M90 - nedrží 4-ka
Pro sedmy a devítky
marek t
M90 - nedrží 4-ka
Příspěvek od marek t »
Ahoj, tak jsem si parádně nadělal do bot... :(
Mam 9-ku v servisu (nevolváckým, nicméně zatím pro mě bezproblémovým), byla venku převodovka, řešili jsme "natrženej" dvouhmotnostní setrvák, spojku atd.
A teď vzniklej problém.. po opětovné montáži převodovky mi nedrží čtvrtej kvalt, tzn. zařadim 4-ku, ta tam jakoby je, ale při zátěži ( přidání plynu ) vyskočí :( Podotýkám, že před servisem bylo řazení v pohodě.
Podle mejch dedukcí s převodovkou, která je chycená na motoru nejde uhnout snad ani o milimetr ve směru dopředu, dozadu, s kulisou se nehýbalo, řadící táhlo ke kulise se nedá štelovat ( délka chodu ). Kde může být vzniklý problém? Ještě mě napadlo dát nový silonový futýrka co jsou na táhlu z převodovky a kulisy - tam je jistá asi 1-2mm vůle, ale ty ještě nejsou vytočený....Nebo je problém ve "vidlici" řazení ve skříni samotný? Může být přiohnutá nebo snad už vydřená a při 4-tým kvaltu ( tzn. táhlo na převodovce jde směrem vpřed ) nezapadne ?
Nemáte někdo podobnou zkušenost, eventuelně radu, jak z toho ven?
Díky za každou radu Marek
VOLVO XC70 HEICO 180kw B5254T 2006 AT, VOLVO V70 2,4T 147 kw B5244T 2003 AT, VOLVO 745 GLT 114kw B234F OD 1988, VOLVO 945 TURBO KIT+121kw B230FT 1995, VOLVO V70XC 142kw B5244T 1998 a Tátovo - SAAB 9-5 AERO 184kw 2003 + SAAB 9-3 SS 129kw 2005
bylo:V855 tdi 97 manual SAAB 9000 CS 2,3Thirsch 170kw 97 VOLVO 244 GL 66kw B19A 1978 VOLVO 245 SE 60kw D24 1991 a halda brouků
tel: 739 722 234
M90 - nedrží 4-ka
marek t píše:Ahoj, tak jsem si parádně nadělal do bot... :(
Při montáži převodovky měli dole šaltru???Nebo to rvali i s tím??
marek t
M90 - nedrží 4-ka
martinopel píše:Při montáži převodovky měli dole šaltru???Nebo to rvali i s tím??
vše nasvědčuje tomu, že pouze rozdělili táhlo z převodovky a řadící páku pod autem ( čep, silonový futýrka a imbusovej červík ) tzn. čtyři tuším 6mm šroubky, co drží manžetu ke kastli dole nebyly...
tel: 739 722 234
marek t
M90 - nedrží 4-ka
Tak už víme, kde je problém. Na vidlici 3 a 4 stupně jsou navlečený nějaký plastový vymezováky, který už nejsou, tím je daná vůle, která zapříčiňuje vyhazování 4-ky.
Problém je v tom, že ND na skříně nejsou :( Nějaký nápady?
tel: 739 722 234
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
M90 - nedrží 4-ka
Příspěvek od Drtic »
plastovy vymezovaky bu mel umet kucera ne? alespon na m47, pokud si dobre pamatuju. ale nevim jestli mame oba na mysli to samy..
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
M90 - nedrží 4-ka
Příspěvek od Sergej »
Drtic píše:plastovy vymezovaky bu mel umet kucera ne? alespon na m47, pokud si dobre pamatuju. ale nevim jestli mame oba na mysli to samy..
Co viem, tak Kucera ma akurat plastove lozka pre ulozenie radiacej paky. Radiace vidlicky su, predpokladam, vnutri skrine.
marek t
M90 - nedrží 4-ka
tak tak, Kučera umí ty futýrka kolem napojení táhla a řadící páky (čep, futra, červík jak píše Sergej), díly dovnitř nee.
Volvo řeší pouze kus
tel: 739 722 234
Drtic
M90 - nedrží 4-ka
Ty myslis tyhle plasty...tak jedine na zakazku, to by snad nemel byt problem
marek t
M90 - nedrží 4-ka
Drtic píše:Ty myslis tyhle plasty...tak jedine na zakazku, to by snad nemel byt problem
na zakázku?? kde, jak?
tel: 739 722 234
Sergej
M90 - nedrží 4-ka
marek t píše:
Asi mysli tak, ze das niekomu vzor (vykres) a on vyuzitim prostriedkov zamestnavatela/alebo svojich dane kusy vyrobi
Drtic
M90 - nedrží 4-ka
doktor
M90 - nedrží 4-ka
Příspěvek od doktor »
zkus kontaktovat petraS60, ten má přímo firmu na výrobu plastů. Dělal mi plastové dorazy na rejd.
edit - změnil nick https://forum.volvoklub.cz/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2477
v podpisu má odkaz na firmu.
Vstup do galerie ZDE
marek t
M90 - nedrží 4-ka
sehnal jsem jinou vidlici, teď už to tam jen naházet :jaj:
tel: 739 722 234
Sergej
M90 - nedrží 4-ka
marek t píše:sehnal jsem jinou vidlici, teď už to tam jen naházet :jaj:
Tak aspon nahod foto o com sme sa to vlastne bavili :)
marek t
M90 - nedrží 4-ka
tak jsem se pokusil zdokumentovat výše popsaný problém, doufám, že to bude dostatečně viditelné
tel: 739 722 234
Drtic
M90 - nedrží 4-ka
Teda uz si to moc nepamatuju ale rekl bych, ze ve starsi M47 nebyly na radici vidlici plasty zadny :no:
M90 - nedrží 4-ka
Drtic píše:Teda uz si to moc nepamatuju ale rekl bych, ze ve starsi M47 nebyly na radici vidlici plasty zadny :no:
Mám pocit že to bylo vždycky z nějaké slitiny.
marek t
M90 - nedrží 4-ka
tak tady nějakej pertinax... s tou "samodomo" výrobou, by byla komplikace s tvrdostí materiálu, jakej použít, aby se to nevydřelo za týden, nebo naopak aby to nebylo moc tvrdý ( ne že by plast vydřel rýhy do tý spojky ale...), pak ještě přicházela v úvahu varianta naletovat mosaz a následně nechat zfrézovat.
takhle to bude nejlepší :D
tel: 739 722 234
Sergej
M90 - nedrží 4-ka
marek t píše:tak tady nějakej pertinax... s tou "samodomo" výrobou, by byla komplikace s tvrdostí materiálu, jakej použít, aby se to nevydřelo za týden, nebo naopak aby to nebylo moc tvrdý ( ne že by plast vydřel rýhy do tý spojky ale...), pak ještě přicházela v úvahu varianta naletovat mosaz a následně nechat zfrézovat.
JJ origo je origo. A by si sa divil ako dokaze relativne makky material spravit aj v cementovanej hriadeli drazku :)
marek t
M90 - nedrží 4-ka
tak máme všechno v autě a šlape jak má :Yahoo!:
Díky všem za příspěvky
Marek
tel: 739 722 234
Ondra.
Vůz: 240/V70II
M90 - nedrží 4-ka
Příspěvek od Ondra. »
marek t píše:tak máme všechno v autě a šlape jak má :Yahoo!:
Marek
včer jsem tu fešandu viděl v lounech u nějaký restauračky nedaleko námka, oblejzal jsem to tam jak onanista :D
marek t
M90 - nedrží 4-ka
ju, bydlim zrovna tam, jsi měl začít troubit, pustil bych Tě pomazlit i dovnitř :wink: jsem byl línej ji schovat do garage
byls 2-kou? mohli jsme si udělat pidi srazik, krom rezu (na tvojí) :cry: a kůži (v mojí) jsou to sestry téměř k nerozeznání
tel: 739 722 234
M90 - nedrží 4-ka
marek t píše:ju, bydlim zrovna tam, jsi měl začít troubit, pustil bych Tě pomazlit i dovnitř :wink: jsem byl línej ji schovat do garage
Nahoď nějaké aktuální foto. :wink:
marek t
M90 - nedrží 4-ka
martinopel píše:Nahoď nějaké aktuální foto. :wink:
no jo, já Ti to už slibuju věčně, ale nejdřív jsem to chtěl všechno poopravovat ( máme nový brzdy na celým autě, náprava je taky nová, teď skoro i převodovka, poladěnej motor, nová turbína :good: ) v létě jsem vyndal celej interier a čistil a čistil.
Každopádně je to teď zasraný z toho počasí :twisted: , tak nevim, jestli je někdo zvědavej na skorozablácenou devítku, navíc jsem včera sundal Polarisy a dal zimáky, tak vypadá trochu divně :) ale zkusim nafotit, pokud bude počasí...
tel: 739 722 234
M90 - nedrží 4-ka
marek t píše:
No bez Polarisů to fakt nemá význam
Zpět na „700 / 900 - opravy“
