Pomalu odešel centrál:nejprve dálkové odemklo a zamklo všechny dveře,následně jen oboje přední a potom jen řidičové+nešel ani kufr.Nyní to dálkou nejde-blinkry ale blikají-a nefachčí to ani klíčem.
A nejlepší na tom je,že je nefunkční zámek na kufru-čiže ho nevotevřu ani klíčem.
Včil mudrujte!
Centrální zamykání
Centrální zamykání
Tatra 613-3
Volvo V40 T5 180kW,AT
Tatra 613-3
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Centrální zamykání
Primrzol ?sudetak píše:Pomalu odešel centrál:nejprve dálkové odemklo a zamklo všechny dveře,následně jen oboje přední a potom jen řidičové+nešel ani kufr.Nyní to dálkou nejde-blinkry ale blikají-a nefachčí to ani klíčem.
Včil mudrujte!
- Vůz: Volva
Centrální zamykání
Odkrytuj práh v zadních dveřích za řidičem. Je tam v kabeláži samostatný 2-pinový konektor, odkud je napájenej motorek centrálu kufru. Barvy drátů si z hlavy nepamatuju, ale byla tam červená a modrá-nebo jejich kombinace. konektor rozpoj a přiveď na něj + a - 12V z baterky. Když to neotevřeš, tak přehoď polaritu. No a zámek tam dej ze dveří řady 7XX. Ten nezaroste ...
- Vůz: Volvo 1980-97
Centrální zamykání
barva drátů je červenobílá a modročervená
Centrální zamykání
Tak jsem se právě vrátil od tý Pomsty Vikingů a pod prahovým krytem žádný konektor nemám-svazek kabelů jednolitě vede od B-sloupku do zadku bez přerušení.Našel jsem v něm2 dráty stejných barev jako jsou ty co vedou do dveří k motorkům.Motorky ve dveřích jsem zkoušel použitím šťávy z dveřních světýlek.Napíchnul jsem výše uvedené dráty a vypálilo to pojistku-na dveře je jen 10A a na centrál 25A.
Už jsem byl zmrzlej jak kravinec na poli a tak budu pokračovat zítra.Díky za rady.
Zajímá mne co se na tom centrálu mohlo podělat:motorky fungují,ovládací motorek přepíná,relátla ve škatuli centrálu i alarmu+relé pod rádiem cvakají.
Tatra 613-3
Tatra 613-3
Centrální zamykání
V řidičovejch dveřích je kromě motorku ještě snímač odemčeno zamčeno-je navlíknutej na tu tyčku co vykukuje z tapecu a ukazuje zamčeno odemčeno-jestli nevyskočil...
Centrální zamykání
Tento snímač jsem výše nazval:ovládací motor a je jak po mechanické i el.stráce ok.Sarkasmic píše:V řidičovejch dveřích je kromě motorku ještě snímač odemčeno zamčeno-je navlíknutej na tu tyčku co vykukuje z tapecu a ukazuje zamčeno odemčeno-jestli nevyskočil...
Ve voze je použit a funguje Volvo alarm s blikátkem na sloupku a je propojen s centrálem Jablotron CL-305.Když to ještě fungovalo,bylo možno odemykat a zamykat oběma ovládači.
Hlavně aby se mi podařilo otevřít ten kufr a opravit zámek na klíč.Zbytek budu řešit až se oteplí.
V nejhorším odprosím Tatřičku za to jak jsem jí pohaněl a budu jezdit tímto nadpozemským vozem
Tatra 613-3
Tatra 613-3
Centrální zamykání
Otázkou je,žda bordel nedělá právě ten modul Jablotronu.sudetak píše:Tento snímač jsem výše nazval:ovládací motor a je jak po mechanické i el.stráce ok.Sarkasmic píše:V řidičovejch dveřích je kromě motorku ještě snímač odemčeno zamčeno-je navlíknutej na tu tyčku co vykukuje z tapecu a ukazuje zamčeno odemčeno-jestli nevyskočil...
V nejhorším odprosím Tatřičku za to jak jsem jí pohaněl a budu jezdit tímto nadpozemským vozem.
Centrální zamykání
ano,i ten jablotron může dělat nesmysly... Bohužel zrovna tento výrobce u mě nevzbudil moc důvery... Je možné že právě alarm neuzná signál odemčení a nepustí to dál...
- Vůz: Volva
Centrální zamykání
Před dvouma tejdnama ně tento centrál též opustil. Vycvakal jsem ho a dal tam nějaký noname od poláků( za 700.-, mám ten samý ve 240 už 3 roky) a není problém...Sarkasmic píše:ano,i ten jablotron může dělat nesmysly... Bohužel zrovna tento výrobce u mě nevzbudil moc důvery... Je možné že právě alarm neuzná signál odemčení a nepustí to dál...
Centrální zamykání
Takže dnes se mi podařilo pomocí kabelu od baterky do konektoru zadních dveří,kde jsou dráty k motorkům otevřít kufr a zároveň jsem se přesvědčil,že fungují i dveřní motorky.
Vykuchal jsem zámek a v klíčové službě mi ho za 15 minut zpojízdnili.Zítra ho doufám namontuju a budu čekat na to,co se zase někde podělá.
Není mi jasné,na co je tam ten Jablotron.To ten origo alarm nefunguje současně jako centrál?
Jak jsem výše uvedl,tak po stisknutí tlačítka na dálce blikají normálně blinkry a je cítit,že cvakají relatka jak v alarmu,tak v centrálu a cvaká i relátko v reléovém bloku pod rádiem.
Je klendra a tak to vysonduju a vykuchám až se oteplí.
Kde seženu nový zámek?
Tatra 613-3
Tatra 613-3
Centrální zamykání
jablotron do pryč,zámky mám,kdyby se ti chtělo přijet rád pomohu.sudetak píše:Takže dnes se mi podařilo pomocí kabelu od baterky do konektoru zadních dveří,kde jsou dráty k motorkům otevřít kufr a zároveň jsem se přesvědčil,že fungují i dveřní motorky.
