servořízení - dotaz
- Vůz: R design 2018 V60 D4
servořízení - dotaz
praskla mi gumová hadice od serva ,která vede od čerpadla k chladiči oleje. Tato není opancéřovaná - pro vysokotlak. Je jen uvnitř s textilním výpletem .Bude mi stačit hadice ,která udrží tlak 10 barů ? Takovou mi nabídli v prodejně . Řešili jste to někdo ? dík za jakoukoliv zkušenost.
servořízení - dotaz
Servočerpadla mají podle verze maximální tlak 7-11MPa, takže obyčejná hadice na vodu stačit nebude.
Proč si myslíš, že hadice na 150 barů nemůže mít textilní oplet? Na rozříznutí brzdové hadice stačí i dost tupej kuchyňskej nůž - taky textil...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
servořízení - dotaz
přiznám se ,že ti nebo si nerozumím(e).já tu hadici nemám pro vysokotlak /asi 150 barů/ ale pro okruh ,který vede k chladiči oleje a nevím, zda tam bude stačit hadice na max.10 barů. Tu doma mám. údajně dělá semperit tyto hadice i na 20barů, ale momentálně není k máni.a dotaz zní zda mohu použít tu do 10 barů pro můj účel ?standa píše:Servočerpadla mají podle verze maximální tlak 7-11MPa, takže obyčejná hadice na vodu stačit nebude.
servořízení - dotaz
Píšeš OD čerpadla - to u mě znamená výtlačná stranaksw píše:praskla mi gumová hadice od serva ,která vede od čerpadla k chladiči oleje. Tato není opancéřovaná - pro vysokotlak. Je jen uvnitř s textilním výpletem .Bude mi stačit hadice ,která udrží tlak 10 barů ? Takovou mi nabídli v prodejně . Řešili jste to někdo ? dík za jakoukoliv zkušenost.
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
servořízení - dotaz
díky za info , dal jsem tam tu 10ti barovou a zatím jezdím v poho. Jinak jsem zjistil,že bych mohl sehnat i 20 nebo 40 barovou vhodného průměru - a to ve vzduchotechnice.
servořízení - dotaz
měl jsem na mysli tu od řízení k chladiči. stářím se odporoučela . . .standa píše:Píšeš OD čerpadla - to u mě znamená výtlačná stranaksw píše:praskla mi gumová hadice od serva ,která vede od čerpadla k chladiči oleje. Tato není opancéřovaná - pro vysokotlak. Je jen uvnitř s textilním výpletem .Bude mi stačit hadice ,která udrží tlak 10 barů ? Takovou mi nabídli v prodejně . Řešili jste to někdo ? dík za jakoukoliv zkušenost.. Jestli jsi myslel vratnou hadici, která vede olej z řízení přes chladič na sací stranu čerpadla (příp. do zásobníku oleje přímo na čerpadle), tak bohatě stačí i ta desetibarová
- Vůz: Volvo S60 2.4D 96 kW, Volvo V60 1.6D 8
servořízení - dotaz
Ahojda lidi, když se tu řeší servo, taky hodím dotaz. Zaregistroval jsem na své 60 , že když jedu třeba po kruháku , tak mi občas cukne volant do protisměru. S autem to nic nedělá, ale na volantě co cejtím. nevíte někdo co by to mohlo bejt??
S 60 2.4 D 96 kW r.v.2005
V 60 1.6 D 84 kW r.v. 2014
servořízení - dotaz
jak jsem psal výše ,unikl mi hydr.olej ,tak jsem s tím chvíli jezdil a na každé nerovnosti jsem dostával rázy do volantu, a musel jsem vše ručně vyrovnávat a hlavně pevně držet volant,takže pouze odhaduji,že bys měl doplnit olej a možná též odvzdušnit. pže jak jsem to pak opravil , tak se vše rázem uklidnilo, a stačí jen dvěma prsty na rovince přidržovat . . .igi75 píše:Ahojda lidi, když se tu řeší servo, taky hodím dotaz. Zaregistroval jsem na své 60 , že když jedu třeba po kruháku , tak mi občas cukne volant do protisměru. S autem to nic nedělá, ale na volantě co cejtím. nevíte někdo co by to mohlo bejt??
servořízení - dotaz
Dik za info, nějak mi to mezi řádky asi uniklo. Já mám nádobku plnou, tak to zlusím odvzdušnit. Poradíš??? Na astře jsem to dělal tuším volant plně do prava , pár vteřin počkat a zase do leva to samé. Párkrát opakovat. Je to tak???ksw píše:jak jsem psal výše ,unikl mi hydr.olej ,tak jsem s tím chvíli jezdil a na každé nerovnosti jsem dostával rázy do volantu, a musel jsem vše ručně vyrovnávat a hlavně pevně držet volant,takže pouze odhaduji,že bys měl doplnit olej a možná též odvzdušnit. pže jak jsem to pak opravil , tak se vše rázem uklidnilo, a stačí jen dvěma prsty na rovince přidržovat . . .igi75 píše:Ahojda lidi, když se tu řeší servo, taky hodím dotaz. Zaregistroval jsem na své 60 , že když jedu třeba po kruháku , tak mi občas cukne volant do protisměru. S autem to nic nedělá, ale na volantě co cejtím. nevíte někdo co by to mohlo bejt??
servořízení - dotaz
já jsem si pro odvzdušnění podepřel předek , aby kola visely , pak nastartoval a otáčel z levého dorazu na pravý a to vícekrát, pak jsem asi na 10 minut vypnul motor a nechal vzpěněný olej sednout. pak jsem ještě jednou nastartoval a již jen asi 3x zopakoval předchozí proceduru.
Již poslechem jsem zjistil ,že je vše ok - žádné pazvuky ani v dorazech - jak to někdy bejvá.
a volant šel velmi zlehka. v š e
jo , na závěr jsem si ještě zkontroloval výši hladiny oleje a něco málo doplnil .
servořízení - dotaz
díky zítra jdu na to.ksw píše:já jsem si pro odvzdušnění podepřel předek , aby kola visely , pak nastartoval a otáčel z levého dorazu na pravý a to vícekrát, pak jsem asi na 10 minut vypnul motor a nechal vzpěněný olej sednout. pak jsem ještě jednou nastartoval a již jen asi 3x zopakoval předchozí proceduru.
a volant šel velmi zlehka. v š e,
servořízení - dotaz
Mám taky jeden dotaz. Asi týden si začalo ozývat v určité poloze volantu při zatáčení divný zvuk. Není to na dorazu ale někde mezi. Jako když něco zavrže. Objevuje se to jen občas. Když točím na místě tak to nic nedělá. Kapaliny mám dost ale poslední doboou mám mastnou nádržku a hadici k ní. Poradíte, co by to mohlo být? Setkali jste se s tím někdo? A jakou kapalinu mám použít na případné dolévání nebo výměnu?
Volvo XC70, D5, 120kW, 10/2002, automat, zlatá metal.,TV/RTI, bixenony, střešní okno, telefon... - prodáno
BMW X5, 3.0D, 160kW, 2006, modrá metal.
Suzuki GSR 600 R1, 2007, modrá metal.
TOYOTA RAV4, 2,0i, 2002, modrá metal.
servořízení - dotaz
já to mám jednoduché dle předpisu výrobce DEXRON II - červená a nezaměňovat s jinou barvou ,
ani bych neměl nahrazovat Dexronem III
pro neněmčináře , je to čtvrtý řádek odspodu
- Vůz: ......
servořízení - dotaz
Teďka řeším menší problém,měl jsem v nádobce od serva málo oleje tak jsem ho dolil z llitrové originál láhve Volvo,který byl v kufru od předchozího majitele,tady čtu že tento olej má být zelené barvy,tu co jsem tam nalil měla barvu jako klasický motorový olej,tak si říkám jestli někdo do láhve od serva nenalil motolrový na dolévání,teďka k věci,co se stane když do serva naliju 2dcl motorového oleje a ještě nerozumím tomuto,jaký olej je v olejovým chladiči
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
servořízení - dotaz
já tu mám taky origo olej do serva a je normálně olejovité barvy
- Vůz: ......
servořízení - dotaz
Tak to su klidný
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
