Přístrojovka V40,2002, lze vyměnit ?
mikacCZ
Příspěvek od mikacCZ »
ahoj všem , chci se zeptat, pasuje z V40 r.v 2004 ta nová přístrojovka do r.v 2002 ? :-)
Volvo V40,1.9 TDI, rv. 2001 (prosinec) ,75 kw
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
do 2001 nešla.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
spaceball
Příspěvek od spaceball »
mikacCZ píše:ahoj všem , chci se zeptat, pasuje z V40 r.v 2004 ta nová přístrojovka do r.v 2002 ? :-)
Sedieť nebude pretože má iné a ináč umiestnené konektory. Ale teoreticky by mala sadnúť po mechanickej stránke. Tiež nad tým uvažujem že by som si dal tú z MY2004. Konektory prerobiť je to najjednoduchšie, len neviem zistiť či komunikácia z ostatnými jednotkami je rovnaká.
Súkromné: Volvo V40, 2.0 benzín, B4204S, 16V, 103KW, rok výroby: 1999
Služobné: VW Caddy, 1,9TDI, 77kW, rok výroby: 2009
Bolo:
Favorit 136L
Audi 5000, US verzia 100-ky, 2,3l, 100kw, full výbava - Dovoz z USA
Peťo
Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
je tu niekdo fundovany na odpoved??
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
fungovat nemůže protože jede po sběrnici kdežto 02´ jede ještě na starej system, CAN si v 02 roku nevymyslíš :oops:
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
spaceball
marra píše:fungovat nemůže protože jede po sběrnici kdežto 02´ jede ještě na starej system, CAN si v 02 roku nevymyslíš :oops:
Edit článku:
Takže cez CAN BUS prístrojovka v MY2004 nejde. Porovnával som signály na jednotlivých pinoch na konektoroch u MY1999 a MY2004. Keby išla prístrojovka cez CAN BUS boli by tam aj dva piny s popisom CAN H a CAN L, ale chvalabohu tam nie sú. Sedí dokonca poradie pinov (napr. pin č. A13 u MY1999 je kontrolka tempomatu a tak isto je pin č. A13 u MY2004 kontrolka tempomatu). Líšia sa len veľkosťou konektorov (u MY1999 je konektor A 24 pinový a B konektor 24 pinový, U MY2004 je konektor A 22 pinový a konektor B 30 pinový - asi z dôvodu že chceli časom niečo pridať, resp sa táto prístrojovka dávala aj do iných modelov) a umiestnením na prístrojovke. Takže z toho vyplýva že na 99% by to po prerobení konektorov malo fungovať.
Prikladám popis signálov pre MY do 2000 (ďalej je popis aj od 2001)
Signal description 1999.pdf
a popis signálov pre MY2004
Signal description - 2004.pdf
Chcel som to vyskúšať zatiaľ len bez prerábania konektorov. Napinovať jednotlivé kábliky ku konektorom a takto to spojiť s prístrojovkou. Chcel som si zapožičať túto prístrojovku od člena "nitran" (http://www.volvodiely.sk), ale bohužial má z MY2004 len na diesel a ja mám benzín :( . Preto sa chcem opýtať či by niekto nezapožičal túto prístrojovku (komu sa vála na regáli a momentálne ju nepotrebuje) na vyskúšanie či to pôjde. Bol by som vďačný a určite aj mnoho ďaľších členov, ktorý by radi pokračovali v omladzovaní svojej S/V40 (kedže sa omladzuje novou maskou, čírimi svetlami, a pod) a toto by bol asi ďalší level. Prístrojovka z MY2003-4 je dizajnovo krajšia a prehľadnejšia - teda aspoň podľa mna.
Bolo:
Favorit 136L
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Pristrojovku zial nemam, ale napadlo ma, ci by sa ti nechcelo porozmyslat nad moznostou mutacie cyklovaca stieracov.S pouzitim novsieho felicia rele... tych pevnych 5 sekund ma fest vytaca :oops:
spaceball
kwiko píše:Pristrojovku zial nemam, ale napadlo ma, ci by sa ti nechcelo porozmyslat nad moznostou mutacie cyklovaca stieracov.S pouzitim novsieho felicia rele... tych pevnych 5 sekund ma fest vytaca :oops:
Tiež ma to vytáča, pozriem aké relé tohto typu sa robí, aké je zapojenie pätice vo S/V40, aby sa nemusela prerábať pätica a aby sa tam vložilo iba to "relé". Pamäťový cyklovač je skvelá vec, mal som ho vo favorite.
Tuším som niekde čítal že do staršej V70-ky sedí to z felície.
Ok pozriem schémy, len to nebude hneď pretože som u priateľky a nemam so sebou notebook s VIDou ani knihu od Haynesa.
Bolo:
Favorit 136L
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
spaceball píše: Tiež ma to vytáča, pozriem aké relé tohto typu sa robí, aké je zapojenie pätice vo S/V40, aby sa nemusela prerábať pätica a aby sa tam vložilo iba to "relé". Pamäťový cyklovač je skvelá vec, mal som ho vo favorite.
tušim, že je tu někde návod, jak to relé nabastlit i do V40. Bylo to i s obrázkama
spaceball
Len tak narýchlo som našiel http://www.aev.cz/pdf/2062.pdf .
Podľa popisu použiteľnosti do aut je tam aj V40-ka.
Bolo:
Favorit 136L
THOmasoj
tak se omlouvám, asi jsem si to spletl s tim návodem pro V70 :oops: (návod jsem nenašel).
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
ObrázekObrázek
Starsie schemy nemam, ale v roku 2000 to uz riadi centralna jednotka (asi kvoli funkcie skratenia intervalu na 3s pri vyssich rychlostiach) ...Inu schemu nemam, Vidu som odinstaloval - zaberala vela miesta na disku. Haynesa nemam, mam ale odlozene interierove kabelaze z S40 '97,a '98
Rozdiel medzi favo/felda cyklovacom na stary typ a novy typ bol, v podpore funkcie intuitivneho stierania okna po pouziti ostrekovaca. Material co si dodal je na NT.Obrázek
spaceball
kwiko píše:ObrázekObrázek
Zajtra sa snad k tomu dostanem a pozriem to. Zatial som nemal cas. Ale toto zapojenie by malo byt štandartizované a malo by to byť rovnaké vo všetkých autách, ktoré nemali riadiacu jednotku na cyklovavač (iba relé). Je to aj vidieť s popisu, na aké typy aut sa to dá použiť. Takže si myslím že by to malo ísť, len to ešte preverím. Ide viac-menej len o to či bude sedieť pätica na relé a či je zhodné zapojnie jenotlivých pinov.
Síce neviem prečo je v tom technickom liste použiteľnosť pre V40 iba do 12/98 ked riadiaca jednotka bola až od roku 2000 a prečo tam nieje S40.
Bolo:
Favorit 136L
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
tak som trocha pohladal, a haynes ma schemu s relatkom...
Na nete som narazil len na svedsku verziu, ale vysomarit sa z toho da
[img]http://img338.imageshack.us/img338/6159/stierace40.th.jpg[/img]
Asi by to malo byt jedno s tych troch (tusim su tam len dve) pri poistkach
[img]http://img529.imageshack.us/img529/4793/poistky.th.jpg[/img]
EDIT: dnes som pocuvanim zistil, ze rele cyklovaca je pravdepodobne sucastou packy stieracov (ako je to uvedene v scheme).
spaceball
Tak som sa k tomu konečne dostal. Mám ale jednu dobrú a jednu zlú správu. Tá zlá je, že som sa nikde nemohol dopátrať kde je umiestnené relé cyklovača a aké má zapojenie vývodov. Podľa všetkého je súčasťou páčky ako píšeš kwiko. Pretože označenie v schéme 138 = pravá páčka pre ostrekovanie a stieranie predného a zadného okna. Skúsim dať dole aspoň spodný kryt a pozriem sa na to.
Tá dobrá je, že som porovnal vnútornú schému zapojenia pre pamäťový cyklovač AEV2062 a ten ktorý je momentálne v modeloch S/V40 do roku 1999 vrátane. Schémy sa zhodujú a ide o rovnaký princíp, len ten čo je momentálne v aute má pevne nastavený interval cyklovania. Relé teda cyklovač som označil červeným rámikom, teda ak je tam zvlášť relé a nie je súčasťou dosky plošných spojov. Všetky vývody som označil pre pamäťový cyklovač (neviem ako ich označuje volvo). Ten jeden vývod z otáznikom by nemal ísť von s cyklovača, ale mal by sa spájať s okuhom 15 priamo v cyklovači.
Značenie v schéme (kto nevie po švédsky, ja tiež nie, ale mám haynes v angličtine):
a = spínač na páčke ostrekovač zadného okna / stierač
b = spínač na páčke pre ostrekovač predného skla
c = páčka pre stieranie predného okna
d = cyklovač predného okna
6 = poistková skrinka pri nohách šoféra
141 = motor ostrekovača predného okna
142 = motor ostrekovača zadného okna
143 = motor stieračov preného okna
144 = motor stierača zadného okna
145 = cyklovač zadného okna
To označenie číslami naľavo je pravdepodobne označenie pinov na konektore, ktorý je na páčke pre stierače.
Bolo:
Favorit 136L
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
hmm, asi tu packu rozoberiem (ked si spomeniem v ktorej je krabici) a pustim sa do toho.
A snad to aj uspesne zlozim. Obrázek
spaceball
kwiko píše:hmm, asi tu packu rozoberiem (ked si spomeniem v ktorej je krabici) a pustim sa do toho.
Ok, a nafoť to. Som strašne zvedavý ako to súdruhovia z Volva vymysleli, alebo to bude nejaký výmysel asi renaultu alebo mitsubishi. Takúto blbosť som od Volva nečakal.
Bolo:
Favorit 136L
