Ahoj lidi, jsem novým majitelem poměrně staršího modelu Volva v40, r.v. 1998, 1,8.
Hledal jsem zde manuály a jedná se mi o jednu kontrolku, kterou jsem nikde nenašel, případně mi ten manuál nešel stáhnout.
Je to takový trojúhelník se zeleným vnitřkem a nějakým znaménkem. Objevuje se při startu a pak ne.
poiuze dnes se mi rozsvítila asi po deseti minutách jízdy, při stání na křižovatce.
Po dojezdu a opětovném startu se už nerozsvítila.
Můžete mi prosím někdo poradit kde sehnat manuál, případně jej poslat na mail?
návod k použití v40
návod k použití v40
Volvo V40 85kw, r.v.1998
návod k použití v40
Tak teď jsem si všiml, že ten znak uprostřed je znak lambdy
Takže radost, vzhledem k tomu, že ta kontrolka asi kontroluje všechno
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
návod k použití v40
je to tak jak píšeš. Diagnostika tě asi nemine
návod k použití v40
THOmasoj píše:je to tak jak píšeš. Diagnostika tě asi nemine
Ještě mne napadlo, že je potřeba po zimě vyměnit tlumič výfuku, který se vařil jen proto aby vydržel. Tak by to mohlo být tím.
Výfukové plyny nejsou ideální a proto asi může hlásit při popojíždění a menší rychlosti lambda nějakou chybu.
návod k použití v40
Podle toho co ti vyplivne diagnostika. Ale mam stejnej problém, při popojíždění mi to rozsvítí kontrolku lambdy. Našel jsem ti toto téma, snad pomůže.
- Vůz: Karkulka
návod k použití v40
Navod mam, v .pdf.
Klido poslu.
Klido poslu.
