SVĚTLA V40,2002
SVĚTLA V40,2002
včera jsem měnil žárovku trochu jsem zatlačil na to jištění aby nevypadla, a teď se mi vevnitř ta odrazová parabola celá hejba doleva a doprava, nahoru a dolu zatim drží ... asi sem tam něco urval , dá se to nějak opravit ? hlavně mi neříkejte že budu muset kupovat nový světlo
Volvo V40,1.9 TDI, rv. 2001 (prosinec) ,75 kw
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
SVĚTLA V40,2002
takhle od počítače těžko radit. Zlomenýho nic bejt nemusí, možná se tam jenom uvolnila taková západka. Každopádně bych ho vyndal a rozebral, což tě asi stejně nemine.
stručnej postup: povolit nárazník, povolit šroub co drží blikač/vyndat blikač, uvolnit 4 šrouby co drží světlo/vyndat světlo, sundat svorky kolem skla/sundat sklo a pak štelovací šrouby úplně vytočit - vypadne ti parabola a pak už uvidíš co a jak. Jediná složitější operace je na tom to vyndavání světla, protože tam zaclání nárazník, nicméně zvládnout se to dá
SVĚTLA V40,2002
THOmasoj píše:takhle od počítače těžko radit. Zlomenýho nic bejt nemusí, možná se tam jenom uvolnila taková západka. Každopádně bych ho vyndal a rozebral, což tě asi stejně nemine.
no ty krááso,musim sundat celej naraznik ?
SVĚTLA V40,2002
Bohuzel ano, po faceliftu se to jiz jinak neda. Do roku 2000 tusim slo pouze naraznik povolit a slo to s trochou trpelivosti vytahnout. Je to celkem drbarna, ale da se to zvladnout. Kazdopadne te asi nepotesim, pravdepodobne se ti zlomila takova plastova packa, kterou se to steluje do stran - bolest 40tek.
SVĚTLA V40,2002
tak to spraví trocha vteřináku neRychlik píše:Bohuzel ano, po faceliftu se to jiz jinak neda. Do roku 2000 tusim slo pouze naraznik povolit a slo to s trochou trpelivosti vytahnout. Je to celkem drbarna, ale da se to zvladnout. Kazdopadne te asi nepotesim, pravdepodobne se ti zlomila takova plastova packa, kterou se to steluje do stran - bolest 40tek.
SVĚTLA V40,2002
Teoreticky by mohla, ale urcite se to da spravit taky svepomoci napriklad vymenit ten bazmek za kousek plechu, aspon jsem nekde cetl, ze to jde. Tak hodne stesti pri oprave
- Vůz: XC90 D5244T18 aut 2012
SVĚTLA V40,2002
Pokud by jsi chtěl kupovat ten plast origo ve Volvu, tak je to v sadě ještě s gumou pod sklo a i ty kovové svorky kolem světla jsou v sadě. Taky jsem to měnil.
VOLVO XC90 D5 147kW D5244T18 aut. 2012
