demontáž výplně dveří v70II 2006
Tonda LBC
Vůz: bmw
Příspěvek od Tonda LBC »
ahoj,u spolujezdce mi asi přimrzlo okno a někdo ho chtěl otevřít a teď odmrzlo a trošku spadlo do dveří,s pomocí jsem ho zatím dostal nahoru,ale musím sundat tapecák a podívat se,kde se uvolnilo,máte nějaké typy,jak tu výplň sundat a co nejmíň zničit,kde se to jen odcvaká,kde jsou šrouby a tak???
Moc dík za info,podruhé už to bude pohoda :-)
v70 d5 awd 136kw 2006 automat
mám. chvilku vydrž
Tonda LBC
Vůz: bmw
prťka vydržíííííí :-) dnes jsem měnil žárovku v zadním světle a zase jsem si říkal,že to pohodlně vymění tak akorát E.T. mimozemšťan,protože má půlmetrové prsty s 8 klouby,tak tady si radši nechám poradit,než olámat polovinu úchytek,které pújdou koupit pouze s polovinou dveří,jako vždycky :-)
táákže...v plastovym madlu jsou dva šrouby, madlo roloupneš nějakym šroubovákem, lépe plastem, nejlépe odspodu, aby oděrky nebyly vidět.....dále po celym obvodu je ten tapec zacvakanej plastovejma cvokama, takže odcvakat, jakoby trnout, nebát se toho....možná tam je ještě nějakej šroubek, už nevim, ale víc jak tři nebudou, spíš dva....no a pak tam máš takový dvě díry, kerejma se tam dostaneš, ale toho místa tam moc není, držim palce, já to nechával dělat nedávno, stahovačka ohnutá, takže šla nová.
Jestli bude vše v pohodě, ještě ty plastový kostičky namaž nějakou vazelínou, at to pěkně klouže.
s výměnou žárovky jsem neměl nikdy problem, jen chytnout ten grif
Honza
Člen VK
Příspěvek od Honza »
hayney píše:táákže...v plastovym madlu jsou dva šrouby, madlo roloupneš nějakym šroubovákem, lépe plastem, nejlépe odspodu, aby oděrky nebyly vidět.....dále po celym obvodu je ten tapec zacvakanej plastovejma cvokama, takže odcvakat, jakoby trnout, nebát se toho....možná tam je ještě nějakej šroubek, už nevim, ale víc jak tři nebudou, spíš dva....no a pak tam máš takový dvě díry, kerejma se tam dostaneš, ale toho místa tam moc není, držim palce, já to nechával dělat nedávno, stahovačka ohnutá, takže šla nová.
A proč ho nepošleš rovnou sem https://forum.volvoklub.cz/viewforum.php?f=98 a složitě to popisuješ. :twisted:
Za ty cvoky netrhat, stačí prostřední trn zatlačit asi o 2 - 3 mm dovnitř (cvakne to) a pak jde celý cvoček lehce vytáhnout. Chystám se vyrobit si na to ze silonu přípravek. Pro montáž pak ten trn povytáhnout ze cvočku a po zatlačení cvočku do tapecu dotlačit na své místo.
Tonda LBC
Vůz: bmw
jo,to byl asi jediný problém,jeden cvoček to nepřežil,než jsem přišel na to,jak fungujou... jinak okno bylo na jedné straně vypadlé,tak jsem to dal zpět a uvidim,jestli se to bude opakovat.... každopádně díky za rady :)
já jsem to krásně vytrhal a šlo to jedna básen. tak sorry
