S80 po starte zhasla a neda sa natocit
Johnny55
Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Příspěvek od Johnny55 »
cca -8 auto stalo 2 dni, v nadrzi cca 1/4 objemu paliva benzinu. Dnes vecer som prisiel, idem natocit, pekne chytilo, asi za 5 sek. zakaslalo a zhaslo. Tak som zacal startovat a zo zaciatku zacalo sem tam odpalovat ale nechytilo vsetkych 5 valcov motor proste nebezal svojvolne. Po par pokusoch uz ani neodpaloval. Uz toci len na prazdno...
Napadol ma najprv palivovy filter ale neviem kde ho mam hladat. zajtra sa na to mrknem blizsie, dufam ze to nebude imobilizer.
Dakujem za postrehy a rady. :good:
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Johnny55
kde najdem ten palivovy filter? lebo ak je niekde pri nadzi...Mam auto na snehu tak nechcem nachladnut len ked ho budem hladat.ked ho budem menit tak uz kludne mozem :D
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Vůz: V60 T8
u mě před pravým zadním kolem. stačí vyheverovat. zkus tam mrknout
V60 T8 MY2020
Johnny55
No lebo ono tak trosku odpaluje ale nikdy nechyti. Sviecky maju cca 1000 km,
A kde usti ta hadica od benzinu? nemozem ju najst. vsade ide 500 hadic, chcel som sa pozriet ci ide do motora :D
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Johnny55
Pani, kde sa nachadza palivove cerpadlo? lebo tie koncovky na filtri sa mi poulamovali tie plastove segerky a koncovky sa nedali vytiahnut. Musel som ich rozlupit sby som dostal filter von. Je zaneseny, ale musim teraz vymenit tie hadicky. Kde ustia? jedna do cerpadla ktore neviem kde je a ta druha kam? diky
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
jAKÝ zvuk má motor??Nejde jako by příliš zlehka??Pak by mohl být hupslý rozvod.
Johnny55
martin - rozvody maju 15tis...a pozeral som aj nasponovanie remena je v poho....Akurat ten filter bol uplne zas*any...podla mna tam na 99% nejde benzin, lebo cerpadlo sa natakovalo a ked som daval dole filter tak to malo tlakyyyyy.....jak z vodovodu. Takze ten benzn nejde cez prepad naspat.
Kde je to cerpadlo? dufam ze nadrz nemusi ist dole :bad:
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Něco podobného mi to udělalo taky a bylo málo benzínu v nádrži. Stál jsem trochu nakřivo. Když jsme to dotlačili na rovinu tak auto normálně chytlo. Taky mi ručička ukazovala asi čtvrt nádrže. Ale u AWD je nádrž vypouklá kvůli kardance. Otázka zní jestli ti palivoměr ukazuje dobře a jestli ti ve filtru nezmrzla zachycená voda. Tady máš nádrž s označeným filtrem a čerpadlem.
Johnny55
Raolsa - dakujem. Filter som mal vonku, prefukal som ho kompresorom, ale aj tak v pondelok uz bude novy....A to cerpadlo je na strane vodica? lebo na str. vodica som nasiel len ukazovatel paliva (plavak)
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Čerpadlo je na druhé straně - jak vidno z obrázku - pozice č. 27 a patří do toho otvoru v nádrži co k němu vede ta svislá čára od čerpadla.
Johnny55
hej hej, vdaka, nasiel som ho, ale som si chvilu zanadaval kedze je akurat pod oppierkami zo sedaciek...tiesom nevedel dat dole ale poradil som si.... diky
Inak ked to nebude vo filtri, moze to byt aj inde zapchate?
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Pak by to mohlo být špatné čerpadlo, ale i spousta jiných věcí. Můžeš zkusit odpojit hadici u motoru a zkusit jestli z ní po zapnutí klíčku poteče benzín. Chtělo by to kdyžtak píchnout na diagnostiku.
Johnny55
Cerpadlo ide...To je v pohode. praveze neviem kam usti do motora ta hadica...Na felde to bolo jednotuche :D
Ono akoby tam islo malo paliva. Aj to odblafne ale nikdy nezostane motor natoceny. Vzdy zhasne....Bude to asi len ten filter
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Johnny55
filter je novy auto nejde natocit....Ako keby tam nechcel ist benzin...Kde usti palivove potrubie?
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Johnny55
aha, zabudol som dodat, ze predym mi zacala svietit kontrolka lambdy...
Chlapi poradte prosim
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Johnny55
mam dalsi poznatok:
V tej liste ako su vstrekovace je z boku ventil ako na kolese, Ten ked som stlacil vystrekol odtial benzin....
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
doktor
Příspěvek od doktor »
Tipujem teplotne čidlo, ale to by odhalila diagnostika.
Ovšem dostat sa s nepohyblivym autom na diagnostiku je trošku o hubu.
Vstup do galerie ZDE
sonyque
Příspěvek od sonyque »
Ten ventil je tusim na odvzdusnenie palivovej sustavy, dufam ze som netrepol, ale vidi sa mi ze dakto mi to vravel. Ak si niesi isty ci ti tam ide benzin a nevies kde je privodna hadicka do motora, skus par razy natocit a vykrut sviecku ci je mokra. Ak hej benzin ti tam ide a skus hladat chybu v elektrike.
Volvo S60 T5 2001 manual, 250HP + LPG
Volvo S40 2.4i 2004 geartronic, 170HP
Volvo V50 1.6 HDI, 2007
Johnny55
no ved prave a este mam po snehu blato na dvore a kym by som ho vytiahol mal by som tam tankodrom...Ked som tu hladal v inych diskusiach hovorilo sa nieco o CIDLE VACKOVEHO HRIADELA....
vlastne aky ma vplyv teplotne cidlo? lebo ako mi to odpalovalo sem tam tak teraz uz nepdpaluje vobec...
Zatra rano kuknem tie sviecky
Dakujem vam za rady :good:
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
doktor
teplotné čidlo dává ŘJ informaci o teplotě motoru a ta podle toho dávkuje palivo. Když je špatná informace, tak může dávat málo - auto pak chce, ale nechytne, anebo chytne, ale hned chcípne, resp. drží jakš takš pouze za cenu přidání plynu.
čidlo je zašroubováno v bloku motoru, ale nevím kde na S80. Je to šroub s drátkem. U V70 je vedle domečku termostatu. A cenu tipuji do 1000 kč.
Johnny55
Ano DOKTOR mas pravdu je v tom domceku kde je prietokovy termostat....No Skusim ho teda vymenit...Myslis ze moze mat vplyv aj ten snimac vacky?
dakujem
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
doktor
Třeba by to šlo zkusit jenom od někoho zapůjčit, než to budeš kupovat.
Zase abys nevyhazoval prachy oknem :D
Ad čidlo vačky - netuším
Johnny55
Rano sa na to pustim..Som aj zvedavy ci to vobec dava iskru alebo....
skusim teda pozicat
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Tohle je evidentně jen tipování od boku. Když zastartuješ máš svíčky mokré, nebo suché ? Tmavé, nebo světlé ? Tam může být na desítky problémů, chtělo by to více podrobnějších informací.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
a to cidlo,co rikal doktor,to ani nemen,nebot to je pro ukazatel teploty a ne pro jednotku... Jestli ti při stlačení ventilku vystříkl benzín,tak tam jde. Otázka,jestli projde vstřikem. Ještě než začřeš laborovat se vším možným,zkus přilejt benzín,zkontrolovat pojistky a pak hledej dál.Jiskra,vstřik benzínu,svíčky a pak asi někdo,kdo tomu rozumí... Ale jinak vzhledem k tý nahly smrti se mohlo pos..t cokoliv.
