B204FT - pomala reakcia na plyn
Pro sedmy a devítky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Po prudkom vysliapnuti plynu z volnobehu sa cca 1 sekundu nic nekona. Potom zacnu otacky rast, do 2000 relativne pomaly potom uz je to ok.
Dalsim symptomom je ze po takomto pridani plynu a ajeho nasledovnom pusteni ma motor velke probelmy s udrzanim volnobehu, otacky spadnu na 400 a potom vyletia nad 1000 a pomaly sa dokmitavanim ustabilizuju. Vsimol som si ze po pusteni plynu otacky padaju dost rychlo.
Vaha vzduchu je druha a vycistena, Lambda sonda OK, volnobezny ventil novy, sviecky Bosch maju asi rok, novy palec rozdelovaca. Neviem ci by mohly byt na vine kable, su tam origo volvo ako stare netusim. Pri motore zohriatom na prevadzkovu teplotu nie je padanie otacok take markantne a padaju pomalsie a aj volnobeh nastupuje sposobnejsie.
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Regulator tlaku paliva a filtr paliva jsou na tom jak?
Sergej
tomasss píše:Regulator tlaku paliva a filtr paliva jsou na tom jak?
Filter novy a regulator paliva otuzeny z HongKongu. Ale robilo to aj s povodnym. Este podozrievam netesnu skrtiacu klapku.
berzerker
Příspěvek od berzerker »
no ma napadla tiez netesnost...aaa co sa tyka kablov tak som mal v aute kable z vyroby 15 rocne a boli v poriadku :)
Co rozvody???
Sergej
martinopel píše:Co rozvody???
Remen vypada novo a znacky na kolesach licuju so znackami na krytoch. Ta pomala reakcia je najmarkantnejsia ked je auto studene, resp nie uplne zohriate. Ked je rucicka teploty v strede tak to oneskorenie tam je ale uz nie sekundu. Proste musim podrzat stlacenu spojku dlhsie ako som bol zvyknuty z B200FT. To plati teda len pri stave volnobeh plyn, akonahle je v otackach ide dobre (aj ked nie vyborne).
Planujem sa tento mesiac u teba stavit po most prevodovky brzdove trubky (urcite sa toho najde viac) tak by sme to mohli pozriet. Predpokladam ze stroboskop mas :)
Este skontrolujem ci nemam niekde na zvodoch nejaku netesnost, co by mohla ovplyvnovat lambda sondu.
Sergej píše:
OK pak na to mrkneme.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
