Analyzatory bohatosti smesi - pruzkum
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Mel by nekdo dalsi zajem o analyzatory bohatosti smesi?
Jedna se o desticku cca 3x3cm s deseti LEDkama
ktera se pripoji na lambdu a ukazuje hodnotu jejiho vystupu. Rozsah je 0-1V, tj kazda LED je 0.1V. Lze pouzit jako rychly detektor vadne lambdy, pripadne pro ladeni bohatosti smesi. Obvod obsahuje napetovy sledovac, tj nedochazi k ovlivnovani vystupni hodnoty senzoru ktery je dale zpracovavan elektronikou auta.
Od poctu by se odvijela cena, pocitam ze to bude kolem dvou stovek...
Zatim projevili zajem:
martinopel
sarkasmic
Naposledy upravil(a) tomasss dne 11 led 2011 10:47, celkem upraveno 1 x.
LukyKolin
Příspěvek od LukyKolin »
martinopel
sarkasmic
LukyKolin
Je: Outlander PHEV
bylo: SAAB 9-5 Aero ,dvojka, sedmy a vosumpade...
kV8ba
Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Příspěvek od kV8ba »
martinopel
sarkasmic
LukyKolin
kV8ba
KUBA Redblocks are fun and easy but Greenblocks take skill
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Plosaky budes bastlit sam alebo nechas vyrobit ? Ked tak mam mozbnost nechat lacno a pomaly vyrobit. Hotove by boli za cca mesiac, mozno menej. Pripadne to rovno zabalit do nejakej krabicky.
tomasss
Sergej píše:Plosaky budes bastlit sam alebo nechas vyrobit ? Ked tak mam mozbnost nechat lacno a pomaly vyrobit. Hotove by boli za cca mesiac, mozno menej. Pripadne to rovno zabalit do nejakej krabicky.
zalezi na tom kolik bude zajemcu, a taky co si mam predstavit pod pojmem lacno? :)
Do krabicek to davat nebudu, zbytecne se to pak prodluzuje a prodrazuje...to at si pripadnej zajemce ukuti sam.
Naposledy upravil(a) tomasss dne 11 led 2011 10:58, celkem upraveno 1 x.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
meria to aj teplotu sondy?
tomasss
kwiko píše:meria to aj teplotu sondy?
Meri to vystupni napeti. Jak bys chtel merit teplotu?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Sorry moja chyba, cena ma zaujima, zaujem by bol.
Nase skromne badanie http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=14332&start=30
Peťo
Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
ten plosak sa zapoji na kabelaz lambdy?
tomasss
Peťo píše:ten plosak sa zapoji na kabelaz lambdy?
Pripojuje se na zem, +12 a signal z lambdy. Pokud mas tri ci ctyrdratovou, da se pripojit primo na kabelaz.
Peťo
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
takze na hrubo napajkovat k vodicom lambdy ci je aj nejaka menej destruktivna moznost?
Sergej
Peťo píše:takze na hrubo napajkovat k vodicom lambdy ci je aj nejaka menej destruktivna moznost?
Prepichnut izolaciu injekcnou ihlou a na tu sa napojit krokosvorkami :) Potom vpich zatesnit samovulkanizacnou paskou. Pozor, neprepichovat ten koaxial co vedie signal do RJ :)
tomasss
Srabum co nemaji duveru v injekcni jehly je povoleno pouzit krimpovaci kleste :-D
Sergej
Mas uz hodnoty tych odporov alebo ich mam vyratat :wink:
tomasss
Sergej píše:Mas uz hodnoty tych odporov alebo ich mam vyratat :wink:
Mam to v aute a to mam v Brne do patku...Drtici, nahod hodnoty :)
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Taky to mam v aute a to je v dilne.. :/
tomasss
R1 = 150R, R3 = R4 = 620R. Jinak pro ostatni, desky uz se vyrabi... :wink:
:friends:
Zrovna mi začala občas za jízdy rozsvěcet kontrolku, tak se chci podívat, jak moc je "živá".
Co jsem takhle pročítal todle téma na jinejch forech, tak kontrolka může bejt OK(čti normálně zhasnutá), ale lambda už je dávno tuhá, jen náhodou vysílá rozumný číslo a furt to samý a řj to prostě nepozná a myslí si, že je vše OK. No a pak to papká trochu víc než je nezbytně nutný.
tomasss
Urvanej píše:Co jsem takhle pročítal todle téma na jinejch forech, tak kontrolka může bejt OK(čti normálně zhasnutá), ale lambda už je dávno tuhá, jen náhodou vysílá rozumný číslo a furt to samý a řj to prostě nepozná a myslí si, že je vše OK. No a pak to papká trochu víc než je nezbytně nutný.
Jj, samozrejme. Pokud se vystupni signal nachazi kdekoliv v intervalu 0-1V, ridici jednotka nema sanci zjistit jestli je samotny prubeh ok nebo ne. Tahle situace se stava dost casto, bud lambda dava konstantni nenulovy signal nebo je jeji reakce pomala.
Sergej
No mam taky dojem ze RJ tu lambdu ani moc nepotrebuje. Ked som ju na B200FT odpojil tak si to vsimla az po niekolkych km (kludne aj 10) alebo pri plnej akceleracii.
tomasss
Pokud ji odpojis, RJ jede podle polohy klapky pripadne dalsich dat, takze je to akorat trochu bohatsi - na vykonu to zas tak nepoznas, ale na spotrebe rozhodne jo...
Jinak ja jsem to poznal hned kdyz mi odesla - LPG co mam v aute je rizeno pouze udajema z lambdy, takze bez ni to skoro nejede.
Sergej
tomasss píše:Pokud ji odpojis, RJ jede podle polohy klapky pripadne dalsich dat, takze je to akorat trochu bohatsi - na vykonu to zas tak nepoznas, ale na spotrebe rozhodne jo...
To je OK, len som cakal ze hlasku chyby vyhodi hned.
tomasss
Takze desky jsou na ceste ke mne (velke diky Sergejovi za zajisteni seriove vyroby), je jich docela dost takze pokud nekdo dalsi ma zajem, at jej projevi :good: pripadne si taky dopiste kolik kousku chcete, pokud je to vic nez 1.
martinopel
sarkasmic
LukyKolin
kV8ba
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
by som dva zobral...ak by sa dalo Obrázek
Peťo
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
mam zaujem o finalny vyrobok
Zpět na „Jak co vyladit???“
Uživatelé procházející toto fórum: Branislav
