Volvo 244 - tecie chl kvapal na hornej hrane vodnej pompy
Kategorie věnovaná dvojkám
flico
Příspěvek od flico »
Zdravim vsetkych.
Potreboval by som poradit od odbornikov. Na hornej hrane vodnej pumpy ako je napojena do hlavy valcom mi tecie kvapalina. Chcem sa spytat, ci uz niekto riesil tento problem a ci je potrebne menit tesnenie pod hlavou valcov alebo nieco ide (nejake ine tesnenie) a ci sa to da zvladnu v domacich podmienkach alebo je na to potreba specianych nastrojov. Pri vyfukovom potrubi tiez mierne presakuje olej.
Pripadne co by bolo vhodne pri tejto oprave este repasovat (rozvody, nastavit ventily ...)?
Manual mam v nemcine ale 'Ich ferstehe nicht' :(.
Diki moc vsetkym a zelam vela bezproblemovych kilometrov.
S pozdravom Flico.
Volvo 244 GL B19A
Stačí vyměnit gumový kroužek na vršku vodní pumpy.
Tom85
Vůz: Není
Příspěvek od Tom85 »
Hořejšek vodní pumpy (co vede do hlavy) má samostatné "hříbkové těsnění", netřeba sundavat hlavu.
Přesně tohle.
Pokud už to ale budeš sundavat, vyměnil bych celou sadu kolem pumpy.
Zvládnutelné v domácích podmínkách bez problémů.
flico
Diki za pohotovu a vycerpavajucu odpoved. To mi spadol kamen zo srdca.
Chcel by som sa este informovat, ci nie su niekde linky na navody napr. repas vodnej pumpy alebo podobne (postup montaze a demontaze, co najprv - odpojit bateriu, vypustit chladiacku kvapalinu, povolit alternator (resp. co tam napina klinovy remen) demontovat ventilator z cerpadla (ci sa vybrat aj bez demontaze?) ... nech nevymyslam vymyslene a nelaborujem ...
Diki moc este raz.
Flico
Volvo 244 GL B19A
standa
Příspěvek od standa »
Máš pevnou žlutou vrtuli nebo plechovou/plastovou s viskospojkou?
Baterka se neodpojuje, jak by potom mohlo hrát k práci rádio? :twisted:
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
flico
Zdravim,
je tam plastova s elektricou spojkou.
Inac mate nejaky typ na to, kde sa daju prislusne tesnenia zohnat, pripadne zasielaju na dobierku?
Bol som v dvoch kamennych obchodoch a tesnenie dodavaju iba spolu s celym vodnym cerpadlom. Holt nas zakaznik, nas pan :x . Ked mate defekt, tak si vymente cele auto :)
Diki Flico.
Volvo 244 GL B19A
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
saabtuning kučera. Ale vyměnil bych to radši celý i s pumpu,nestojí moc a do budoucna o práci min...
standa
Povolí se altík, pak se odšroubují čtyři matičky svorníků spojující vrtuli a vodní pumpu a spolu se saharou se vyndají z auta. Odmontuje se kryt rozvodů a dál je to jasný.
Místo speciálního těsnění použij vhodně velký O-kroužek (musí asi o 2-3mm převyšovat zápich v pumpě). Pumpa se nasadí na motor, přitlačí směrem k hlavě a dotáhne. Alles.
Tatra 603, 1970, V8
flico
Este raz diki vsetkym za vycerpavajuce odpovede. :good:
Flico
Volvo 244 GL B19A
Zpět na „200 - opravy“
