Haše, myslíš vážne čo si písal pre Zz? Xenon do svetla bez číreho skla? To ma prekvapuje. Začínam nad tým tiež uvažovať.háša píše:Hodně si polepší. Ani nevíš jak. když jsem to viděl, nevěřil jsem vlastním očím. Hlavně nevyměňovat ty skla. Pouze výbojku. když něco měnit, tak celé světlo, nebo pouze tu H4.Zz píše:H7 do H4 bez krkolomných úprav nejdou.Patice na H7 jsou menší než H4 a konektorů je tam taky o jeden míň.HID sady se prodávají i na žárovky H4.Říkají tomu bi-xenon.Měla by to být výbojka a pod ní je ještě halogenová žárovka.Jak moc si polepšíš když to dáš do světel bez čirého skla,to nevím.
S/V40/V50 - xenony - centrální téma
xenony na V40tku
XC 60 2,4D, 120 kW, r.v. 2009.
Bolo V 40, 1,9TD, 66kW, r.v. 1998.
xenony na V40tku
ano daju sa kupit tzv bixenony H4, ma to tvar zhodny s H4 ziarovkou a normalne sa to dava do svetiel bez cirej optiky...ma to dokonca vyhodu,xenon svieti na tlmenych aj dialkovych...funguje to tak ze pri prepnuti sa posuva cela vybojka smerom dopredu a dozadu tym sa odkryva taka strbina ktora je pri tlmenych zakryta...svieti to perfect...u nas tieto sady pokukam za cca 6000,-
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
xenony na V40tku
Dík Dod za objasneniedod píše:ano daju sa kupit tzv bixenony H4, ma to tvar zhodny s H4 ziarovkou a normalne sa to dava do svetiel bez cirej optiky...ma to dokonca vyhodu,xenon svieti na tlmenych aj dialkovych...funguje to tak ze pri prepnuti sa posuva cela vybojka smerom dopredu a dozadu tym sa odkryva taka strbina ktora je pri tlmenych zakryta...svieti to perfect...u nas tieto sady pokukam za cca 6000,-
xenony na V40tku
Ale s opravdu nadstadartní výbavoujudr píše:Dík Dod za objasnenie. P.S. na tom obrázku máš tu S80?
:pij:
xenony na V40tku
Dod nemáš nejaké konkrétne stránky (predajcov)? Pokiaľ možno kde máš už nejaké tie skúsenosti.judr píše:Dík Dod za objasneniedod píše:ano daju sa kupit tzv bixenony H4, ma to tvar zhodny s H4 ziarovkou a normalne sa to dava do svetiel bez cirej optiky...ma to dokonca vyhodu,xenon svieti na tlmenych aj dialkovych...funguje to tak ze pri prepnuti sa posuva cela vybojka smerom dopredu a dozadu tym sa odkryva taka strbina ktora je pri tlmenych zakryta...svieti to perfect...u nas tieto sady pokukam za cca 6000,-. P.S. na tom obrázku máš tu S80?
:pij:
xenony na V40tku
judr: poviem ti to narovinu, vyrobcovia su vsetko z ciny takze preto su aj take ceny ale nemusis sa bat kvality, pretoze v mnohom predbehnu kvalitu z USA a podobne,ked ta bude niekto presviedcat ze on ich nema z ciny never mu...vsetko je z ciny...montoval som to do passatov, peugeotu 406, suzuki ignis, moja S80, V40, a co ja viem do coho vsetkeho si to dotycni namontovali..cca 10ks??? kazdopadne ti na to viem dat zaruku pokial to nebude mechanicky poskodene/rozbite...
PS: hej to mam taky montovatelny doplnok na S80
HID xenon sada - startování
Zdravím všechny a ať nezakládám nový topic.. chtěl bych se optat, mám v plánu namontovat hid ale nevim jestli nebude problém s automatickým rozsvěcením. Když startuju tak při klíčku v poloze II se všechno spouští, včetně světel a jakmile začnu startovat, tak se všechno zase odpojí no a po nastartování zase spustí. Takže tam je cca vteřina kdy se napájí a hned vypne, nebude jim to moc vadit? Nebo je třeba kvůli xenonkům automatický rozsvícení vypnout? ..by byla škoda:( Nemá někdo zkušenost? Předem moc dík
S70 2,5 106/144 1997
Na to je těžké i lehké odpovědět. Na jednu stranu je jasný, že z toho výbojky nebudou nijak nadšené. Na druhou stranu to ale určitě přežijou. Optimální je, aby se světla spustila až s nějakým zpožděním 2-3 s v poloze II, čímž by se v podhodě pokryla doba startu a i tomu bliknutí by se tak zamezilo. Nejlepší by bylo, kdyby to udělal balast sám - prostě by sám sebe začal napájet až těch pár sekund po náběhu napětí, ale to bychom asi chtěli moc. Zbastit nějaký zpoždovač není nemožné a ani příliš složité, ale je otázka, jestli to stojí za tu námahu a případné riziko chyby...yavoo píše:Zdravím všechny a ať nezakládám nový topic.. chtěl bych se optat, mám v plánu namontovat hid ale nevim jestli nebude problém s automatickým rozsvěcením. Když startuju tak při klíčku v poloze II se všechno spouští, včetně světel a jakmile začnu startovat, tak se všechno zase odpojí no a po nastartování zase spustí. Takže tam je cca vteřina kdy se napájí a hned vypne, nebude jim to moc vadit? Nebo je třeba kvůli xenonkům automatický rozsvícení vypnout? ..by byla škoda:( Nemá někdo zkušenost? Předem moc dík
Naposledy upravil(a) Pecaf dne 29 črc 2008 22:14, celkem upraveno 1 x.
V60 Momentum, D5 / 151 kW, MY2011 (Zlaťák)
Pri nafťákovi to bude asi ešte horšie. Tam to pri štarte v polohe II musí byť trochu dlhšie – kvôli žhaveniu. Takže tam to bude baterku asi dobre likvidovať. ( yavoo ty máš asi tiež dehet ak sa namýlim - 2,5?)Pecaf píše:Na to je těžké i lehké odpovědět. Na jednu stranu je jasný, že z toho výbojky nebudou nijak nadšené. Na druhou stranu to ale určitě přežijou. Optimální je, aby se světla spustila až s nějakým zpožděním 2-3 s v poloze II, čímž by se v podhodě pokryla doba startu a i tomu bliknutí by se tak zamezilo. Nejlepší by bylo, kdyby to udělal balast sám - prostě by sám sebe začal napájet až těch pár sekund po náběhu napětí, ale to bychom asi chtěli moc. Zbastit nějaký zpoždovač není nemožné a ani příliš složité, ale je otázka, jestli to stojí za tu námahu a případné riziko chyby...yavoo píše:Zdravím všechny a ať nezakládám nový topic.. chtěl bych se optat, mám v plánu namontovat hid ale nevim jestli nebude problém s automatickým rozsvěcením. Když startuju tak při klíčku v poloze II se všechno spouští, včetně světel a jakmile začnu startovat, tak se všechno zase odpojí no a po nastartování zase spustí. Takže tam je cca vteřina kdy se napájí a hned vypne, nebude jim to moc vadit? Nebo je třeba kvůli xenonkům automatický rozsvícení vypnout? ..by byla škoda:( Nemá někdo zkušenost? Předem moc dík
HID xenon sada
to Pecaf: hej staci tam dat paralelne 15 Ohmovy odpor asi 20W a kontrolka zhasne, je tam urcita tolerancia...
- Vůz: S80 II D5 07' 136kW, manuál
xenony na V40tku
Mám prasklé sklo na předním světle, model 98, jedna H4. Chtěl bych si zrovna koupit tyto světla: VCA3007 web: http://shop.zavocar.cz/index.php?cPath=763_1689&sort=3a&page=2 . Máte s tím někdo zkušenosti? Četl jsem tu, že i když jsou určeny pro model 00 - 02, tak by měly být stejné (pouze blinkry jsou jiné).
Za další mám cukání koupit z Aukra xenony.
Nemám s tím zkušenost a proto se zeptám možná blbě??? Xenony použiju jako hlavní světla (H7?) a pak nějaké "obyč." žárovky jako dálkové? Jaký typ mám koupit?
Jestli se to tu probíralo, tak se omlouvám.
je V90 CC T5 2017 bílá
je S80 D5 2007 černá metla, xenon - krasavice
bylo V40 1.8 B4184S 1998 96kW/130hp - chip
bylo Nissan Primera P10 1.6 1991
xenony na V40tku
Jj, koupis xenony do patice H7 a do druhe patice H7 muzes namontovat pripadne druhou sadu xenonu a nebo klasicka halogenka. Na dalkova svetla myslim bohate postaci...
xenony na V40tku
mozes ich kupit, neviem co je to za znacku ale myslim ze DEPO,tie su celkom spoko,mozno by si mal kupit aj cire smerovky a bude to krasa, ako uz bolo spomenute, na tlmene/stretavacie H7 a do dialkovych obycne halogeny H7...majklovacz píše:Mám prasklé sklo na předním světle, model 98, jedna H4. Chtěl bych si zrovna koupit tyto světla: VCA3007 web: http://shop.zavocar.cz/index.php?cPath=763_1689&sort=3a&page=2 . Máte s tím někdo zkušenosti? Četl jsem tu, že i když jsou určeny pro model 00 - 02, tak by měly být stejné (pouze blinkry jsou jiné).
xenony na V40tku
Máte někdo zkušenosti s Xenony do H4???????????????
BUDE V 70 AWD Multifuel
xenony na V40tku
pozri si toto viewtopic.php?f=28&t=4599&start=100&st=0&sk=t&sd=adod píše:mozes ich kupit, neviem co je to za znacku ale myslim ze DEPO,tie su celkom spoko,mozno by si mal kupit aj cire smerovky a bude to krasa, ako uz bolo spomenute, na tlmene/stretavacie H7 a do dialkovych obycne halogeny H7...majklovacz píše:Mám prasklé sklo na předním světle, model 98, jedna H4. Chtěl bych si zrovna koupit tyto světla: VCA3007 web: http://shop.zavocar.cz/index.php?cPath=763_1689&sort=3a&page=2 . Máte s tím někdo zkušenosti? Četl jsem tu, že i když jsou určeny pro model 00 - 02, tak by měly být stejné (pouze blinkry jsou jiné).
cely topik o Tvojom probleme..
xenony na V40tku
Zítra dodám foto!!Point píše:Nechcete se nekdo pochlapit treba fotkou ?? Taky otom premejslim ale nejdriv bych to rad videl
- Vůz: C 70
xenony na V40tku
kdes to nasel? kde se to da koupit?LADA11 píše:a co tyhle...
- Vůz: C 70
xenony na V40tku
"Devil-Eyes" for Volvo S/V40 chrome cena cca 450 euro
"Devil-Eyes" for Volvo S/V40 black
myslím že by je dokázal sehnat pan Formánek ze Cvikova....nebo Marra protože ten má ty samý na 850ce
Volv
Volv
xenony na V40tku
Tady https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=15093majklovacz píše:kdes to nasel? kde se to da koupit?
xenony na V40tku
kua, tak to sem prokaučoval, cena 350e, ja kupoval klasickou cirou z ebaye i s blinkrama za necelych 5k, ty 3k bych uz navic za tohle dalLachtan píše:Tady https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=15093majklovacz píše:kdes to nasel? kde se to da koupit?
HID xenon sada
Zdravím Vás
Jedna prosba. Nemohol by niekto odfotografovať a prilepiť sem ako to vyzerá v motore po namontovaní? Hlavne sa mi jedná o to kde konkrétne ste umiestnili tie blasty.
Ďakujem
Ďakujem
- Vůz: XC60, XC90
HID xenon sada
budu HID sadu instalovat tenhle tyden tak je vyfotim a dam je sem.
koupil jsem H4 bixenony 5000K. je to komplet i s relatkama na pripojeni na baterii a k pripojeni na patici H4 aby vedeli jestli sviti tlumene nebo dalkove. uz se na to tesim....
XC90 D5 136kw 2011; XC60 T6 210kw 2009
Bylo: V70 D5 136KW, r.v. 2006; S60 2,4 125KW, r.v. 2002; S80 D5 120KW, r.v. 2003; V70 I TDI 103KW, r.v. 2000; V40 T4 147KW, r.v. 1998
- Vůz: XC60, XC90
HID xenon sada
Tak bi-xenony nainstalovany... Sviti to moc dobre... pridavam foto jak jsem slibil.
Kdyby nekdo chtel je taky nainstalovat tak muzu dohodit supr clovicka na to
HID xenon sada
Ďakujem. dobrá robotaMikus píše:Tak bi-xenony nainstalovany... Sviti to moc dobre... pridavam foto jak jsem slibil.
