Hoj, z duvodu necasu nechat si vymenit pakny u Marry, musel jsem se toho o vikendu zhostit sam, takze prikladam dalsi z mych how-to navodu pro pripad, ze by si to nekdo chtel take udelat sam.
Zacne se tedy samozrejme vyheverovanim auta a sundanim kola..
Ja jeste pred tim povolil cca o 5 otacek matku vule lanovodu u madla rucni brzdy na stredovem tunelu uvnitr auta. (staci vycvaknout ta kozenka co je kolem rucky a 10-ka klic..)
S60 - fotonavod - vymena paken rucni brzdy
- Vůz: EV - NIRO
- Vůz: BYLO: S60 2,4T, 147kw, 01 zlatá metalíza
mazec, super, dík, perfektní
S60 2,4T, 147kw, 2001
Bylo:Fiat Brava, Šáde 120
- Vůz: EV - NIRO
Vdaka.Darrio píše:Super navod.
Len si mohol rovno dat aj novy kotuc a dosky, lebo ten tvoj kotuc vyzera dost opotrebovane...a z vonkajsej strany nie je pekne vylesteny...asi ti to brzdi viac z vnutornej strany.
Jj, take jsem koukal, ale na to samo prijdes az kdyz to sundas. Zvenku pres elektronu to vyzera ok. Takze pomohlo poradne vycistit v brzdici drahy pro brzdove destiky, aby "jezdily" obe z paru, a radne prostrikat brake clanerem a cekam , ze az se na to mrknu ted o vik.znova, uz bude brzdic obrzdeny i z vnutra. Fakt ta vnutorna deska byla nepohybliva a zanesena brzd.prachem. J.
Co takhle očištění náboje,změření házivosti apod??
- Vůz: EV - NIRO
Nejsem automechanik, nemam garaz ani vybaveni.martinopel píše:Co takhle očištění náboje,změření házivosti apod??
Cili ano, toto je urcite dobre udelat a delat se to bude v lete pri koplet servisni prohlidce.
To, ze jsem si vymenil pakny na chodniku pred barakem v nedeli po obede bylo jen proto, ze pres tyden jsem v praci od 6 do 17 a s odpadlou paknou jesem nechtel jezdit. To vsio...
- Vůz: V70 2.4 D5 136 kw
Díky za pěkný návod, dnes jsem taky sundal kotouč, a na jedné straně také upadlé obložení
Zítra budou nové
Jen dotaz: musí se potom nějak seštelovat ručka aby obě brzdily stejně?
Jsem v tomto ještě ''panic''
Zítra budou nové
- Vůz: EV - NIRO
táhla mají stejné koncovky, tak jen aby obě srany dobře chodily a vystaví se 1 šroubem uvnitř, hned za ručkou, pototože tam je "vahadlo" nebo jak to nazvat.. takže odpověď je jen = sestelovat tak, aby to na ručku brzdilo na cca 2. / 3. zub a na 4./5. na krev... strany se poladí samy..hladena píše:Díky za pěkný návod, dnes jsem taky sundal kotouč, a na jedné straně také upadlé obložení![]()
Zítra budou nové![]()
