S70 - nefungujú el. okná na vodičovej strane
Mato.20
Vůz: S80,D5 120kW, rok 2004, A5
Příspěvek od Mato.20 »
Zdravím Vás, objednal som si nový panel vypínačov na el. okná do vodičových dverí, spolujazdcovu stranu cez to viem ovládať aj predné aj zadné okno, ale vodičova strana (predné aj zadné dvere) sú hluché, je to riešené poistkami ľavá - pravá strana ? alebo relátkami ? kde by mohla byť chyba ? riešil toto niekto ? :pardon:
S80, rok 2004, D5 120kW, A5, tmavo modrá metalíza
S60, rok 2003, D5 120kW, A5, vínovo červená metalíza
EX : S70 2.5 TDi, 103 kW, rok 1998, M5
yavoo
Příspěvek od yavoo »
Mě nešlo řidičovo, tak jsem sehnal jiný ovladač. Po připojení nejdou obě přední, ani s původním. Důvodem mohl být nový ovladač, který mohl mít zapojení pro pravovolantí a pak to mohlo pošramotit ř.j. Na novou nemám, oprava asi 5000,- ale bez záruky a tak jezdím druhým rokem bez oken :roll:
S70 2,5 106/144 1997
Mato.20
Mám ovládač za 3000 sk ľavá strana ide krásne, ale pravá ani nestiahne intenzitu podsvietenia vypínača odberom prúdu ... skôr typujem, že niekde je zlý kontakt, lebo prúd tým pádom nejde do motora a rozoberať tapec sa mi moc néééchce :o
