Zdravim, ako zacala klesat okolita teplota, zacala mi neprijemne stupat spotreba, az k 20l/100 a to pri jemnej jazde. Jazdim pravda hlavne mesto, ale nie su tu ziadne zapchy, relativne dobre prejadne a k tomu nejake to medzimesto.
Hadicu tahajucu vzduch od vyfukovych zvodov mam nezapojenu, konci niekde pri sacich zvodoch. Vahu vzduchu som dal inu bez zmeny, termostat je OK, chybu auto nehlasi. V lete mam na dialnici 8,7 v meste okolo 12 - 14 zalezi kto s autom ide.
Moze mat nezapojena hadica a tym padom studeny vzduch v sani takyto vplyv na spotrebu ?
Klapku ovladajucu teplotu nasavaneho vzduchu mam v polohe teply.
V 960, B6304F Predohrev vzduchu - vplyv na spotrebu
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Predehrev ti snizi spotrebu jen po dobu ohrivani motoru (protoze se ohreje rychlejc), pak by mela bejt stejna nebo i nizsi (studenejsi vzduch = efektivnejsi spalovani). Takze jde o to jak dlouhy jezdis trasy. Co lambda, meril jsi?
No tak jazdim 3km rano a vecer priemerne 3 a viac, vikendy cca 20 za den. Keby som mal cca 15 nepoviem ani slovo, ale 20 je fakt dost. Auto ale nacham na volnobehu zahriat (odmetiem oskrabem sneh/lad) Lambdu som nemeral. Zajtra je sviatok snad osciloskop nebude protestovattomasss píše:Predehrev ti snizi spotrebu jen po dobu ohrivani motoru (protoze se ohreje rychlejc), pak by mela bejt stejna nebo i nizsi (studenejsi vzduch = efektivnejsi spalovani). Takze jde o to jak dlouhy jezdis trasy. Co lambda, meril jsi?
Tak pri takhle kratkejch trasach se to projevi. Je fakt ze motor se pri pritomnosti hadice predehrevu ohriva o dost rychlejc. Pred jeji instalaci si ale zkontroluj termostat v airboxu, rad se zasekne v poloze teplej vzduch a pak ti upece vahu vzduchu.Sergej píše:No tak jazdim 3km rano a vecer priemerne 3 a viac, vikendy cca 20 za den. Keby som mal cca 15 nepoviem ani slovo, ale 20 je fakt dost. Auto ale nacham na volnobehu zahriat (odmetiem oskrabem sneh/lad) Lambdu som nemeral. Zajtra je sviatok snad osciloskop nebude protestovat
Osciloskop urcite protestovat nebude, mne na stedrej den vecer taky ukazoval v garazi krasne
Tiez je to rok vyroby 73 ? Moj nema rad zimu, francuzi su zjavne teplomilny narodtomasss píše:Tak pri takhle kratkejch trasach se to projevi. Je fakt ze motor se pri pritomnosti hadice predehrevu ohriva o dost rychlejc. Pred jeji instalaci si ale zkontroluj termostat v airboxu, rad se zasekne v poloze teplej vzduch a pak ti upece vahu vzduchu.Sergej píše:No tak jazdim 3km rano a vecer priemerne 3 a viac, vikendy cca 20 za den. Keby som mal cca 15 nepoviem ani slovo, ale 20 je fakt dost. Auto ale nacham na volnobehu zahriat (odmetiem oskrabem sneh/lad) Lambdu som nemeral. Zajtra je sviatok snad osciloskop nebude protestovat
Lambdu som pomeral osciloskopom a zda sa ze funguje. Na volnobehu je signal trochu roztahany ale po pridani uz vypada k svetu - 0,1 - 0,9Všš. Tak uz fakt neviem....
Funguje ti vyhrev lambdy?Sergej píše:Na volnobehu je signal trochu roztahany ale po pridani uz vypada k svetu
Meral som 2 auta a zrovna na tomto som vyhrev neodmeral - bola uz tma, zajtra napravim.tomasss píše:Funguje ti vyhrev lambdy?Sergej píše:Na volnobehu je signal trochu roztahany ale po pridani uz vypada k svetu
Tak vyhrievanie zda sa je funkcne, za studena ma spirala odpor cca 3R, a stava do nej ide...
