Nemate niekto zapojenie signaloveho koonektora na pridavny zosik (4 kanal, 4xTDA1514). Hlavne by som potreboval vediet ako zosik zapnem - ktory pin a aka uroven. Reverse engineering je vzhladom na kompaktnost stavby posledna moznost.
Zosik je v originale prepojeny s volvackym autoradiom, takze predpokladam ze to bude rovnake aj u novsich verzii vozidiel (850, s/v 90...)
Zapojenie DIN konektora pre ext. zosik na V960
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Taky jsem to pred cca pul rokem hledal...nenasel
Tak zapojenie som analyzoval nasledovne:
stredna zdierka - zapinanie zosilnovaca, pravdepodobne privedenim +12V (zatial iba domnienka)
Ostatne zdierky podla hodin:
pozicie na 2.,4.,6. a 10. hodine su audiovstupy
na 8. hodine je signalova zem. Tato zem nie je totozna s napajacou zemou privadzanou cez dvojradovy nozovy konektor.
konstrukcia:
Zosilnovac je osadeny stvoricou monolitickych zosilnovacov typu TDA1514 splnajucich podmienky HI-FI. Napajane su symetrickym napatim mensim ako +-25V z coho vyplyva vystupny sinusovy vykon cca 28W @ RL=8Ohm a 48W @ RL= 4Ohm na kanal. Symetricke napatie je vytvarane dvojcinnym transformatorovym menicom riadenym obvodom SG2525A.
konstrukcia:
