T5 blbne
lakio
T5 blbne
Příspěvek od lakio »
motor ide nepravidelne, hlavne v zabere od 3000 ot rozmysla a ide ako na 4 valce, motor drnci, ked sa dostane na vyssie otacky tak je to ako tak ok ale stake to neni ono.
ked je studeny je to ok, ked sa zohreje je to spatne.
za tepla kolisu otacky aj na volnobeh, blbne viac ked je tam kvalt a stojim na brzde / S70 T5 automat /, obcas skape ked je na neutrale a zaradim kvalt..
pred casom tankovanie na neznackovej pumpe - nie ja =@
sviecky nove, vaha vzduchu ok
co to moze byt?
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
wickey
T5 blbne
Příspěvek od wickey »
cievka, kable, vzduchac
Peťo
Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
Zabanován: Trvale
T5 blbne
Příspěvek od Peťo »
dali
Vůz: ---
T5 blbne
Příspěvek od dali »
Zkus zkontrolovat tlakový hadice od turba + ty tenký hadičky okolo sacího paroží a škrtící klapky. I malá netěsnost dokáže dělat celkem slušnej bordel. Jestli máš jakžtakž čistej motor, netěsnost na tlakovým vedení by měl prozradit prolínající olej.
SlavomirSK
Vůz: Volvo V50 a V70
T5 blbne
Příspěvek od SlavomirSK »
sory za vykopavku
... zajdem na diag, to je iste, ale aj tak dam popis co sa deje:
prevadzkova teplota, na volnobehu, zosliapnem plynovy pedal a skape,
inokedy skape sam od seba na volnobehu,
raz za cas trhne aj v otackach, citit asi sekundovy vypadok, potom je vsetko ok
takisto aj po zdochnuti nastartujem - toci dlhsie ako by mal - a potom ok
kontrolky nesvietia
nejaky hint aspon kde smerovat, co tak vonobezny ventil, klapka, ... ?
Volvo V50 2.0D MY2008
ex: Volvo V70 2.5T B5254T M58 AWD '97 "Volwerin"
ex: Tatra 613 3.5l V8 '87, Tatra 613-2 na šrot, Šáde 120 "Zrzavá bestie"
tomas-x
T5 blbne
Příspěvek od tomas-x »
Mě tohle samé dělalo jedno benzínové auto co jsem měl, za studena OK, za tepla to nešlo do otáček a chcípalo. Na vině bylo vadné čidlo teploty motoru a tím pádem to dávalo strašně bohatou směs. Výměna čidla cca 500 Kč a bylo po problému.
je: O3 TDI :-(
bylo: bílé 850TDI kombi, V70II TDI
Petr.Chrpa
T5 blbne
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Zkus cívku nebo kabely jak radí wickey .Může to být cokoli .Vše vyčistit a jít po všem možném co se tady píše .
T5 blbne
Já od jisté doby, jakmile je něco s motorem, jdu hnedka po čidle teploty, snadno se to změří, ověří a de se dál...
lakio
T5 blbne
Urvanej píše:Já od jisté doby, jakmile je něco s motorem, jdu hnedka po čidle teploty, snadno se to změří, ověří a de se dál...
u mna vyriesene. indukcna cievka
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
berzerker
T5 blbne
Příspěvek od berzerker »
zaujimave, pokial viem sa nezvykne kazit :unknown:
T5 blbne
Dobře žes to rozlouskl :good:
lakio
T5 blbne
Urvanej píše:Dobře žes to rozlouskl :good:
dik :)
naopak, mne odisla na starej 850 a aj na T5
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
