divny zvuk pri brzdeni v70
modrej_tygr
Vůz: 965
Příspěvek od modrej_tygr »
Mam asi problem s brzdama na v70 z r.97...
Na suche vozovce bez problemu, brzdi celkem spolehlive a tise, ale na snehu/ledu, kdyz se kola zaseknou a klouzou, ozve se dost strasidelnej zvuk, jakoby odnekud vyletela pruzina a zasekla se. Dela mi to vzdycky, kdyz silneji zabrzdim na kluzkym povrchu... Jinak to brzdi, jenom ten neprijemnej zvuk.
Mam se s tim bat jezdit? asi jo, trochu se bojim...
Dale se mi obcas ozyva takove zvlastni jemne zavrzani odnekud zepredu pri rozjezdu.
Nekdy po Novem roce se chystam servisovat, tak bych rad, jestli Vas nekoho napadne, co by s tim mohlo byt a na co se mam pripravit...
diky
945 '94 D24TIC
LukyKolin
Příspěvek od LukyKolin »
modrej_tygr píše:Na na snehu/ledu, kdyz se kola zaseknou a klouzou, ozve se dost strasidelnej zvuk, jakoby odnekud vyletela pruzina a zasekla se. Dela mi to vzdycky, kdyz silneji zabrzdim na kluzkym povrchu...
Právě jsi zjistil jak funguje ABS :)
modrej_tygr píše:Dale se mi obcas ozýva takove zvlastni jemne zavrzani odnekud zepredu pri rozjezdu.
a TRACS :)
Je: Outlander PHEV
bylo: SAAB 9-5 Aero ,dvojka, sedmy a vosumpade...
modrej_tygr
Vůz: 965
LukyKolin píše:
a TRACS :)
TRACS tam nemam, takze tim by to byt nemelo...
je to takovej zvuk, jak kdybych slysel otevirat stary nenamazany vrata na druhym konci vesnice
945 '94 D24TIC
LukyKolin
modrej_tygr píše: TRACS tam nemam, takze tim by to byt nemelo...
zkus tedy zkontrolovat horní uložení tlumičů......
zhoupni se na tlumičích jestli to nevrže....kdyžtak otevři kapotu a mrkni se na ně....pokud je uložení kaput poznáš to pohledem
Je: Outlander PHEV
LukyKolin
jinak může to být cokoliv na přední nápravě.... nejlíp zvednout na hever a zkusit vůle....
ale může to být třeba i ložisko....to než začne hučet tak při malých rychlostech může chroupat....
Je: Outlander PHEV
modrej_tygr
Vůz: 965
Diky za poznatky, v lednu se to pokusim vyresit
do ty doby budu doufat, ze to tech par km, co najedu, vydrzi a prezijem to vsichni ve zdravi...
945 '94 D24TIC
