné pro turbomotor ?
neřekl bych... týpek prej čistí diesly, benziny a turbomotory nevyjímaje... řikal že prej spousta lidí při ztrátě výkonu mění erg ventily, vstřiky a všechno možný a přitom by údajně spoustě z nich postačilo zajet na vyčištění motoru za zlomek ceny co do toho vrazej než zjistí a odstraní tu příčinu... čištění dieslu je o něco málo dražší, na benzin to stojí cca 3.000,- a motor je potom prej jako novej... jediný co tak u dieslu se musí ještě vyměnit olej, protože prej spousta toho bordela steče do olejový vany, u benzinu to potřeba neni...
yoby
vyčištění
Příspěvek od yoby »
Jen úvaha... co udělá vyčištění a staršího vyběhaného motoru, kde ty usazeniny ten motor vlastně těsní :-)
lucki
Vůz: S60, 2.4T
vyčištění
Příspěvek od lucki »
yoby píše:Jen úvaha... co udělá vyčištění a staršího vyběhaného motoru, kde ty usazeniny ten motor vlastně těsní :-)
hadaj :D
440 turbo, 1.7 '89, modra
dali
Vůz: ---
vyčištění
Příspěvek od dali »
Když nebudeme tajemný jak hrad v karpatech, tak se nejspíš jedná o tohle:
http://www.iob.cz/produkty-bg-care/dekarbonizace-obecne.php
Podle mě to nic špatnýho neni. U turbomotoru bych viděl jako problém ten sajrajt číslo 2, kterej čistí sání. Když ho budete chtít aplikovat až za turbo, auto s rozpojenou tlakovou hadicí ani nenastartujete. Hlavně si to nenechávejte foukat z airboxu aby ten sajrajt šel přes váhu vzduchu. I když jí pak vyčistíte, dost se jí tím přitíží.
pajenz86
vyčištění
jo, to je ono :)
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
vyčištění
Příspěvek od Kein »
dali píše:Když nebudeme tajemný jak hrad v karpatech, tak se nejspíš jedná o tohle:
V tom protokolu mě zajímá hlavně jaký to má vliv na výkon a tlaky ve válcích. Emise mi jsou upřímně putna, klidně ať moje auto vypouští H2SO4 a žere 100l/100km to je mi fuk :D
ryba
vyčištění
Příspěvek od ryba »
Díky chlapi.
yoby
vyčištění
Příspěvek od yoby »
Kein píše: V tom protokolu mě zajímá hlavně jaký to má vliv na výkon a tlaky ve válcích. Emise mi jsou upřímně putna, klidně ať moje auto vypouští H2SO4 a žere 100l/100km to je mi fuk :D
Takové výsledky by se asi tak dobře neprezentovali :-)
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
vyčištění
Příspěvek od Davidian »
Už má s tím čistěním někdo nějakou, pokud možno pozitivní 8) zkušenost na TDi
