Ventilové víko B234F
Richardz
Vůz: V70 II D5 120kw Geartronic
Příspěvek od Richardz »
Dobrý den dámy a pánové,
jsem tuze nasr.n, neboť mi opravář při výměně těsnění pod vent. víkem rupnul ono víko :%) Kret.n jeden. Alespoň uznal, že je to jeho chyba opravu uhradí na vlastní náklady. Vím, že v případě tohoto motoru to je jak hledat jehlu v kupce sena, ale prosím poraďte kde hledat. U Kučery tato položka schází.
Pro příště si pořídím momentový klíč. Na zdejší poddané není spolehnutí :evil:
RichardZ
Volvo V70 II - D5 120kW, Geartronic, r.v. 2005 "Berta"
Bylo:Volvo 744 GLT - Poháněno Orlojem, zpřevodování samočinné - 1990 po Kr.
Bylo: Volvo 745 GLE- vláčeno oturbeným Etalonem - 1986 po Kr.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
To není asi momentem utažení, ale postupem. Hlavně myslím při sundávání. Při utahování se spíše vytrhnou závity, jak praskne víko. Vzhledem k tomu, že víko je současně horním dílem hlavy a vačkové skříně, jinde jak v autorizáku asi nepořídíš.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Richardz
Ahoj Jarku, Trošku to sundavání víka u 16v rozveď.
Z mýho laickýho pohledu to vypadá, jako kdyby zapomněl uvolnit ten poslední šroub, co je u rozdělovače, a snažil se to nějak vyloupnout. To by ale předčilo moje nejtemnější fantazie.
Chlapík tvrdil, že se mu stalo při utahování. No ale věř mu.
Já už si u něj nenechám ani dofouknout gumy.
RichardZ
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Víko i po povolení šroubů silně drží, neviděl jsem jak je poškozené, tak nemohu soudit, jak je to v tomto případě. Pokud se ale přitahuje bez použití přípravku, tak se většinou buď strhnou jemné sedmičkové závity, nebo netěsní. Ovšem jak ho bez přípravku přitláčí přez vačky, které se ho snaží nadzvedávat, to nevím.
Richardz
Zítra nafotím.
RichardZ
LUBOŠ
Vůz: Volva 900 FT/ V70II D5 / XC90 D5/ S60 D5
Příspěvek od LUBOŠ »
víko mám, ale komplet hlava půjde na na blok B230FT, to Ti ale moc nepomůže. Zkus zavolat Marrovi, třeba něco najde.
Volva řady 900 / V70II / S60 / XC90
neuman zdenek
Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Příspěvek od neuman zdenek »
asi Adam nebo Fery tam bych se ptal
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Veko sa da relativne lacno kupit na Ebay. To veko je z Al, ze prasklo ? Myslel som ze je to plechu. Podla obrazku v pdf co je nizsie mi pride ze je to iba veko a nic viac. Moje veko na aute je tiez uz zvarane, ale pravy predny roho (od sofera)
Richardz
Jj, je to hliník. U Mary jsem už poptal. Jean by sehnal i nový. Flikovat to nechci. Zkusím ještě Adama.
RichardZ
standa
Příspěvek od standa »
Richardz píše:Jj, je to hliník. U Mary jsem už poptal. Jean by sehnal i nový. Flikovat to nechci. Zkusím ještě Adama.
Rozsah poškození jsem pochopitelně neviděl, ale na solidně provedený svar je přece radost pohledět, navíc nebudeš prokrmovat buržousty a dáš vydělat nějakýmu šikovnýmu řemeslníkovi...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Richardz
standa píše:
Máš to hezky zaštupovaný :good: Foto jsem nestihl udělat, jelikož jsem přijel až za tmy. Rozsah požkození je cca 5cm prasklina jdoucí od posledního šroubu vlevo směrem ke středu víka.
Vaření bych viděl jako poslední možnost. Principielně vzato, kvůli jednomu patlalovi si nenchám hned hyzdit orloj.
RichardZ
standa
na fotce je práce neznámého mistra - já svařuju většinou jako když vlaštovka lepí hnízdo... :D
Tatra 603, 1970, V8
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
inukecá,na amatéra ku.va dobrý... Já bych to opracdu nechal zavařit. šikovnej svářeč z rubový strany,zvrcha znova šplíchnout matným sprejem a hotofka...
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
Ale nesmí se ti to při vaření zkroutit, jikak jsi v kelu ...
Zpět na „700 / 900“
