volvo B200 F
Pro sedmy a devítky
tir
Vůz: volvo 740 D24T 2,4TD 1990 strieborna met
volvo B200 F
Příspěvek od tir »
zdravim mam otazku po zapnuti kluca do predstartovacej polohy tz. zasvietia kontrolky nemalo by sa na chvilku zapnut aj benzinove cerpadlo ? totizto na mojej sa zapne az ked zacnem startovat a potom musi motor zopar krat pretocit kym nastartuje takze ako to je kde hladat chybu ?
VOLVO S60R 2,5T 220kW 300HP AWD
Volvo S80 2,5 T 142 kw 2009
VOLVO 740 BUBUBUSHOVKA 2.4TD 1990
VOLVO S90 3.0 150Kw 1998
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
volvo B200 F
Příspěvek od Sergej »
tir píše:zdravim mam otazku po zapnuti kluca do predstartovacej polohy tz. zasvietia kontrolky nemalo by sa na chvilku zapnut aj benzinove cerpadlo ? totizto na mojej sa zapne az ked zacnem startovat a potom musi motor zopar krat pretocit kym nastartuje takze ako to je kde hladat chybu ?
Ano cerpadlo sa ma zapnut pri polohe klucika II. Cerpadlo je ovladane relatkom ktore ovlada modul Jetronic.. Je to prva velka krabicka zlava. Ostatne by si mal vycitat z prilozenej schemy.
tir
volvo B200 F
Příspěvek od tir »
myslis ten air mass meter ? ale kde v aute sa nachadza to rele v poistkovej skrini alebo niekde pri motore ?
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
volvo B200 F
Příspěvek od Sarkasmic »
pod popelnikem je bílé relé-tuším v druhý řadě vlevo na kraji. Pozor! Některé ř.j. pumpy před startem nepouštěj. Sice nevím proč tomu tak je,ale je to tak...
Sergej
volvo B200 F
tir píše:myslis ten air mass meter ? ale kde v aute sa nachadza to rele v poistkovej skrini alebo niekde pri motore ?
Tu krabicku hladaj v poistkovej skrini, ako pise Sarkasmic. Myslel som ze je to jasne...
Zpět na „700 / 900 - opravy“
