elektroinstalace po zapnuti klicku se nic nedeje
- Vůz: V50 1.6D 08
zdravim panove nesetkali jste se nekdo u V40 1.9td r.v98 stim ze prijdete zasunete klic a nic nerozsviti se nic ani svetla se nezapnou ani radio a nejde nastartovat jak kdyby nebyl proud ale baterka je ok a pojistky jsem okem projel nevite co by to mohlo byt?diky za rady
Petr volvo Xc90 d5, v50 1.6 80kw
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
centrál a ostaní funkce co nejsou vázané na klíček fungujou ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: V50 1.6D 08
jo central jde vystrazne blikaji taky i parkovacky sviti jinak nejde nic
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
A když zapneš vnitřní osvětlení a otočíš klíčkem, tak osvětlení zhasne ? Pokud ne tak to může být spínací skříňka, nebo systémové relé.
- Vůz: V50 1.6D 08
no to sviti taky a blika mi kontrolka imobilizeru a spinacku jsem vytahl a zkousel jsem to i sroubovakem vis v tom plastu a taky nic
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
zkoušel jsi jinej klíč?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
To teda moc brzo nepíšeš že ti bliká immo. To je pak vše jinak. V první řadě druhý klíč, jinak ideálně projít čip a baterie. Pokud nic, tak diagnostika.
- Vůz: V50 1.6D 08
ted jsem promeroval pojistky a vse je ok.Pri mereni napeti na spinacce nemam na zadnem pinu napeti.myslim ze bych na spinacce mel namerit 30stale napeti
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Jo na spínačce musí být stálé napětí i když immo nefunguje. Hledej po cestě od aku. Konektory silnoproudé pojistky, svorkovnice.
- Vůz: V50 1.6D 08
jo zitra to proverim pojistky jsou ok vsechny dneska jsem je promeril a jardo nemas schema zapojeni?to by mi vse usnadnilo
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
V práci ho mám, zkusím ofotit.
- Vůz: V50 1.6D 08
jo to by bylo super a nevis kde by to mohlo byt prerusene?jestli si to nekdy neresil
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Tak fotka z mobilu se nepovedla, tak to jednoduše popíšu. V pojistkové skříňce v motorovém prostoru jsou silnoproudé pojistky - krabičky. Jedna krajní má hodnotu 40A ( u některých provedení je i 60A, tak ta je ke spínačce. U spínačky je svorkovnice plochá 6 pólová, tam může být vyhřátý konektor. Jsou tam silné kábly od spínačky, tak si ji nespleteš. Jiný spoj mezi baterií a spínačkou není.
- Vůz: V50 1.6D 08
jo dekuji tak ja se nato zitra podivam a dam vedet jak to dopadlo na co jsem prisel
- Vůz: V50 1.6D 08
tak jsem to nasel bylo to v podbehu ve svazku co vede do auta rozbalil jsem ho byl tam vyoxidovany privodni kabel na spinacku opravil jsem to a auto jede jak ma
moc diky za rady jardo
šikula !
V autorizáku by ti nejspíš úvodem vyměnili baterku, pak spínačku, pak imobilizer, pak klíče, pak čerpadlo, cívky, trysky, a pak už jenom konstatovali, že diagnostika nic nehlásí a že je to neopravitelné.
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: V50 1.6D 08
no to mas asi pravdu neni jak si to delat doma v garazi
