automatické zapnutí světel po startu
mikacCZ
Příspěvek od mikacCZ »
nazdar volvisti, měl bych jeden dotaz , lze nějak aby se světla spustila až po nastartování ? na mé V40 se spustí hned po ootočení klíčku , při startování se zhasnou a hned po nastartování zase naběhnou, problém je ten že jsem si namotnoval Xenony a myslim si že jim to nedělá moc dobře, ten dvojitej start , to žhavení
Volvo V40,1.9 TDI, rv. 2001 (prosinec) ,75 kw
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
bez nějaký pomocný elektroniky to asi nepůjde
Honza
Člen VK
Příspěvek od Honza »
Takhla to mám i u origo xenonů
libre
Příspěvek od libre »
THOmasoj píše:bez nějaký pomocný elektroniky to asi nepůjde
To teda půjde, funkci "denního svícení" lze samozřejmě vypnout.
mikacCZ
libre píše:
jasný že když natvrdo vypnu světla a budu si je zapínat manuálně až po nastartování tak to pujde :D myslel jsem spíš , aby se automaticky zapli až po nastartování
hayney píše:a co to vyřešit tímto? http://www.cybertronic-labs.cz/product/detail?id=14
tahle věc má u xenonů velkej smysl. abys s nima zbytečně nesvítil přes den. ty výbojky nejsou za pár šupů. dohodnul jsem i lepší cenu, když bude zájem
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Da sa to vyriesit vseliak, u mna vyhralo jednoduche "udelatko" zo suciastok "co suflik dal", ale pouzitim starsieho rele, aj pri navsteve GM, cena suciatok nepresiahne 2e. Pri autach s odlahcovacim rele (tada aj volvo) sa mi osvedcil 33k odpor ktory zarucuje ze svetla sa rozsvietia 1,5sec po nastartovani.
[img]http://img713.imageshack.us/img713/154/automat.th.jpg[/img]
http://www.sob.xf.cz/svetla.php
libre
mikacCZ píše:jasný že když natvrdo vypnu světla a budu si je zapínat manuálně až po nastartování tak to pujde :D myslel jsem spíš , aby se automaticky zapli až po nastartování
Jsem přehlédl, že chce svítit až po nastartování. V tom případě to musím napsat opačně.
libre
mikacCZ píše:na mé V40 se spustí hned po otočení klíčku
Světla ti svítí, i když přepínač je v pozici 0 (tj.vypnuto)?
THOmasoj
libre píše:
mikaCZ chce zachovat funkci automatickýho rozsvicování. A to ve V40 bez nějakýho pomocnýho obvodu neuděláš
mikacCZ
libre píše:
nesviti, vsechno tak jak u standartniho volva, ja prepinac nechavam v poloze 1 tzn. že svítí po otočení klíčku, ale u xenonu je to blbý že se startujou na dvakrát, zapnu klíček , čekám než nažhaví motor, mezi tim se startnou xenony, potom startuju motor, xenony se vypnou, a po nastartování motoru se zase zapnou, neni to neustálí startování xenonů moc dobrý na životnost ... proto mě zajímá jak vyřešit to, že se světla v poloze 1 sepnou až po nastartování motoru
Rychlik
Příspěvek od Rychlik »
Xenony mame na obou autech a jeste nebyl problem s vybojkou. Volvo to takhle ma proste udelany, kdyz ale startuju v zime treba po dnu dvou stani, tak je pravda, ze radsi svetla vypnu a pak si je ruco zapnu az po nastartovani. Vybojkam to zhasinani asi nedela nejlip, ale zatim zvladaj...
VOLVO V40, 1,9TDi - 85kW, D4192 T3, r.v. 11/2001 Obrázek
Ondra-strojvůdce
Vůz: V40 1.9.TD 99´
Příspěvek od Ondra-strojvůdce »
mikacCZ píše:nazdar volvisti, měl bych jeden dotaz , lze nějak aby se světla spustila až po nastartování ? na mé V40 se spustí hned po ootočení klíčku , při startování se zhasnou a hned po nastartování zase naběhnou, problém je ten že jsem si namotnoval Xenony a myslim si že jim to nedělá moc dobře, ten dvojitej start , to žhavení
hehe, já tuhle funkce mám aniž bych si to přál. :D dokonce mě to i sr..lo ale zvyknul jsem si. xenony nemám a světla mi fungují tak jako podivuhodně. když otočím klíčkem do první polohy aby se rozsvítily kontrolky, tak se zárověn rozsvítí obrysovky vzadu a pozičky. to je v pořádku a pochobil bych že to tak má být ovšem proč mi nesvítí předek?! :evil: a ted se dostáváme k onomu problému. nastaruju motor a ejhle!! svítí! no ale postupem času jsem vyčetl že se dělá taková elektro úprava na dení svícení, což si tam předchozí majitel udělal. ono mi to v zásadě nevadí protože automatický svícení oceňuji ale vadilo by mi to když bych si chtěl v noci posvítit. nicméně toto řeším dálkovkama který jdou i bez motoru :green: otázka je co na to řeknou na STK. :ROFL: a ještě dodám že toto chování světel jsem diagnostikoval až s origoš CEMkou. taky věc k nezaplacení. hlavně když tam máte CEMku z S40 která nemá zadní stěrač!! :evil: a to neni všechno, cemka má za úkol časovat různé věci jako třeba stěrače a určitym zbůsobem ovládat právě světla. než jsem přišel na to že tak je ta blbá cemka z S40 tak obrysovky dělaly třeba to že nažhavim a svítí mi jen zadní světla, nebo jenom pozičky a podobný hovadiny. takže doporučuju CEM typu A :good:
PS: kua to jsem se rozepsal ve 4 ráno. :lol:
vlado82
Vůz: VOLVO
Příspěvek od vlado82 »
Ondra-strojvůdce píše:
Krásně ses rozepsal je to pět let starý. Ale dobrý. :)
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
