850 - Jak vyndat přihrádku spolujezdce?
- Vůz: Volvo S80 3.2
Jak u 850 vyndat přihrádku od spolujzedce? Chci si vyměnit ventilátor topení, a nějak mi nejde do hlavy jak vyndat ten semišový plast co tvoří přihrádku u 850 vadí mi tam plastopvé vodící dráhy na kterých drží dvířka.
trošku je vyhni do boku a jde to...jsou pružný
Je: Outlander PHEV
bylo: SAAB 9-5 Aero ,dvojka, sedmy a vosumpade...
Je: Outlander PHEV
všimni si, že na dvířkach v místě, kde se uchytávají ty půlkruhy, jsou malé dírky
tam musíš strčit mikrošroubovák a vycvaknout západku - směrem k půlkruhu. Tak uvolníš dvířka od těch plastových půlkruhů a můžeš pak celý kastlík vymontovat.
Jestli ti pak zapadnou půlkruhy dovnitř, nevadí, po vyndání kastlíku je najdeš, anebo odekluješ dno palubovky - 3 šrouby a vypadnou ti na podlahu.
Vstup do galerie ZDE
Jinak na ventilátor by možná stačilo oddeklovat ten spodek palubky - 3 šrouby.
Dík.
Spodek jsem odmontoval, ale bez vyndání kastlíku to vyndat nepude. Vadí tam ten kastlík aby se to mohlo vyšoupnout ven. Těch dírek jsem si všiml, ale radši jsem se zeptal, protože jsem nechtěl nic zlomit. Tyhle plastové extempore nesnáším.
Jinak pro upřesnění. U V70I stím problém není, ta to má už řešeno lépe. Takže v případě 850 ohýbání tech obloučků nepomůže.
- Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
Koukam, ze se mam na co tesit, protoze me to ceka take. Mrcha upiskana zlobiva...
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Keine a jak to funguje u 70tek? Ptam se preventivne kvuli topeni, ale taky mam v merku si do prehradky nainstalovat bud nejakej changer nebo USB/Aux zastrcku a vyvest to zezadu k radiu.
Otevřeš dvířka, odšroubuješ pár šroubů a v pohodě vyndášst_Andy píše:Keine a jak to funguje u 70tek? Ptam se preventivne kvuli topeni, ale taky mam v merku si do prehradky nainstalovat bud nejakej changer nebo USB/Aux zastrcku a vyvest to zezadu k radiu.
