Mapy pro V70, r.v. 2006
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
zz101
Příspěvek od zz101 »
Prosim o radu,
Je mozne nekde stahnout nebo koupit pouzite mapy pro vestavenou navigaci V70 r.v. 2006?
K autu jsem dostal pouze jedno CD, ktere obsahuje mapy (Italie, Francie, Spanelsko,....) a ja potrebuju stredni Evropu...
Mate nekdo zkusenost s podobnym problemem? Ptal jsem se ve Volvu, nicmene cena je zavratna (kolem 6000kc)
zz101
V70 2,4 D5 automat - 2006, 136kW
maldini
Vůz: šetřím na nové... :)
Příspěvek od maldini »
Doporučuji pročíst toto: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=55&t=25620. Též jsem to udělal a už jezdím podle nových map... 8)
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
"S výjimkou tasemnice nemám žádných vyživovacích povinností..."
zz101
Diky, mrknu na to.
zz101
Nasel jsem si mapu, ketrou jsem vypalil na DVD - nicmene system rika, ze DVD neni citelne. Jak dal postupovat?
libor_m
Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Příspěvek od libor_m »
Music vypalovat na dvouvrstvy Verbatim -R maximalne dvojnasobnou rychlosti. Pak uz jedine zkus jinou vypalovacku.
TUNER
Příspěvek od TUNER »
...a ještě jde o to jestli máš ty správné mapy/verzi pro Tvůj system ;-)
Můj mazel je Škoda 130 1,8T.....ostatní je druhořadý.....
XC 70 - OCEAN RACE - 2,4T + LPG - MAN - 2002
zz101
diky za dalsi informace,
Vyzkousim ten Verbatim-R, existuje nejaky preferovany vypalovaci software?
Mapy jsou snad spravne, Volvo RTI - 2010.1 - Europe (MMM/P2001)
libor_m
Otevřeš v Alcohol 120% a jedeš... :wink:
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
mě to taky nešlo jinak. až přes ImgBurn.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
TUNER
Je jedno jestli to je Verbatim-R a nebo +R....hlavní je přípona DL která za tím musí být,to je označení dvouvrstvého DVD (duallayer) s napsanou kapacitou 8,5 GB.. ;-)
zz101
Diky vsem, zitra koupim Verbatim a vyzkousim to.
zz101
Zdravim vsechny,
tak jsem zkusil vypalit mapy na Verbatim DL, nicmene navigace stale hlasi spatny disk (zkousel jsem to nekolikrat).
Byl be nekdo, komu to funguje mi ty mapy vypalit a poslat (disk a postovne zaplatim)?
Ortový
Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
Příspěvek od Ortový »
vyčisti optiku,napaluj na čo najnižšej rýchlosti,aj ja mám takých 30% odpad dvd pri napalovaní,prg používam img burn a CD burner XP,ten prvý je lepší na navi 2010...nájdi niekoho,čo býva blízko Teba a má dvd a skús vyskúšať aby si vedel,či je chyba v dvd alebo v navi
galéria
Harry
jj. něco bližšího k tomu bydlišti? Perna...Croatia? Italy? Finland? nebo Perná jižní Morava? Zlín?
pokud je to u Plzně,tak ti dvd na vyzkoušení půjčím.
