Tesneni pod hlavu - tip na vyrobce
Pro sedmy a devítky
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Tak jsem dnes zjistil, ze mam na V6 vodu v oleji. Pevne doufam, ze jen ofuklo tesneni pod hlavou.
MjAuto mi nabizi tyhle vyrobce tesneni: Ktereho mi pani mechanici poradi, abych to za pul roku neparal znovu?
Ajusa
Elring
Glaser
Goetze /4x drazsi nez Ajusa/
Victor Reinz
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Tak Ajusa bych rovnou vyškrt ze seznamu. Ajusu jsem koupil na 340D za nějakých 300kč vydrželo to 20tkm Pak jsem dal Victora byl teda nějak přes 1000kč a najel 220tkm auto jsem zvrakoval motor šlapal teď odpočívá v garáži
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
též bych zvolil viktora...
Jj Viktora (lepší) nebo Elring (taky dobré zkušenosti).
LUBOŠ
Vůz: Volva 900 FT/ V70II D5 / XC90 D5/ S60 D5
Příspěvek od LUBOŠ »
Viktor
Volva řady 900 / V70II / S60 / XC90
Osobně používám do benzínových aut Ajusu a bez problémů.Do dieselů jedině celoplech.Jinak Goetze je asi špička,u Reinze jsem měl jednu reklamaci,ale mohlo to vzniknout špatným skladováním.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Zhruba to co píše Martin. U Viktora párkrát problém s balením a poškozením. ( asi mají mizerný sklad, jinak není problém ) Jinak Goetze ( zatím žádný problém, mimo ceny ), Elring ( pozor, tady bývá někdy rozdíl ve zpracování a kvalitě podle původu ) a Ajusa ( platí to co pro Elring )
V S80 , B5244S V 850 B5204
Drtic
Tak jo, ted bych klidne volil i Viktora, jenze neni nahodou u tesneni pod hlavu rozhodujici jeho tloustka?
Ajusa: 1,4mm
Elring:1,7mm
Victor:1,5mm
Nebo je to zanedbatelny a na kompresi to nebude mit vliv?
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Drtic píše:Tak jo, ted bych klidne volil i Viktora, jenze neni nahodou u tesneni pod hlavu rozhodujici jeho tloustka?
Ajusa: 1,4mm
Elring:1,7mm
Victor:1,5mm
Hrubka sa voli podla toho ci je hlava zbrusovana alebo nie. Teoreticky ak by si dal tenke tenenie na zbrusenu hlavu, moze sa stat ze B230 uz nebude nestretnutelna :x
Ale exaktne rozmery neviem.
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Sergej píše:moze sa stat ze B230 uz nebude nestretnutelna :x
Stejne resi B280 a tam to visi na retezu.
Sergej
tomasss píše:
Toz ale to bol len priklad.
Drtic
Asi nakonec objednam tohle:
http://www.fcpgroton.com/product-exec/product_id/50062/nm/Volvo_760_V6_Cylinder_Head_Gasket_Kit_1983_1990_Reinz_/category_id/121
Vyjde to levnejc nez u nas a bude to rychlejsi. Dnes jsem psal do mjauto a dodaci doba na Viktora 4-5tydnu..
Drtic
Navic to asi budu objednavat, az to rozeberu a uvidim, jestli neni potreba vymenit nejakej ten ventil atd...
Sergej
Mate niekto skusenosti s Glaser ?
Sergej píše:Mate niekto skusenosti s Glaser ?
Vše jsou jen standardní těsnění,tzn klingerit a kov.Do turbíny bych to už nedal.
Sergej
martinopel píše:
Kym budu tie od teba, tak nepoladene to vydrzi. To mi pripomina, ze Ti musim poslat muster.
Druha vec, ze asi by chcelo skontrolovat rovinnost bloku a to nemam kde ani cim. A Fibrove tesnenie nie je take haklive na rovinnost.
Čahoun
Vůz: V 740, B230K, 88´
Příspěvek od Čahoun »
Sergej píše:.......moze sa stat ze B230 uz nebude nestretnutelna :x .......
Mě se B 230K potkal!!!!! Servisák bývalého majitele tvrdil že se nepotká, v servisu v Zadaru tvrdili, že stačí řemen, že se nepotká, často tenhle názor slyším i jinde, ale mě se prostě potkal. Prasknul řemen a pět ventilů se ohnulo, jeden sací a všechny výfukové. Takže ta "nestretnutelnost" nemusí být stoprocentní!!
Volvo 740 GL,2316ccm, r.v. 87, 86kW(B230K), 5ti-kvalt manuál
Čahoun: hele, pokud někdo srovná=sníží hlavu, zaškrábe blok, dá jinou vačku s většim zdvihem, nižší těsnění... taxe potkat může. Ale origo motor, na kterej neni šáhnuto, se prostě nepotká. :-)
Urvanej píše:Čahoun: hele, pokud někdo srovná=sníží hlavu, zaškrábe blok, dá jinou vačku s většim zdvihem, nižší těsnění... taxe potkat může. Ale origo motor, na kterej neni šáhnuto, se prostě nepotká. :-)
100% souhlas s uřvaným.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
