Montujem kridlo S70 (snad aj 850)
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
Mate niekto nejake typy ako nasadit kridlo. (mam original montaznu sadu) Problem je v tom, kam ho mam na kufri posadit. niesu tam ziadne zarazky (aspon som nenasiel) aby nebolo moc vpredu, alebo vzadu.
440 turbo, 1.7 '89, modra
wickey
Příspěvek od wickey »
potahaj si par fotiek a podla toho. pripadne kukni, ci vo vadise nie su popisane mm odrazy
lucki
Vůz: S60, 2.4T
wickey píše:potahaj si par fotiek a podla toho. pripadne kukni, ci vo vadise nie su popisane mm odrazy
foto som pozeral, ale nic moc nepomohlo. vadis nevlastnim.
doktor
Příspěvek od doktor »
na lavej strane, tam ma byt taka gumena krytka na kabel brzdového svetla - tam kde je gumeny doraz (ten sa vymení), takže presne tam musiš krídlo priložiť
Vstup do galerie ZDE
lucki
Vůz: S60, 2.4T
doktor píše:na lavej strane, tam ma byt taka gumena krytka na kabel brzdového svetla - tam kde je gumeny doraz (ten sa vymení), takže presne tam musiš krídlo priložiť
s70 nema svetlo v kridle.
doktor
Tak potom je to asi jedno. Ale ja by som to dal tak aby pri bočnom pohľade, končila bočná hrana krídla na úrovni hrany kufra. Samotné krídlo bude potom uprostred hranu kufru trochu presahovať. Kapišto?
lucki
Vůz: S60, 2.4T
jo diky. poprosil som aj uzivatela Ceho, ci by mi to neodfotil odspodu.
