Navigace u S80 2007
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
maldini
Vůz: šetřím na nové... :)
Navigace u S80 2007
Příspěvek od maldini »
Čaute všichni,
mám problém na S80 s navigací. Po startu vyjede ten panel, zobrazí se na něm nějaké bezpečnostní upozornění (mám to bohužel ve francouzštině, tak tomu moc nerozumím), kde na konci píšou ENTER pro akceptování BACK pro ostatní. Stisknu ENTER, ale nic se nestane, totéž i když ENTER držím déle. Prostě není možné opustit tu původní obrazovku. Nevíte, co s tím dělat?
Dá se někde sehnat manuál v češtině k tomuto modelu?
Díky moc za radu...
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
"S výjimkou tasemnice nemám žádných vyživovacích povinností..."
Lukaso
Vůz: S60
Navigace u S80 2007
Příspěvek od Lukaso »
zkoušel si to ovladačem? třeba bude chyba v tom tlačítku :)
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
maldini
Navigace u S80 2007
Lukaso píše:zkoušel si to ovladačem? třeba bude chyba v tom tlačítku :)
Blbá otázka - tam je někde ovladač...?
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
Lukaso
Vůz: S60
Navigace u S80 2007
nooo...předpokládám, že když je u S60/S80 první generace tak ho má i druhá...nebo se pletu? :oops:
maldini
Navigace u S80 2007
Hmmm., tak jsem to kontroloval - žádný ovladač jsem nenašel... Ještě jsem udělal fotku toho hlášení...
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Navigace u S80 2007
Příspěvek od Harry »
dálkový ovladač, něco jako od tv
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
maldini
Navigace u S80 2007
Jasný, ale fakt jsem tam nic nenašel. Je to dovoz z Francie, nebyla tam ani rezerva... Ale uhádal jsem slevu, mechanik, který tam byl se mnou, mi to doporučil, že za tu cenu je to ok., nenašel tam nic zásadního. Ale tohle mě fakt......... :x Divný je, že při testovací jízdě to fungovalo bez problémů... Doufám, že tím ENTER myslí to ENTER na centrálním ovládání, jak je i klima apod...
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
Navigace u S80 2007
Tady máš překlad:
Systém poskytuje návod informace, které Vám mohou pomoci 'k dosažení vašeho cíle. Některá doporučení nemusí být přesné a nesmí být použitelné na aktuální stav vozovky. Respektovat óda na silnici a volat si zdravý rozum vám soustředit především na řízení tím, že drží své oči a pozornost na silnici. Stiskněte ENTER přijmout. Stisknutím tlačítka BACK odmítnout a odejít.
Harry
Navigace u S80 2007
enter na volantu. pravou rukou na rameni volantu.
maldini
Navigace u S80 2007
jj, už jsem si to také přeložil, ale díky.
Asi jsem vůl nebo co, ale to ENTER na volantu nevidím... Za chvilku pošlu ještě foto volantu...
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
Harry
Navigace u S80 2007
je to zezadu volantu.
Lukaso
Vůz: S60
Navigace u S80 2007
je to z druhý strany...dvě tlačítka na pravé straně volantku, které jsou za ním, jsou vidět při pohledu zespoda od palubky
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Navigace u S80 2007
Příspěvek od koch »
2007 s80... je to uz predpokladam druha generace a nejsem si jisty jestli ma tlacitka zezadu na volantu
maldini
Navigace u S80 2007
Díky moc, už jsem to našel... :oops: Nevíte, kde sehnat mapy pro Střední Evropu a jak to tam natáhnout? Nebo to raději nechat na servis? Mám tam jenom podklady pro Francii a okolní státy, ještě ke všemu to na mě mluví jenom francouzsky... :Search: Díky za radu...
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
Harry
Navigace u S80 2007
mapy jsou na dvd. někde máš schránku, V70 ji má v kufru, S80 nevím. takže sehnat nové mapy, vložit nové dvd a jede to. je tady o tom obsáhlý topic https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=55&t=11829&hilit=navigace
maldini
Navigace u S80 2007
jj díky, ten topic už se mi také podařilo najít. Mno, zkusím to nějak pořešit, ale origo CD jsem nikde nenašel... :( Ještě, co myslíš tou schránkou? To je jako nějaká special mechanika jenom pro navigaci, nebo jenom schránka pro uložení CD? :crazy: Zkoušel jsem ještě najít manuál na S80, abych pořád nemusel otravovat, ale nikde na to nemůžu natrefit...
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
Harry
Navigace u S80 2007
jj, dvd mechanika.
maldini
Navigace u S80 2007
Díky moc, ještě taková přitroublá otázka - je to jiná mechanika než ta u rádia ve středovém panelu?
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Navigace u S80 2007
Příspěvek od jou81 »
Jak to myslíš, jiná mechanika ? Je jiná, je na DVD, ne na CD, a kde je umístěna vidíš z fotky...
Asi bys měl investovat do manuálu auta :good:
Naposledy upravil(a) jou81 dne 13 úno 2011 06:51, celkem upraveno 1 x.
maldini
Navigace u S80 2007
Hallelujah! Povedlo se, všechno běhá, jak má. Dokonce jsem se prokousal i nastavením do angličtiny... :D Tož děkuji pěkně všem!
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
Harry
Navigace u S80 2007
8) :good:
