A to pod vozem,kde jsou vedle sebe čerpadlo a filtr paliva.Neteče to z hadic,ani z holendrů.Vypada to na těleso čerpadla,nebo filtru,který je značně orezlý.
Pokud budu měnit filtr,jaký si mám koupit-nejblíž to mám do Elitu.Pod holendry je pak potřeba dát nové podložky?
Může téct čerpadlo?Zač to tam všechno drží?A na závěr-je třeba po montáži nějak odvzdušňovat palivovou soustavu?
Díky.
Nějak se ta kraksna začíná rozpadávat.
Teče benzín
Teče benzín
Tatra 613-3
Volvo V40 T5 180kW,AT
Tatra 613-3
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Teče benzín
Ze je filtr orezlej je normalni, taky mam origo Bosch po dvou letech orezlej. Filtr kup normalne podle katalogu, pro danou motorizaci a radu je jen jeden. Podlozky tam jsou, pokud to tece rozhodne bych dal nove. Ale primarne zjisti presne ze kteryho mista to tece.
Odvzdusnovat netreba.
- Vůz: Volva
Teče benzín
Většinou to teče pod podložkama šroubení na čerpadle nebo filtru. Už jsem se taky setkal s tím, že tekl benzín přímo z pod obalu čerpadla. Pak je to na výměnu. Amatérsky to ničím nezatěsníš. Jinak si povol držák čerpadla a vyklop ho na hadicích. Pak nastartuj motor a koukej ...
Teče benzín
Jak jsem uvedl,tak po připojovacích armaturách to neteče.Teče to potom držáku mezi oběma "válečky" a tím,že je na levé straně zdvihnuto,tak to teče směrem ke kardanu.Vlastně to "jen" v cca vteřinových intervalech kape.
Tekoucího čerpadla se bojím jak čert kříže,neb nové stojí více než je cena vozu.
Uvidíme jak bude zítra a případně pod to lehnu a zkusím povolit ten držák a budu zírat.
Tatra 613-3
Tatra 613-3
Teče benzín
Drzak je jen drzak, skrz nej palivo netece. Takze zjistit odkud se to na ten drzak dostava.
Kdo te nuti kupovat novysudetak píše:Tekoucího čerpadla se bojím jak čert kříže,neb nové stojí více než je cena vozu.
- Vůz: Volvo 1980-97
Teče benzín
jinak ja bych sazel na prorezlej filtr. Stalo se mi totéž..
Teče benzín
Tak problém odhalen-prorezlý filtr.Patrně nebyl 100 let vyměněn,neb jsem musel vyvinout značné úsilí na povolení toho většího holendru.
Tatra 613-3
Tatra 613-3
