S60 - vrchny silentblok motora
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Zdarec, budem muset menit vrchny (mozno aj ine) silentbloky. Diel som nasiel ale neda sa vymenit len guma?
https://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-mountings/engine-mounting-upper/1013207/
Sa mi zda, ze to tu uz raz bolo rozoberane ale neviem to najst. Pisal som aj p. Kucerovi na saabtuning ale nema tam tu gumu.
- Vůz: S80 V8 Executive
Jojo někde se to tady řešilo a závěr byl myslím ten, že pouze guma se dá koupit do V70 I, ale S60 a V70 II jen komplet.
- Vůz: S80 3.2 '07
U p.Kučery koupíš jen tu gumu za 552,- Kč s dph.vyměnit se dá samozřejmě jen guma.taky jsem to řešil.
No ja som prave hladal na skandixe a potom som mu aj pisal a napisal mi, ze ma len komplet. Pritom som si takmer isty, ze to tu bolo riesene, ze sa to da kupit. Mozno to medzicasom skandix stiahol z predaja pretoze predat drziak je lepsi biznis :/lumiere.c píše:U p.Kučery koupíš jen tu gumu za 552,- Kč s dph.vyměnit se dá samozřejmě jen guma.taky jsem to řešil.
cislo tej gumy nemas ulozene nekde? (treba mail jak si mu pisal objednavku)
- Vůz: V70II D5 02
no aj pre mna je toto akutalne , kedze chcem tiez menit silentbloky , no tiez nikde neviem najst , ci uz tu gumu , alebo komplet , vsade davaju toto
http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?cPath=105_769_777&products_id=6555
inac stranka to je ok ? aj znacka dielov ? lebo odtial chcem hromadne nakupit diely a vyzera to byt v pohode .
oplati sa to objednavat z UK? co postovne, pocital si to aky je rozdiel medzi cenou tam a na saabtuning?
- Vůz: S80 3.2 '07
ja to dělal někdy v srpnu.tak třeba na T5 to jde,a na D5 ne.MarekV píše:No ja som prave hladal na skandixe a potom som mu aj pisal a napisal mi, ze ma len komplet. Pritom som si takmer isty, ze to tu bolo riesene, ze sa to da kupit. Mozno to medzicasom skandix stiahol z predaja pretoze predat drziak je lepsi biznis :/lumiere.c píše:U p.Kučery koupíš jen tu gumu za 552,- Kč s dph.vyměnit se dá samozřejmě jen guma.taky jsem to řešil.
číslo máš tady: horní silentblok (kulatý) - 1011879
https://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-mountings/engine-mounting-upper/1011879/
Dikes za ten part, ono ja mam ten drziak pod deklom a neviem uz ci to bude sedet. Pozrem nato zajtra jak budem mat cas. Mozno Drak3n najde skorej jak ja
Podla skandixu to nesedi, doriti aj s tym, dat 50e za silentblok
Marek musis dat dole vrchny plast na agregate tam uvidis ten vrchny,, mení sa s ním súčastne aj spodny lebo sa hned urve po vrchnom , menil som obidva v jeseni kup kvalitny nešpekuluj lebo sa ti to neoplatí. Ja som objednával cez mojho kamosa.. žiadna guma sa nedá vymenit v puzdre rozumej D5, nový je inak konštruovaný lepšie...
citaj https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=25503
Ja viem, ja som ten dekel mal dole a videl som, ze je uz prasknuty a teraz mam dojdem, ze mi motor troska viac strpa tak je najvyssi cas to dat doporiadku. Dik za typ, ze sa s nim meni aj spodny. Este otazka, k tomu spodnemu sa da nejako rozumne dostat-> dat dole kryt motora co je zospodu a potom by to malo byt volne, alebo to bude chcet nejaky chirurgicky zakrok?
EDIT: precital som si tu temu, pisal som este dneska s p. Kucerom zo saabtuningu, ze posiela aj na slovensko, dneska dosla vyplata takze asi dam volvikovi k vianociam
- Vůz: S80 3.2 '07
spodní jsem měnil taky,a přístup je k němu dobrej.nic dalšího kromě krytu motoru sundavat nemusíš.MarekV píše:Ja viem, ja som ten dekel mal dole a videl som, ze je uz prasknuty a teraz mam dojdem, ze mi motor troska viac strpa tak je najvyssi cas to dat doporiadku. Dik za typ, ze sa s nim meni aj spodny. Este otazka, k tomu spodnemu sa da nejako rozumne dostat-> dat dole kryt motora co je zospodu a potom by to malo byt volne, alebo to bude chcet nejaky chirurgicky zakrok?
- Vůz: S60 2.5T 04
Ano, seženeš jen gumu jak na horní tak i na dolní silentbloky a jak na benzín tak i na naftu(lyší se jen ten vrchní velký)
Bud budeš někde shánět normální gumu a nebo si tady http://www.mk-racing.cz/powerflex.htm objednej powerflexy. Jsou autorizovaní dealer a vyjde tě to lepe než objednavat přes ebay. Jen na domacich strankach poweflexu najdi svuj silentblok, pro tebe by to měly být tato čísla:
dolní: PFF88-711; PFF88-611
horní: PFF88-613; PFF88-103(nafta); PFF88-613(benzin)
Jsou krásně barevné
Jsou krásně barevné
Volvo... automobily s duší.
S60 12/2003 2,5T B5254T2 M56 370kKm black and white.
Chlapi dik moc za pomoc. Este maly dotaz, co je ta priecna spera nad motorom medzi napravamy, jak moc to ma byt asi tuhe? Ja tam mam volu, ze s tym mozem doredu a dozadu jemne hybat (naklanat), to je ok alebo ne? Staci vymenit ten horny+dolny silent block alebo su tam aj nejake ine, ktore sa daju pozret aj bez rozoberania v oblasti motora?
- Vůz: S60 2.5T 04
Ta rozpěra se pohybuje dopředu dozadu, to je OK, na koncich jsou taky silentbloky
Jinak pokud se nemýlím, tak motor ještě "sedí" na třech hydro-silentblocích, ale to je trošku jiné kafe. Základ jsou ty horní a dolní.
Prostě toť ty silentbloky co se tu popisují tak hlavně motor tlumí při brždění a akceleraci a je jasny že odejdou první. Mám je ještě origo a mám 255tkmMakronis píše:Ta rozpěra se pohybuje dopředu dozadu, to je OK, na koncich jsou taky silentblokyJinak pokud se nemýlím, tak motor ještě "sedí" na třech hydro-silentblocích, ale to je trošku jiné kafe. Základ jsou ty horní a dolní.
Vsimol som si na mojej D5 ze mam nacaty ten horny silentblok. Z jednej strany je prasknuty tak do polky takze coskoro pojde od haja.
A mozno zo sebou vezme aj ten spodny...na ten som este nepozeral, nechce sa mi lahat pod auto v tej zime.
Hladal som na nete kde ho kupil a natrafil som na rozne ceny...od 48 € na Skandixe az po nejakych 100 €....
Ale ak to objednam zo Skandixu tak sa dostanem na cenu cez 60 € a mozno aj viac.
Pozeral som aj na tie Power Flexy.....ma to niekto na D5? Nie je to potom velmi tvrde?
Pripadne poradte kde kupit ten silentblok co najlacnejsie, najlepsie v SR, rpipadne v CR.
Volvo S60 D5, 120 kW, r.v. 2002, koža, navi + TV, telefón
EX: Fiat Bravo 1,6 16V, 76 kW, r.v. 1998
EX: Daewoo Lanos 1,5 S, 63 kW, r.v. 1998
Este bol doma aj Fiat Croma 2,0 i.e., 88 kW, r.v. 1988
http://www.saabtuning.cz
pan Kučera je dealer Skandixu pre CR, posiela aj na slovensko, niektore diely ma dokonca lacnejsie ako samotny skandix. Skusil by som to tam, pripadne mrkni este na ELIT ale cenovo to bude ale drahsie. Na druhu stranu postovne z CR tiez stoji prachy.
Vdaka skusim ta ho popytat co by to stalo. Elit u nas nic moc, oproti Skandixu su tie diely skoro o 50 % drahsie. A postovne z CR do SR je cca 300 KC...co je vpohode......len ma serie Slovenska posta ked to prepocitava aktualny kurzom tak si tam hodi taky blby kurz ze pri cene 2000 KC si posta vezme dalsich 10 €.MarekV píše:http://www.saabtuning.cz
co tak to zaplatit prevodom na ucet (je to overeny clovek) a posta si moze svoj kurz strcit do ****
Tak aj to by slo. DikMarekV píše:co tak to zaplatit prevodom na ucet (je to overeny clovek) a posta si moze svoj kurz strcit do ****
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
jj. ověřený
- Vůz: tak třeba trabant
bohuzel to jde jak u kterach motoru
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Pan Kucera mi odpisal, celkom dobra cena je na ten spodny silentblok, horny je tiez za dobru cenu. Tak to objednam u neho. Vdaka vam
- Vůz: V60 D6
Ja sem na S80 T6 horni silentblok menil uz asi 4x. Ted sem zkusil ten powerflex. tak sem zvedavej jak dlouho to vydrzi. Hlavne je to zkoro bezpracne. Nemusi se to lisovat jen nasadit. Ja to objednaval od http://www.chevron-racing.com Nikam jinam sem je jeste nezkousel. Protoze to zatim nebylo moc potreba.
Bylo S80 T6, rok 1999 a 2007
Je V60 D6, rok 2015
Je V60 D6, rok 2015
- Vůz: S60 B5244S Geartronic
ahoj vsichni, tak jsem dnes pri myti auta koukal, ze mam horni silentblok ulozeni motoru taky celkem rozpadlej, takze me to ceka. mel bych par dotazu, ktere tady ve vlakne byly uz zmineny, ale pro me ne moc jasne..
1) horni zaveseni motoru je pripevneny na rozperne tyci. ta je ulozena taky v nejakych silentblocich a jde s ni celkem lehce (cca 5mm na kazdou) dopredu/dozadu hybat. staci ji chytit mezi dva prsty a krasne se naklani- nekdo tady zminil, ze je to v poradku, je to tak? nebo me ceka i vymena ulozeni ty rozperny tyce?
2) predpokladam, ze uz nekdo prosel proces hledani silentbloku (horni+spodni) za nejlepsi cenu - muzete sem prosim dat nejake info - kde a za kolik? mam to na benzin.
3) nekdo tady zminuje, ze se da koupit jen ta vnitrni guma, ze se nemusi kupovat silentblok i s drzakem, nekdo zase tvrdi ze ne - jak to je?
4) pokud se da koupit jen ten silentblok, jak se to meni? vypada to, ze je to v drzaku nalisovany napevno. doma to bude asi komplikovany.
5) spodni silentblok - da se to taky vymenit jednoduse svepomoci jako ten vrchni? predpokladam, ze je k tomu potreba zvedak.., kde presne ten silentblok je? nejak sem ho nemohl najit.
6) mam automat - je tam jeste nejaky dalsi silentblok na ulozeni prevodovky co odchazi? - nebo co zkontrolovat?
diky vsem.
diky vsem.
