940 GLE- zadná náprava
Cyber
Příspěvek od Cyber »
Ahoj.
Mám na 940 tuhú nápravu ktorá je zrejme o kus posunutá ( auto ked prepruzi zo zadnej casti je pocut silné tupé buchnutie) chcem sa spýtať je problém zohnať dobrú nápravu ? prípadne dá sa miesto nej namontovat multilink, aj ked to bude asi blbost.... Kolko moze vyst tuha zadná náprava?
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Cyber píše:Ahoj.
A nebudu skor v prdeli tlmice/pruziny a to buchnutie su dorazy (pripadne aj tie v pr...li) ? Bol si na geometrii ?
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
nebo vejfuk? Celej diferak stopro spatnej není,max ramena nebo panchartka...
Cyber
bucha to odvtedy ako auto narazilo v smyku zadnym lavím kolesom o obrubník asi v 20-50 km/h musim to premerat ked sa bude dat ísť na zdvihák... alebo si spravime geometriu, tlmice sa dajú zohnať alebo na takto staré auto to uz bude problém
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Ahoj,tlumiče i vše ostatní seženeš bez problému. U kučery stopro.. Pokud to dostalo šupu z boku,tak pokud je zdravý ložisko na difu,tak bych zkoukl opravdu tu panchartku a ramena-někde se to nejspíš hlo...
Cyber
Hej len neviem ci to pojde vyrovnat, opravit... zato sa pytam ako to je s napravami...este sa to mohlo na kasni pohnut....ale skorj to osobne vidim na ramená.....
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
multilink místo pevný a obráceně nejde bez svářečky...
Sergej
Cyber píše:Hej len neviem ci to pojde vyrovnat, opravit... zato sa pytam ako to je s napravami...este sa to mohlo na kasni pohnut....ale skorj to osobne vidim na ramená.....
No pokial dostalo supu zboku, tak to moze byt pohnute. treba to zdvihnut a pozret. Nove diely sa sice zohnat daju ale su zbytocne drahe. Rozboriek 940 tu je dost, napr. Martinopel. ja som jednu tuhu napravu vyhodil asi 2 mesiace dozadu. Ale panhardka a vlecne ramena mi myslim ostali.
Cyber
tak to este odloz prosimta, mozno to odteba budem potrebovat :).... a nieco o motore B230FT alebo ET? nema tu niekto náhodou :angel:
standa
Příspěvek od standa »
A co kolo - vydrželo, není ohnutý? Volant je při přímé jízdě ve stejné pozici jako před havárkou?
Já bych tipoval utrženej výfuk...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Cyber
kolo- plech bol na total, moze byt ze to je aj vyfuk, na malom zdvihaku sa to neda presne identifikovat, volant je stale na rovnakej pozícii
Cyber píše:kolo- plech bol na total, moze byt ze to je aj vyfuk, na malom zdvihaku sa to neda presne identifikovat, volant je stale na rovnakej pozícii
Typuji zohlá panhardka,nebo rameno.Pokud bys chtěl mám kompletní nápravu.
Cyber
martinopel, ja toho budem potrebovat asi viac, viz pm, uvidime ako sa dohodneme..najradsej b ysom vzal cele jedno auto na ND pripadne opacne, ze to co mam bude sluzit ako darca... ale jednoznacne zhanam B230 FT/ET
Edit: prosim vie mi niekto priblizit co je to pankhartka? nejak som sa vtom zamotal :roll:
Sergej
Cyber píše:martinopel, ja toho budem potrebovat asi viac, viz pm, uvidime ako sa dohodneme..najradsej b ysom vzal cele jedno auto na ND pripadne opacne, ze to co mam bude sluzit ako darca... ale jednoznacne zhanam B230 FT/ET
Mala by to byt ta tyc medzi diferakom a kasnou, cca 80cm dlha a na oboch koncoch silentbloky.
standa
Nenapadá mě žádné poškození geometrie zadní nápravy, které by nemělo vliv na pozici volantu při přímé jízdě - ledaže by se při havárce více poškození navzájem "požralo".
Na pozici volantu při přímé jízdě u vozů s panhardskou tyčí má vliv i naložení auta. Já jsem totiž psychotik a volant nakřivo je mojí noční můrou :D . Jde to u mě tak daleko, že když je volant nakřivo o půl zubu na tisícihranu volantu, tak si lehnu pod auto a pošteluju délky řídicích tyček :roll:
James Watt má můj velkej obdiv :) http://cs.wikipedia.org/wiki/Watt%C5%AFv_p%C5%99%C3%ADmovod
Tatra 603, 1970, V8
Pavol.R
Příspěvek od Pavol.R »
Zdravím, využijem tento starý topic aby som nemusel odvárať nový. Chcel by som sa opýtať aká je dostupnosť zadnej nápravy na 940tku, respektíve, aká je dostupnosť samosvorného dieferenciálu, koľko asi tak stojí bud celá náprava s klasickym diferencialom. Dakujem vopred
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
na samosvor se musí čekat. a o co ze zadni nápravy ti jde? Difer? Ramena? Komplet?
Pavol.R
No asi komplet, kúpil som Volvo zrejme od človeka s nickom Cyber, a niečo tam tlčie, mam objednane tlmiče nové, ale chel by som radšej aj nápravu do zálohy, a hlavne, ked spominaš Že samosvor je tažko zohnatelný, tak by som to chel jeden na zavarenie, a občasné blbnutie, prehodiť nápravu nieje zas tak tažké.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Pokud chceš na zavaření,tak ti můžu darovat ze cenu šrotu dif na 740ku. Všechno je stejný,jen snímaní pro tachometr jiný a to na blbnutí nepotrebuješ...
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Příspěvek od HonzaA »
Chystam se jeden obycejnej diferak vyhodit, kdyz si ho nekdo misto toho vezme, budu radeji...je u Brna a nic za nej nechci.
Pavol.R
Pánové, možno to tu niekde je , nevedel som nájsť, mám v aute B230 neco, je to atmo 136 HP by to malo mat neviem presne, no mam dobru ponuku na komplet auto volvo 850 245 HP T5, moja otazka je, bude pasovať prevodovka z 940tky na T5tkový motor? O uchitenie motora vobec strach nemám, len tá prevodovka ma zaujíma
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Příspěvek od gusto »
Na youtube máš kopec áut s podobnou prekopávkou, ale mám tušáka, že až také jednoduché to nebude. Berieš to modré volvo z Nitry od pána Antonína?
Pavol.R píše:Pánové, možno to tu niekde je , nevedel som nájsť, mám v aute B230 neco, je to atmo 136 HP by to malo mat neviem presne, no mam dobru ponuku na komplet auto volvo 850 245 HP T5, moja otazka je, bude pasovať prevodovka z 940tky na T5tkový motor? O uchitenie motora vobec strach nemám, len tá prevodovka ma zaujíma
M46ka ti nepřenese výkon.Jediné co je schopno přenést je M90 nebo Gettrag.Budeš muset udělat změnu přírub na převodovku.Pokud bys měl zájem jednu M90 navíc tady mám.
Pavol.R
MArtin, cena? Hej rozmýšlam nad tou z nitry, mám to kúsok a tých motorov je viac ako B203FT / BT?
Pavol.R píše:MArtin, cena? Hej rozmýšlam nad tou z nitry, mám to kúsok a tých motorov je viac ako B203FT / BT?
Za 5000Kč je tvoje
Zpět na „700 / 900“
