XC 90 Zháší motor
karelvolvo
XC 90 Zháší motor
Příspěvek od karelvolvo »
Ahoj kámoš má problém na XC 90 D5 2004 Automat nastartuje motor normálně běží ale za minutu zhasne jako když se vypne klíček, žádnou hlášku nepíše, když zhasne normálně se vrátí klíček zpět ,zapne v pohodě znovu natočí a za zhruba minutu opět stop. Nevíte někdo v čem by mohl být problém? Díky za radu
dali
Vůz: ---
XC 90 Zháší motor
Příspěvek od dali »
Takhle nějak se chová imobilizér, když nepřijme signál z klíčku. Ještě se zeptám, potom co motor zdechne, tak, když hned startuje bez toho aby klíček předtím vrátil do polohy I, chytne to?
karelvolvo
XC 90 Zháší motor
No musí se vrátit úplně zpátky když se vrátí jen na I tak to nechytí. zkoušeli jsme i druhý klíč a je to stejné nevíš co by mohlo na tom imo zlobit? Dík za případnou radu
dali
Vůz: ---
XC 90 Zháší motor
Příspěvek od dali »
Jako první se nabízí ta cívka /prstýnek/ okolo spínačky, která čte z klíčku kód. Zvlášť když nepomůže ani druhej klíček. Pak může bejt eště něco po drátech. Za pokus stojí uvolnit aretaci nastavení volantu a zkoušet co to udělá když bude volant v různých polohách. Jednou jsem takhle kamarádovi znehybnil audinu... překážel mi, říkám ať si to přeparkuje, on ať si popojedu sám a hodil po mně klíče, měl nějak divně nastavenej volant, tak jsem si ho přešteloval na sebe a on pak jel domu na laně :green:
karelvolvo
XC 90 Zháší motor
dali píše:Jako první se nabízí ta cívka /prstýnek/ okolo spínačky, která čte z klíčku kód. Zvlášť když nepomůže ani druhej klíček. Pak může bejt eště něco po drátech. Za pokus stojí uvolnit aretaci nastavení volantu a zkoušet co to udělá když bude volant v různých polohách. Jednou jsem takhle kamarádovi znehybnil audinu... překážel mi, říkám ať si to přeparkuje, on ať si popojedu sám a hodil po mně klíče, měl nějak divně nastavenej volant, tak jsem si ho přešteloval na sebe a on pak jel domu na laně :green:
Ještě jeden poznatek dělalo to když to měl přes noc venku, na noc to dal do průjezdu teplota zhruba deset nad nulou a dnes prý to fungovalo v pohodě ale měl strach s tím někam jet ale asi za tři hodiny to dělalo zase to samé. Mám prosbu kde se nachází ŘJ imobolizeru?
