Přeju krásný den.
Dnes jsem si všimnul, že po nastartování něco rachtá(chrastí) od převodovky.Není to nic hrozného, ale slyšet to je. Pokud sešlápnu spojku, tak to úplně zmizí.
Je to špatné vypínací ložisko, nebo dokonce setrvák? Řadit jde normálně.
Děkuji za postřehy.Michal
Rachtání od převodovky S80
Volvo S80, r.v 2000, 2,5 TDi, 103kW - bylo
Volvo S80 II, r.v 2007, D5, 136kW
- Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Je to klepanie alebo sumeinie?
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Takové nepravidelné jak říkáš "šumění". Jako kdyby tam byl pytlík kuliček a občas se otřásl..Johnny55 píše:Je to klepanie alebo sumeinie?
Navíc jsem teď nastartoval a nedělá to. Vždycky jen když auto dýl stojí(cca týden) a při prvním startu. Tak to jsem z toho jelen..
mozno to bude len lozisko. Ale mozno by to mohlo byt nakoniec aj v prevodovke nieco, ale ked hovoris ze pri vysliapnuti spojky, tak ta prevodovka to asi nebude.
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
- Profi prodejce
Pokud tě to trápí,tak pujde převodovka ven.
Spojkové ložisko to asi nebude, zkontrolovat setrvák,a pokud bude ok,tak mrknout
do skříně na ložiska.Setrvák se navíc projevuje klepáním až mlácením při startování,které
následně po naskočení motoru přejde na nepravidelné šustivé až klepavé zvuky.
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: S60, 2.4T
mam to tiez. servisak hovoril, ze je to casta chyba, nejaka vola niekde, uz neviem kde. vraj sa to neoplati opravovat, zvykne to zmyznut po vymene spojky.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], MUV70
