Teče mi olej do rozdělovače, a to v takovém množství že se volvostroji nechce jezdit. Pravda, stačí vylít olej z kabelu od cívky a zase se dá kousek popoject, ale tak to nechci. Co tam na mě vybafne až to rozeberu? je tam jen nějaký gufírko? Je to častá závada?
Ještě tak trošku tápu jakej mám vlastně motor... jakej je rozdíl mezi B230E a F?
Olej v rozdělovači
- Vůz: XC70 ex740-760-780
Olej v rozdělovači
740/B230F-760/B230FT-780/B28E
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Olej v rozdělovači
Na oske pre palec rozdelovaca su 2 O kruzky - maly a velky a tusim aj nejake guferko. Prehlad motorov je na hlavnej stranke vovoklubu.zoid píše:Teče mi olej do rozdělovače, a to v takovém množství že se volvostroji nechce jezdit. Pravda, stačí vylít olej z kabelu od cívky a zase se dá kousek popoject, ale tak to nechci. Co tam na mě vybafne až to rozeberu? je tam jen nějaký gufírko? Je to častá závada?
Olej v rozdělovači
s tvým problémem jsem se ještě nesetkal.) Ečkovej motor je systém pro mechanický vstřikování paliva a eFkovej má elektronické vstřikování
- podobný jako EFI nebo MPI
valícíse kamení
valícíse kamení
- Vůz: 244 B23E
Olej v rozdělovači
Pokud vím, tak docela běžnej, nezáludnej problém. Jakýkoli volvomechanik/volvokutil
bude vědět.
- Vůz: Volva
Olej v rozdělovači
To jo. Uvnitř těsní hřídelku gufírko 12x20x5A. Hlavně si při opětovné montáži dát bacha na fíbrový podložky a na polohu unašeče (vrtulky). Je to totiž exentrický. Při chybě se palec rozdělovače posune o 180° a pak to pálí jinde ...HonzaA píše:Pokud vím, tak docela běžnej, nezáludnej problém. Jakýkoli volvomechanik/volvokutilbude vědět.
